Saitek Rudder Pedals
Hi,
ich habe mir gestern die Saitek Ruder Pedals gekauft abe irgendwie bring ich sie im FSX nicht zum laufen.
der FSX erkennt die Pedals zwar aber ich kann keine Achse einstellen :confused:
Besten Dank schon mal
Servus
Werden die Pedale also im FSX angezeigt und du kannst auch unter Optionen die Achsen aufrufen, nur werden sie dort nicht erkannt bzw. kannst sie hier nicht zuweisen ?
Mich nähme mal Wunder, wie man die Bremsen auf die Ruder Pedals von Saitek legt. (Toe Tipp)
Ich bringe das einfach nicht fertig. Brauch ich dazu die Kaufversion von FSUIPC?
Gruss Ernst
Gruss Ernst
Servus
Beschreib mal dein Problem ein bisserl genauer :) . Kannst du die Fußbremsen in den Optionen von FSX zuordnen, oder erkennt es die Achsen nicht ?
Hans
Sali Hans
Ich würde gerne mit den Pedalen bremsen. (mit ToeTip, beide Pedalen runterdrücken mit der Fussspitze)
Leider kann ich die Bremse nicht als Achse belegen, sondern nur als Knopf. Ich hätte es aber gerne als Achse, dass man auch nur ein wenig bremsen könnte.
Oder geht das gar nicht? Bzw brauch ich die Kaufversion von FSUIPC dazu?
Auch ganz gerne würde ich den L-39 von Lotussim mit den Pedalen steuern.
Dieser Vogel hat ja keine Bugfahrwerksteuerung und wird mit den Differenzialbremsen gesteurt. Diese kann ich im FSX-Achsen-Menü problemlos zuordnen, nur wenn ich sie wärend dem Spiel benutzen will, kann man die Diff.bremse (egal auf welcher Seite) nicht mehr lösen. Sie bleibt voll angezogen.
Eigentlich habe ich im FSX-Menü schon alle möglichen/unmöglichen, sinnvollen/sinnlosen Einstellungen probiert, um zu beobachten, wie sich das Ganze verhält. Leider kam ich dabei zu keinem positven Ergebnis.
Ich kann momentan die Pedalen nur für das Seitenruder und rollen mit Flugzeugen, die Bugfahrwerksteuerung haben, nutzen.
Wäre schön, wenn du mir weiterhelfen könntest.
Gruss Ernst
Servus Ernst
Wie werden denn deine Fußbremsen des Saitekpedals unter Windows Gamecontroller angezeigt ?
Als Knöpfe oder als Achsen
Als Knopf, leider ... also das heisst, dass ich die Fussbremsen in der FSX-Steuerung nur unter den Knöpfen finde, unter den Achsen finde ich leider nichts von Bremsen.
Fürchte JA.
Ich kenne die Saitek Pedale zwar nicht im Original , aber mich wundert es, dass die Achsen der Fußbremsen nicht mit einem Potentiometer ausgestattet sind.
Freilich sind die Bremsen bei den Saitek Pedalen Potis !, so sollten sie auch im Menü angezeigt werden, irgentwie erscheint mir das sehr seltsam, ist der Treiber installiert ?
Welches Betriebssystem ?
Kannst du einen Screenshot vom FSX Achsenmenü reinstellen.
Gruß,
Thomas:)
Irgendwie klappt das nicht mit dem Screenshhot vom Achsenmenü.
Ich habe Windows XP. Das Problem ist, dass ich im Achsenmenü vom FSX nur die Auswahl zwischen Bremse (linke Achse) und Bremse (rechte Achse) habe.
Eine "Haupt"bremse kann ich leider nicht auswählen. Ich kann zwar auf die Bremse (linke Achse) den left toe legen und auf die Bremse (rechte Achse) den right toe. Im Game sobald ich dann eine Pedal drücke (oder auch beide) steigt das Flugzeug sofort voll in die Bremse und löst nicht wieder, bis ich die Parkbremse angezogen habe und wider gelöst habe. Wenn ich beide Pedale drücke reagiert auch nur eine Seite, je nachdem welche Pedale etwas früher anspricht wie die andere Seite.
einige Ideen?
Gruss vom Ratlosen
Hast du schon versucht bei left/right toe bei "reverse" ein Häckchen zu machen...:009:
Ja, hab ich schon ohne Erfolg probiert. ;)
Hm, Ratlosigkeit.
Ich flieg eigentlich nur fs9, hab den FSX mal aktiviert, die Pedale funktionieren bei mir normal(auch Windows XP), so sollte es aussehen:
Ist das bei allen Flugzeugen so ?
Eventuell ein Treiberproblem, versuche eine Neuinstallation.
Welche anderen Gamecontroller sind noch angeschlossen, evntuell besteht hier ein Treiberkonflikt.
Überprüfe Joystickzuordnungen ob da irgentwo eine Bremsfunktion aktiviert ist.
Was zeigt das Kalibrierungsmenü bei den Pedalen an, ist eine normale Funktion gegeben(bei Betätigung ansteigender Roter Balken)
KarwendelHopper
HAllo
Ich habe ebenfalls diese Ruder Pedals von Saitek unter FSX und Vista Ultimate 64bit am laufen.
Die gewohnte Taste "." kannste nun vergessen.
Vielmehr hast du nun die Einstellungsmöglichkeit der rechten und linken Bremse genannt "Differntialbremse".
Achte auch bitte das du bei der Zuordnung der Tasten bzw. der Josticktasten immer auf dem richtigen Reiter für Deine SAITEK RUDER PEDALS bist. Der springt nämlich immer gerne wieder um.
Auch lässt sich nun die Parbremse durch treten der Bremse bis Anschlag lösen.
Ich hänge mal noch nen Screenshot mit an.
http://img513.imageshack.us/img513/7871/ruder1.jpg
http://img213.imageshack.us/img213/1058/ruder2.jpg
Und unter Windows (in meinem Falle Windows 7 32bit) sollte das dann so aussehen:
ohne Achsenausschlag
mit Achsenausschlag
Vielen Dank für eure Hilfe. Sobald ich zuhause bin werd ich eure Tipps und Vorschläge mal checken. Geb dann Bescheid was dabei rausgekommen ist.
Gruss Ernst
Hey, es klappt!!! :)
Dieselben Einstellungen, die ich jetzt habe, hatte ich bereits schon mal so eingestellt. Da ging nix ... :confused:
Ich hab den Treiber nochmals neu installiert und die Einstellungen so eingestellt, wie ihr beschrieben habt. Nun klappt es.
Ich weiss nicht genau warum es nun klappt, aber es funtioniert nun einfach tiptop. Das ist ja die Hauptsache. :005:
Das taxeln mit der L-39 macht nun mächtig Spass.
Vielen Dank allen, die mich bei meinem Problem unterstützt haben ...
Gruss Ernst
KarwendelHopper
Super
Immer gerne. Freut mich das Wir Dir helfen konnten.:cool:
Greets Alex
