Boeing707 Geschrieben 27. Januar 2010 Geschrieben 27. Januar 2010 Morgen zusammen, einigen von Euch dürfte nicht entgangen sein, dass ich gerade in Begen von Uralt-Dias abtauche, um einige Schätze der Allgemeinheit zugänglich zu machen. Obwohl ich kein sooo sehr großer Freund von "computergesteuerter Nachhilfe" bin, bleibt es nicht aus, einige Shots durch den Photoshop zu jagen. Eins vorweg: Photoshop für analoge Scans hat natürlich Grenzen und ist nicht mit der Bearbeitung digitaler Bilder zu vergleichen. Obwohl das ein oder andere Bild für den Betrachter das non plus ultra darstellt und sämtliche Photoshop Tricks angewendet wurden, reicht ein Großteil z.B. für A.net bei weitem nicht aus. Daher meine Frage: Was ist grundsätzlich nötig, um die letzten Reserven mit dem Photoshop für ein analoges Bild (Dia Scan) rauszukitzeln? Ich gehe z.B. folgendermaßen vor: Im Grunde bemühe ich die "Auto-Tonwertkorrektur" bzw. ich nutze nur die "Helligkeit/Kontrast"-Regler. Damit erzielt man ein recht gutes Ergebnis. Hier ein Beispiel original OHNE Photoshop: Hier dasselbe MIT Photoshop: (nur Kontrast und Helligkeit verändert und nachgeschärft) (ist hier jetzt evtl. zu "heftig", zu "scharf"...man muss eben probieren...) Sämtliche andere Features wie "Autofarbe", "Farbbalance", "Sättigung", "Gradationskurven" lasse ich unangetastet. Am Ende wird noch "scharfgezeichnet" und fertig. Mir ist natürlich bewußt, dass aus einem unscharfen Regenbild kein scharfer Sonnenschuss werden kann, aber vielleicht gibts noch einige Features, die ich beachten sollte? Merci vielmals an die Photoshopper P.S.: Bei dem Vogel handelt es sich um die B707-330C HC-BTB (cn 18937/sn451) Del 11/65 an Lufthansa als D-ABUA in ex Aeca Cargo bzw. ex TNT colours. Aufgenommen 1994 in Marana/Arizona Gruss Thomas Zitieren
Bidle Geschrieben 27. Januar 2010 Geschrieben 27. Januar 2010 Hallo Thomas Nach dem Einscannen des Dias sollte es unbedingt von Staub entfernt werden und auch noch Entrauscht werden. Bei den neueren Versionen von Photoshop können auch jpg-Dateien durch den RAW-Filter eingelesen werden und so kann ein allfällig vorhandener Farbstich recht einfach entfernt werden. Beispiele von eingescannten und bearbeiteten Dias findest Du auf www.airpic.ch in der Sektion "Taken from Slides". Beat Zitieren
Superjet Geschrieben 27. Januar 2010 Geschrieben 27. Januar 2010 "Daher meine Frage: Was ist grundsätzlich nötig, um die letzten Reserven mit dem Photoshop für ein analoges Bild (Dia Scan) rauszukitzeln?" Sei mir nicht böse, aber dir fehlt dazu das Wissen, um dies zu tun. Vor allem da du schreibst, dass du Sämtliche andere Features wie "Autofarbe", "Farbbalance", "Sättigung", "Gradationskurven" unangetastet lässt. Das sind ja nur Hilfsmittel, welche die meisten hier brauchen, um ihr Photo ein wenig aufzuwerten. Das ist aber nur etwa 1/100 von dem, was du mit Photoshop machen kannst. Zudem ist Photoshop kein Bildbearbeitungsprogram wo man kurz mal ein Photo mit ein paar Hilfsmitteln bearbeitet. Also was du dazu grundsätzlich brauchst ist das wissen, was du mit Photoshop alles machen kannst :) Zitieren
Hans Mueller Geschrieben 27. Januar 2010 Geschrieben 27. Januar 2010 Hallo Thomas wie Christoph es sagt, Photoshop kennt wenige Grenzen. Die Bedienung all dieser Programme (es gibt nebst Photoshop andere Anbieter mit anderen Programmen mit ähnlichem Leistungsumfang) will jedoch gelernt sein, es braucht Zeit. Es ist unmöglich, innerhalb eines Threades wie diesem, irgendwelche Vorschläge zu machen. Es gibt aber auch ein Fotoshop Forum (Photoshop-Cafe.de) bei welchem Du konkrete Fragen vor mehr Leuten ausbreiten kannst. Jedoch: Was auf einem Dia nicht drauf ist, wirst Du auch mit Photoshop nicht finden, bei einem überbelichteten Foto wird Dich jeder anfragen: "Hast nicht noch eines welches unterbelichtet ist?" Falls Ja; Du wirst Dich wundern, was ein ambitionierter Fotoshoper aus diesen beiden Bildern macht. Gruss vom Hans Zitieren
Jetmaster Geschrieben 28. Januar 2010 Geschrieben 28. Januar 2010 Eines sollte man bei der Bearbeitung von Fotos nie außer Acht lassen, es handelt sich dabei IMMER um eine Manipulation. Deshalb sollte man sich vorher überlegen was man überhaupt will, mit Photoshop gibt es kreativ nahezu keine Grenzen, ich meine damit du kannst Flugzeuge auch umfärben, einen anderen Himmel einfügen und, und, und. ABER entspricht das dem Orginal, das was du gesehen hast ? Also, geht es um ein "verschönern" des Bildes oder nur um eine "Bildverbesserung" ? Orginal oder perfekte Illusion ? Denn eines kann Photoshop NICHT, aus einem schlechten, verwackelten Bild ein scharfes enstehen lassen, ich muss bei dem Begriff "nachschärfen" immer schmunzeln, Schärfe entsteht BEIM Fotografieren nicht im Photoshop ! Pixelinterpolation, wems gefällt.:007: Ich würde sagen, weniger ist mehr, wie schon angesprochen, Staub und Kratzer entfernen(mit Kopierstempel zB.), Farbstich entfernen, aber auch Farbstiche haben mitunter ihren Reiz ! Belichtung kann man in Maßen verbessern, in RAW aufgenommen geht natürlich so einiges mehr als, von einem Scan. "Autotonwert" und "Autogradationskurven" etc.sind mit Vorsicht zu genießen, wenn du dir das "verbesserte" Bild ansiehst, kannst du feststellen das die Lichter "ausgefressen" sind, an der Rumpfoberseite und Seitenleitwerk zu sehen, zu hell, da geht die Struktur verloren. Gerade der "verwitterte" Look am Orginal ist doch das interessante an dem Bild, nicht ? Gruß, Thomas:) Zitieren
Peter Gloor Geschrieben 29. Januar 2010 Geschrieben 29. Januar 2010 Beim Dia-Scannen habe ich festgestellt, dass ich fast alle alten Bilder nachbearbeiten muss. Nachschärfen hilft bis zu einem Grad wirklich. Oft muss man auch Farbstiche korrigieren. Ohne Arbeit geht es nicht. Neue Dias sind allerdings problemloser. Staub sollte vor dem Scannen entfernt werden. Eine leere airbrush mit Kompressor hilft. Peter Zitieren
