sanmanuele Geschrieben 19. Januar 2010 Geschrieben 19. Januar 2010 Sali zeme Das Problem mit den Flugzeugen, die nicht angezeigt werden, ist dank grosszügiger Unterstützung gelöst worden! Jetzt muss nur noch das Docking System funktionieren,denn es steht immer ID Fail :(. Vielen Dank Zitieren
FokkerPilot Geschrieben 19. Januar 2010 Geschrieben 19. Januar 2010 Salü, benutzt Du, Sandro, AES ? Lukas Zitieren
sanmanuele Geschrieben 19. Januar 2010 Autor Geschrieben 19. Januar 2010 Salü, benutzt Du, Sandro, AES ? Lukas Nein bis jetzt noch nicht... Zitieren
Chris78 Geschrieben 19. Januar 2010 Geschrieben 19. Januar 2010 Sali zemeIch hab mir den FreeZ auf den FSX geladen, nun hab ich allerdings ein Problem, der AI Traffic (WOAI), der an den Gates steht, wird nicht angezeigt, die Flieger, welche in der Luft sind, werden jedoch angezeigt... Kann mir jemand sagen, was ich falsch mache, oder ändern kann? Und ausserdem geht das Docking System nicht, es steht immer ID Fail :(. Das Problem mit dem Traffic hat jedoch Priorität! Vielen Dank Schau mal ob der DirectX 10 Modus (DirectX 10 Vorschau) aktiv ist. Wenn ja: Abschalten! WOAI verträgt sich nicht mit DX10. LG Chris Zitieren
sanmanuele Geschrieben 19. Januar 2010 Autor Geschrieben 19. Januar 2010 Schau mal ob der DirectX 10 Modus (DirectX 10 Vorschau) aktiv ist. Wenn ja: Abschalten! WOAI verträgt sich nicht mit DX10. LG Chris Danke für deine Antwort! Ich werde es gleich ausprobieren, aber wo kann ich das DX 10 deaktivieren? Zitieren
FokkerPilot Geschrieben 19. Januar 2010 Geschrieben 19. Januar 2010 Salü Sandro, im FS X Menü gehst Du zu Einstellungen, dann zu Anpassen, und dann zum Reiter Grafik. Danach setzt Du das Häkchen auf "OFF" bei DX-10 Vorschau. :) lg Lukas Zitieren
sanmanuele Geschrieben 19. Januar 2010 Autor Geschrieben 19. Januar 2010 Salü Sandro, im FS X Menü gehst Du zu Einstellungen, dann zu Anpassen, und dann zum Reiter Grafik. Danach setzt Du das Häkchen auf "OFF" bei DX-10 Vorschau. :) lg Lukas ich glaub ich bin doof :( bei mir gibt es kein DX-10 Vorschau wo man ein Häckchen setzen kann :( bist du sicher dass dies die richtige Stelle ist, wo man dies Deaktivieren muss? trotzdem Danke für deine Antwort Zitieren
LH453 Geschrieben 19. Januar 2010 Geschrieben 19. Januar 2010 Das sollte eigentlich mehr an den Luftfahrzeugschatten liegen. Schalte mal "Luftfahrzeug wirft Schatten auf Boden" unter dem Reiter "Luftfahrzeug" ab. Hier noch mal zu der DX-10 Vorschau:;) http://img27.imageshack.us/img27/2051/unbenanntyj.jpg Zitieren
LH453 Geschrieben 19. Januar 2010 Geschrieben 19. Januar 2010 Das sollte eigentlich mehr an den Luftfahrzeugschatten liegen. Schalte mal "Luftfahrzeug wirft Schatten auf Boden" unter dem Reiter "Luftfahrzeug" ab. Hier noch mal zu der DX-10 Vorschau:;) Zitieren
sanmanuele Geschrieben 19. Januar 2010 Autor Geschrieben 19. Januar 2010 Das sollte eigentlich mehr an den Luftfahrzeugschatten liegen.Schalte mal "Luftfahrzeug wirft Schatten auf Boden" unter dem Reiter "Luftfahrzeug" ab. Hier noch mal zu der DX-10 Vorschau:;) http://img27.imageshack.us/img27/2051/unbenanntyj.jpg Juhuui!!! Es hat geklappt! 1. Erkenntnis: Ich bin nicht blöd: Denn dieses DX-10 Vorschau Häckchen ist definitiv nicht vorhanden. 2. Erkenntnis: Nicht verzagen Flightforum fragen! Vielen Dank für eure Antworten Zitieren
FokkerPilot Geschrieben 19. Januar 2010 Geschrieben 19. Januar 2010 Salü, genau, so wie Sascha es sagt, die DX-10 Vorschau gibt es nur bei DX10 und älter, DX9 zB. nicht ;) Sandro, benutzt Du Windows 7 oder Windows XP ? LG Lukas Zitieren
sanmanuele Geschrieben 19. Januar 2010 Autor Geschrieben 19. Januar 2010 Salü, genau, so wie Sascha es sagt, die DX-10 Vorschau gibt es nur bei DX10 und älter, DX9 zB. nicht ;) Sandro, benutzt Du Windows 7 oder Windows XP ? LG Lukas Windows XP Zitieren
FokkerPilot Geschrieben 19. Januar 2010 Geschrieben 19. Januar 2010 Salü Sandro, ja, dann hast Du leider keine DX-10 Vorschau zur Verfügung :) Viele Grüße ! Lukas Zitieren
sanmanuele Geschrieben 19. Januar 2010 Autor Geschrieben 19. Januar 2010 Salü Sandro, ja, dann hast Du leider keine DX-10 Vorschau zur Verfügung :) Viele Grüße ! Lukas Okay, dann wäre nun auch dieses Problem geklärt :) Zitieren
sanmanuele Geschrieben 19. Januar 2010 Autor Geschrieben 19. Januar 2010 Salü Sandro, ja, dann hast Du leider keine DX-10 Vorschau zur Verfügung :) Viele Grüße ! Lukas Meinst du das hat einen Einfluss auf das nicht funktionierende "Einpark System"? Zitieren
FokkerPilot Geschrieben 19. Januar 2010 Geschrieben 19. Januar 2010 Nein, das denke ich nicht. Ich habe allerdings auch leider keine Lösung parrat ... :005: LG Lukas Zitieren
sanmanuele Geschrieben 19. Januar 2010 Autor Geschrieben 19. Januar 2010 Nein, das denke ich nicht. Ich habe allerdings auch leider keine Lösung parrat ... :005: LG Lukas okay, trotzdem Danke! Zitieren
