claudiprien Geschrieben 8. Juni 2012 Geschrieben 8. Juni 2012 Level D 767 HD Upgrade FS2004http://secure.simmarket.com/zinertek-level-d-767-hd-upgrade-(de_6462).phtml manche machen alles zu Geld :003: Zitieren
claudiprien Geschrieben 8. Juni 2012 Geschrieben 8. Juni 2012 Aber das VC ist meiner Meinung nach etwas vom Schönsten was ich in letzter Zeit gesehen habe.:008: mh....das würde ich eher nicht so sagen: Und richtig Grotte sind die Frames... Zitieren
Gast Geschrieben 10. Juni 2012 Geschrieben 10. Juni 2012 Review der Carenado C90B King Air: (Klick auf's Bild) Zitieren
Stefi Geschrieben 18. Juni 2012 Geschrieben 18. Juni 2012 Black Box Simulations hat ihren Airbus Xtreme Prologue veröffentlicht. Ich bin ja gespannt ob der bietet was versprochen wird. http://www.blackboxsimulation.com/index.php/products/fsx/airbusxtreme/ Gruss Stefan Zitieren
Stefi Geschrieben 18. Juni 2012 Geschrieben 18. Juni 2012 Hallo Oski Danke für den Tipp, ich habe sie noch nicht gekauft. Gibt es bei Vista gemeldete Probleme? Ich werde auch mal weitere Berichte abwarten. Gruss Stefan Zitieren
MichaDF Geschrieben 18. Juni 2012 Geschrieben 18. Juni 2012 So viel ich mitbekommen habe und über Facebook kommuniziert wurde, hat man den Fehler zwischenzeitlich gefunden. Ein neuer Installer soll auch bereits raus sein und von einigen war bereits zu lesen, dass die (groben) Probleme dadurch behoben sind. Kann es aber aufgrund fehlender Eigenerfahrung nicht bestätigen, gebe also nur Informationen weiter. ;) Zitieren
Yoda Geschrieben 26. Juli 2012 Geschrieben 26. Juli 2012 Neue Shots der PMDG 777. Sie sieht wunderschön aus.:008: Ich hoffe das innenleben wird genauso, aber davon kann man ja ausgehen! :) *Hier entlang!* Zitieren
A340Schmidi Geschrieben 26. Juli 2012 Geschrieben 26. Juli 2012 WOW ! Darauf freue ich mich !!! Zitieren
Dino Martin Geschrieben 1. August 2012 Geschrieben 1. August 2012 Just Flight hat die 146-200 veröffentlicht! http://www.justflight.com/ Zitieren
Michael Briner Geschrieben 2. August 2012 Geschrieben 2. August 2012 Just Flight hat die 146-200 veröffentlicht! http://www.justflight.com/ Guter Schachzug vor QualityWings zu publizieren! Werde trotzdem auf die QW BAe warten. Zitieren
Dino Martin Geschrieben 2. August 2012 Geschrieben 2. August 2012 Ich muss sagen als Übergangslösung gar nicht mal so schlecht, trotzdem kein Vergleich mit der QW. Zitieren
Michael Briner Geschrieben 2. August 2012 Geschrieben 2. August 2012 Ich muss sagen als Übergangslösung gar nicht mal so schlecht, trotzdem kein Vergleich mit der QW. 40 Dollar erscheinen mir da doch ein wenig viel für eine Übergangszeit von 4-5 Wochen :cool: Zitieren
Roli Geschrieben 4. August 2012 Geschrieben 4. August 2012 Hallo zusammen Dieser Thread dient in erster Linie dazu, auf neue Produkte hinzuweisen. Wer über die Qualität einer spezifischen Software diskutieren will, eröffne der Übersichtlichkeit halber ein neues Thema und bringe die Kritik sachlich an. Beleidigungen und das übermässige Hantieren mit Kraftausdrücken akzeptieren wir nicht. Ein entsprechendes Intermezzo wurde nun von der Moderation entfernt. In diesem Sinne: back to topic! Für die Moderation Roli Zitieren
claudiprien Geschrieben 4. August 2012 Geschrieben 4. August 2012 Black Box Simulation Version 0.54 released: ------------------------------------------------------------------------------------------ Release Notes Airbus Xtreme Prologue v0.54 03/08/2012 ------------------------------------------------------------------------------------------- -------- MDL -------- * [NEW] 3d Windows with internal frames and blinds * [NEW] Animated Pop out Landing lights * [NEW] mapping and texture on Fin and WInglets * [FIX] remapped Engine intakes * [NEW] Updated Paintkits added to installer * [FIX] VC Clickspots adjusted, closer to actual knobs * [FIX] VC Remapping in some areas * [FIX] Reworked contact points * [NEW] Added missing Left & right wing and engine views -------- FDE -------- * [FIX] Faulty FSX Engine startup surge fixed * [FIX] Engine spool times and start timings * [FIX] Aircaft Pitch attitude fixed * [FIX] Thrust curves adjusted * [FIX] Accurate Takeoff roll time/length * [FIX] Accurate Climb performance * [FIX] Accurate Fuel flow at cruise * [FIX] Accurate descent performance * [FIX] Fine tuning of all FBW aspects & Protection * [FIX] Accurate Taxi thrust * [FIX] Braking performance improved * [FIX] Reverse performance Improved * [FIX] Roll performance improved -------- SOUNDS -------- * [FIX] Reworked All sounds * [FIX] Accurate startup sound and timings * [FIX] Improved Interior & ambient sounds * [FIX] Reworked Gear, touch and flap sounds * [NEW] GPWS alt callout sounds added up to 1000ft existing ones improved -------- PANEL -------- * [FIX] Gear Lever panel always bright * [FIX] Fuel not being used from wingtip tanks * [FIX] Alpha protection logic vastly improved * [FIX] Delta Time Scalar added to all fbw logic for consistant turns (As with any other complex addons we dont support or recommend speed greater than x4) * [FIX] Fadec was allowed to command speeds outside of flight envelope now limited to VLS -> VMO * [FIX] Approach mode managed speed selection fixed, now commands vflap3 until full flap then vapp * [FIX] Cost index not operative or giving erronius values fixed , range 0 -> 999, lrc = 55 * [FIX] Toga lock coming on sticking after using slew mode * [FIX] Applying takoff power with departure ils tuned would give srs & arm heading , now srs & arms nav * [FIX] Constant trim events being sent to fsx fixed , all trim now commanded via fsuipc * [FIX] Random Throttle errors caused by divide by zero when nullzone 0 selected by user fixed * [FIX] Fadec Thrust accelleration logic added * [FIX] Autothrottle MCT position now commands mct thrust with no flex temp set * [FIX] Autothrottle Armed logic corrected, now only arms after selecting TO power * [FIX] Climb and cruise speeds fixed * [NEW] Added NONE mode to throttle mode on mcdu calibration page (prevents uncommanded inputs for users wishing to use keyboard detents only) * [FIX] Descent Phase now complies with altitude constraignts * [NEW] Added Curved flightpath drawing and radius of turn predictions to ND display (This is not final, there is still work to be done. currently awaiting updates on navdata format so i can impliment 100% drawing compatibilty with overflies and all leg and fix types available in sid/starr procedures) * [FIX] Waypoint drawing in vc/2d panels not consistant and not refreshing * [NEW] Now support Prepar 3d Instalations * [FIX] Several autopilot logic blocks updated * [NEW] Added gauge self tests and ecam messages SIM category to represent missing fsuipc, navdata etc * [NEW] Added fuel low level ecam warnings * [FIX] POPUP windows not refreshing on view change added seperate popup gauges Zitieren
Stefi Geschrieben 7. August 2012 Geschrieben 7. August 2012 Guter Schachzug vor QualityWings zu publizieren! Werde trotzdem auf die QW BAe warten. Nach Forum soll ja die QW Avro für den FSX wen möglich noch im August kommen. Oder ich hätte da was falsch verstanden. Gruss Stefan Zitieren
Erik Geschrieben 9. August 2012 Geschrieben 9. August 2012 PMDG hat die Handbücher für die T7 zum Kauf freigegeben. http://forum.avsim.net/topic/381943-07aug12-pmdg-777-manuals-available-start-studying/ Zitieren
Mikel24 Geschrieben 12. August 2012 Geschrieben 12. August 2012 Weiß schon jemand wann die King Air B200 von Carenado für den FSX raus kommen soll? Gruß Mike Zitieren
Gast Geschrieben 13. August 2012 Geschrieben 13. August 2012 Da hilft wohl nur abwarten, Release-Infos gibt ja eigentlich niemand raus... Übrigens werkelt auch Fligh1 an einer King Air 200, und zwar mit G1000 Cockpit: News-Artikel lesen ___________________________________________________________________ Der Av-8B Harrier II von Razbam kommt noch in diesem Monat für den FSX raus: Klick Zitieren
Stefi Geschrieben 13. August 2012 Geschrieben 13. August 2012 Klein aber fein die Carenado CT182T SKYLANE G1000 HD SERIES FSX/P3D steht zum kauf bereit: http://www.carenado.com/CarSite/Portal/index.php?accion=product&correl=73 Gruss Stefan Zitieren
Diuhh Geschrieben 14. August 2012 Geschrieben 14. August 2012 http://forum.aerosoft.com/index.php?/topic/56762-airbus-x-extended-preview-part-2/ Einige News zum Airbus von Aerosoft. Dürfte was werden mit einigen spannenden Features... MCDU auf Tablet find ich eine super Idee! Zitieren
Stefi Geschrieben 22. August 2012 Geschrieben 22. August 2012 Die Quality Wings Avro ist nun für den FSX erhältlich: http://qwsim.com/index.php/home Gruss Stefan Zitieren
A340Schmidi Geschrieben 22. August 2012 Geschrieben 22. August 2012 Cool !!! Auf gehts zum Shop ... :007: Zitieren
Gast DogStar Geschrieben 22. August 2012 Geschrieben 22. August 2012 Jep - sieht toll aus, das Teil ... wenn nur schon die 100/200/300er Reihe da wäre :( - die sind irgendwie spannender. Bin gespannt, ob die Waypointfliegerei mit Analoginstrumenten umgesetzt wurde. Wäre mal was Anderes und ein echter Kaufgrund ! Zitieren
HeliFoxFox Geschrieben 23. August 2012 Geschrieben 23. August 2012 Von Lionheart Creations gibt's jetzt die Robin DR400-180 für FSX und P3D Erhältlich u.a. bei Simmarket Zitieren
Gast Geschrieben 30. August 2012 Geschrieben 30. August 2012 Der Razbam Harrier ist nun seit einigen Tagen released. Ich finde den Flieger wirklich klasse, das Modell ist 1A und die VTOL geht auch, aber erst nach viiiel Training (ich bekomms noch nicht hin) :D Zum Store geht's hier lang Zitieren
