cathomen Geschrieben 28. Januar 2010 Geschrieben 28. Januar 2010 Hatte wohl im Fach Meteo einen Fensterplatz :confused: Warum hat es heute abend in LSZB keinen Nebel. Conditions: Temp -2, Dew Point -2 , Relative Luftfeuchtigkeit 100%? Zitieren
b777-300 Geschrieben 28. Januar 2010 Geschrieben 28. Januar 2010 Wie waren denn die Windverhältnisse? Gruss Christian Zitieren
cathomen Geschrieben 28. Januar 2010 Autor Geschrieben 28. Januar 2010 Wie waren denn die Windverhältnisse? Gruss Christian 1kt! das erstaunt mich ja auch..... Zitieren
bleuair Geschrieben 28. Januar 2010 Geschrieben 28. Januar 2010 Warum hat es heute abend in LSZB keinen Nebel. Also jetzt mach mal halblang, he. Dieser Nebel war jetzt echt die letzten zwei Monate dauernd draussen, der hatte ein Vollprogramm, unbezahlte Überstunden und alles. Dazu diese Kälte, diese Feuchte, und das Schlimmste - nie schönes Wetter. Einmal ist auch der zäheste Nebel am Ende, braucht eine Pause, muss mal austreten! :cool: Keine Angst, der kommt morgen bestimmt pünktlich zur Arbeit. :002: Zitieren
Touni Geschrieben 28. Januar 2010 Geschrieben 28. Januar 2010 Sali Reto! Ist M02/M02 nicht genau an der Grenze? Würde jetzt Feuchtigkeit dazukommen oder es kälter werden entstünde erst dann Nebel? Zitieren
b777-300 Geschrieben 28. Januar 2010 Geschrieben 28. Januar 2010 Sali Touni Die Feuchtigkeit entsteht ja aus der Abkühlung der Luft bzw. der Übersättigung der Luft mit Feuchtigkeit. Hier aus Wikipedia betreffend Dewpoint: "Wird mit Wasserdampf gesättigte Luft unter den Taupunkt abgekühlt, so tritt Kondensation ein, welche sich in Beschlagen, Nebel, Tau bzw. allgemein in Niederschlag äußert." Gruss Christian Zitieren
cathomen Geschrieben 28. Januar 2010 Autor Geschrieben 28. Januar 2010 Also jetzt mach mal halblang, he. Dieser Nebel war jetzt echt die letzten zwei Monate dauernd draussen, der hatte ein Vollprogramm, unbezahlte Überstunden und alles. Dazu diese Kälte, diese Feuchte, und das Schlimmste - nie schönes Wetter. Einmal ist auch der zäheste Nebel am Ende, braucht eine Pause, muss mal austreten! :cool: Keine Angst, der kommt morgen bestimmt pünktlich zur Arbeit. :002: :005:Du bist wirklich eine grosse Hilfe! Sassen wir nicht nebeneinander?? :p Zitieren
bleuair Geschrieben 29. Januar 2010 Geschrieben 29. Januar 2010 :005: Sassen wir nicht nebeneinander?? :p Ich glaube da liegt der Hase begraben :) Zitieren
Andreas M Geschrieben 29. Januar 2010 Geschrieben 29. Januar 2010 Bin nicht METEO-Füüüsiker, aber: Wenn der Taupunkt unter Null liegt und sich die Luft langsam, aber sicher in Richtung Taupunkt abkühlt...und dann erreicht, wird der gasförmige Wasserdampf verflüssigt (Tau)... respektive gerade auch noch gefroren (Reif). Bei Änderungen von Aggregatszuständen in Richtung Kühle wird jeweils die Energie, die "gebraucht" wurde vom gefrorenen/festen in den flüssigen respektive von flüssigen Zustand in den gasförmigen zu kommen, ja: diese Energie wird dann wieder frei. Und darum stagniert jeweils die Abkühlung um den Taupunkt für eine rechte Weile im Vergleich zur Abkühlungsphase noch über dem Taupunkt. Das könnte die/eine Erklärung sein, dass sich bei einem Taupunkt unter Null die Nebelbildung verzögert.... Aber eben: die Tage zuvor bilden den realen Scherbenhaufen meiner Theorie... hab's ja nur gut gemeint :-) Andreas Zitieren
