FSX PMDG J41 - Problem: Virtual Cockpit
Guten Abend,
Habe mir vor kurzer Zeit die PMDG J41 bestellt, nun endlich ist sie heute angekommen. Voller Vorfreude das Tutorial in Angriff genommen, soweit so gut. Allerdings habe ich da ein Problem, welches meine Freude etwas weniger macht. Und zwar sehe ich im Virtual Cockpit ständig solche weisse transparente Formen:
Sieht dann so aus, je nach Sichtrichtung etwas andere Form. Hat vielleicht einer 'ne Idee, was da falsch läuft? Über Google kam ich leider zu keiner Lösung, noch nicht mal einer ähnlichen Problembeschreibung. :S
Weitere Addons die installiert sind:
- Ground Environment Europe X
- Wilco Airbus Vol. 1
- Captain Sim 757
Service Packs sind beide drauf, Betriebssystem ist Windows 7.
Bin um jeden Rat dankbar! :)
Hallo Micha
Ich habe das gleiche Problem mit dem virtuellen Cockpit wie du. Leider habe ich auch noch keine Lösung gefunden, vermute aber, dass es mit der Speicherauslastung zu tun hat und in Richtung des bekannten OOM-Problems geht. Da ich demnächst auf einen neuen Rechner mit einem 64Bit-System und 8 GB RAM wechseln werde, hoffe ich damit die leidigen Grafikprobleme lösen zu können.
Rolf
Hallo Rolf,
Ich bezweifle, dass dies der Grund für unser Problem ist, so habe ich bereits Windows 7 64bit und 8 GB Ram. :)
Unterdessen läuft es bei mir aber wieder problemlos, den genauen Grund dafür habe ich aber nicht herausgefunden. Meine Vermutung liegt aber im Wetter, so habe ich auch in einem anderen Forum etwas ähnliches gelesen.
Wenn dein Problem also auch nur beim J41 im VC vorkommt, versuch mal das Wetter zu verändern. Vielleicht klappt es ja. ;)
Hallo Micha
Danke für deinen Tipp. Das Grafikproblem habe ich tatsächlich nur beim VC. Meistens fliege mit "Echtzeitwetter". Es würde mich noch interessieren, bei welcher Wettereinstellung du das Problem hattest, bzw. bei welcher Wettereinstellung das Problem verschwunden ist.
Gruss aus dem Aargau;)
Rolf
Hallo Rolf,
Ich meinte, anfangs ebenfalls mit "realem Wetter" geflogen zu sein. Es kommt dann aber - so vermute ich - auch wieder ganz darauf an, wie das Wetter denn ist. Teste am besten mal, indem Du ganz einfach den vordefinierten klaren Himmel wählst oder was es da so gibt. ;)
Hallo Micha
Danke für deine prompte Antwort. Ich habe inzwischen verschiedene Wettermodelle ausprobiert. Leider bleibt der Fehler im VC, egal bei welches Wettermodell ich wähle. Schade, muss wohl weiter am Problem tüfteln :(.
Gruss und schöner Sonntag.
Rolf
Hallo Rolf,
Habe eben nochmals nachgeforscht und bin dabei über den folgenden Lösungsvorschlag gestolpert: Im Konfigurationstool der J41 die Qualität des VCs ändern. Da kann man irgendwie zwischen Medium und High wählen oder so ähnlich. Da habe ich selbst auch mal was verändert, möglich, dass es wirklich daran liegt.
Hallo Micha
Danke für deinen Tipp, leider hat der auch nichts gebracht. Das Grafikproblem ist, wie bei dir, nur aufgetreten, wenn ich den Flieger via Turtorial-Situation lade. Wenn ich die PMDG J41 normal (leider mit laufenden Motoren) lade ist es bis jetzt nicht aufgetreten. Weiterpröbeln ist angesagt....
Schöner Abend und Gruss
Rolf
Gleiches Problem bei mir. Lösung wie im PMDG Forum beschrieben: Modell ohne Icing benutzen. Sie arbeiten an einer Lösung.
