flightking Geschrieben 29. Januar 2010 Teilen Geschrieben 29. Januar 2010 Hallo, ich spiele mit dem Gedanken, einen meiner Flusis ( FS9 oder FSX ) auf meiner 80GB großen externen Festplatte zu installieren. Habe gehört, dass es sowieso besser ist, den FS außerhalb von C:\ zu installieren. Zugleich wären meine Daten vor unerwarteten Datenverlusten gesichert. Der 9er zählt jetzt schon ~ 28GB. Lohnt es sich und würde es ohne Probleme klappen? Bei einem anderen Spiel, das ich von dieser externen Festplatte starten wollte, ging es nicht, da man mir ständig angezeigt hat, dass nicht genügend Speicher vorhanden wären. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
jpritzkat Geschrieben 29. Januar 2010 Teilen Geschrieben 29. Januar 2010 Das ist keine gute Idee, wenn die externe Platte via USB angebunden ist. Denn USB limiert auf etwa 30 MB/s. Das ist viel langsamer, als aktuelle Festplatten übertragen können! Mit ner externen Esata Platte hättest du das Problem nicht, aber wer hat die schon... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
niner99 Geschrieben 30. Januar 2010 Teilen Geschrieben 30. Januar 2010 würde ich dir auf keinen fall empfehlen! wie bereits geschrieben wurde ist die zugriffszeit und der datendurchsatz von externen usb platten viel zu schlecht dafür. grundsätzlich macht es aber definitiv sinn den flusi auf einer separaten partition der festplatte zu installieren; abseits von windows etc. allenfalls würde ich eher eine zweite interne festplatte einbauen anstatt auf eine externe usb platte auszuweichen. gruss marc Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
flightking Geschrieben 30. Januar 2010 Autor Teilen Geschrieben 30. Januar 2010 Danke Euch beiden für die Antwort! Werde wohl mal eine weitere Partition aufbauen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
marvin Geschrieben 30. Januar 2010 Teilen Geschrieben 30. Januar 2010 Eine zweite Festplatte bringt mehr mehr-Geschwindigkeit als eine zweite Partition, da bei letzterer Lösung der Lesekopf trotzdem springen muss. Alle Werte rein theoretisch. Gegen Datenverlust helfen beide Versionen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
conaly Geschrieben 30. Januar 2010 Teilen Geschrieben 30. Januar 2010 Hi, wenn du deine externe Festplatte sowieso für den FS benutzen wolltest, warum nimmst du die nicht aus dem Gehäuse und baust sie einfach in den PC ein? Dadurch hast du die Platte mit der normalen Lese- und Schreibgeschwindigkeit drin und der Flusi ist auch relativ sicher drauf. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
pitschS Geschrieben 30. Januar 2010 Teilen Geschrieben 30. Januar 2010 Guten Abend, ein kleiner Tipp meinerseits, falls Du nun eine 2. HD einbaust: Mache keine 2. Partition, sondern schalte die beiden HDs im RAID 0 zusammen. Durch das Striping erhöht sich die Transferrate - allerdings ist dies nur zu empfehlen, wenn Du Datenverluste durch Ausfall einer der beiden HDs hinnehmen kannst. Ich betreibe meinen Flugsimulator so und bin sehr zufrieden mit den nun deutlich geringeren Ladezeiten. Schönen Abend, pitsch Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Stefan Gschwind Geschrieben 31. Januar 2010 Teilen Geschrieben 31. Januar 2010 ein kleiner Tipp meinerseits, falls Du nun eine 2. HD einbaust: Mache keine 2. Partition, sondern schalte die beiden HDs im RAID 0 zusammen. Ich persönlich würde in der heutigen Zeit, für den Privat Gebrauch, von der Nutzung von RAID 0 abraten. Den RAID 0 steigert nur die Datenrate. Eine sehr hohe Lesegeschwindigkeit ist aber nur beim starten des FSX und beim starten/laden eines Fluges nötig. Während eines Fluges aber nicht. Ein in meinen Augen gerne vergessener Punkt ist aber auch die Zugriffs-Geschwindigkeit. Also wie lange es dauert. Bis die entsprechenden Daten auf der Festplatte gefunden sind. Dies müsste doch ein viel wichtigerer Punkt sein der während eines Fluges zum tragen kommt. Die bessere Lösung dürfte als eine Western Digital VelociRaptor oder gleich eine SSD sein Da propagiert wird den FSX auf einer separaten Platte laufen zu lassen. Wären also bei einem RAID 0 sogar min drei Festplatten nötig. Stefan Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Otto Geschrieben 31. Januar 2010 Teilen Geschrieben 31. Januar 2010 Frage an Stefan, Stelle mir auch ein PC zusammen, habe eine SSD 160er und eine (sag mal normale) HD. Habe vor Win 7 und denn FSX auf die SSD zu inst. und alles andere auf die 2. HD. Frage? ist diese Variante ok oder doch nicht. gruessli Otti Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
