Patrick C. Geschrieben 26. Januar 2010 Geschrieben 26. Januar 2010 Hoi zäme Ich habe eine Frage und zwar hat mein Vater diverse Wordvorlagen auf seinem PC gespeichert. Dort ist jeweils unser Geschäftslogo und auch die Adresse der Firma gespeichert. Nun erscheint dies jedoch nicht mehr. Wenn ich auf Seitenansicht klicke, ist jedoch die gesamte Vorlager ersichtlich. Wir müssen jetzt jedes Mal auf Ansicht-> Kopf und Fusszeile klicken und dann ist es wieder ersichtlich. Wie können wir dies als Standartwert in der Vorlage neu abspeichern oder wo könnte die Ursache für dieses Problem liegen. Besten Dank Grüsse Patrick Zitieren
werni Geschrieben 26. Januar 2010 Geschrieben 26. Januar 2010 Hallo Patrick eventuell liegt es am gewählten Ansichts-Modus. Ebenfalls unter dem Menu "Ansicht" gibt es die 3 Möglichkeiten auszuwählen: Normal, Weblayout, Seitenlayout. Wenn jetzt "Normal" oder "Weblayout" eingestellt ist, sieht man die Kopf- und Fusszeile nicht im Bearbeitungsfenster. Mit der Einstellung "Seitenlayout" ist dann alles wieder sichtbar. 2. Möglichkeit: Unter "Extras" -> "Optionen" die Registerkarte "Ansicht" auswählen. Dann unter dem Abschnitt "Seiten- und Weblayoutoptionen" das Häckchen setzen bei "Leerraum zwischen Seiten". Ich denke, eines von den zwei müsste es sein. Zitieren
Patrick C. Geschrieben 27. Januar 2010 Autor Geschrieben 27. Januar 2010 Hallo Werni Besten Dank. Punkt zwei ist es gewesen. LG Patrick Zitieren
Max Knobel Geschrieben 27. Januar 2010 Geschrieben 27. Januar 2010 Hoi Patrick und Werni Wenn man einen Doppelklick zwischen die beiden Seiten (im grauen kleinen Zwischenraum) macht, verschwinden die Kopf- und Fusszeilen. Das ist um grosse Dokumente besser ,überarbeiten zu können. Will man die Kopf- und Fusszeilen wieder sehen, macht an den Doppelklick wieder zwischen den Seiten und alles ist wieder so wie gewohnt. Passiert meist ungewollt. Ist ein aber ein verbreitetes Problem. Oder auch kein Problem, sondern ein kleiner Mangel in der Word-Ausbildung (hihihih....). Als Trainer darf ich das doch sagen oder? Grüessli Max Zitieren
