Gian-Marco Nacht Geschrieben 17. Januar 2010 Geschrieben 17. Januar 2010 Hallo zusammen! Ich hab seit kurzer Zeit einen neuen PC gekauft von Acer. Dazu habe ich einen BenQ E2240HD Bildschirm. Dieser hat eine Auflösung von 1920x1080 und ist über ein HDMI Kabel an der ATI Radeon HD 4600 angeschlossen, auf dem Computer läuft Windows 7. Wenn ich aber die Auflösung auf 1920x1080 einstelle, dann ist das Bild kleiner als der Bildschirm. Beim Bildschirm ist aber auf Vollbild gestellt, wenn ich Overscan einschalten würde, verzieht es das Bild, aber der Rand wird ein wenig kleiner. Deshalb habe ich die Auflösung auf 1680x1050 gestellt. Der Bildschirm zieht das Bild hoch, doch es ist einigermassen in Ordnung. Im Flugsimulator habe ich die Auflösung auch auf 1920x1080 gestellt. Auch da gibt es einen Rand, aber dieser ist etwas kleiner. Wo liegt der hund begraben? Den neusten Treiber habe ich auf alle Fälle.. Besten Dank! Zitieren
LegeinEi Geschrieben 18. Januar 2010 Geschrieben 18. Januar 2010 Wenn Grafikkartentreiber und Monitor-inf richtig installiert sind, sollte der Monitor seine native Auflösung von 1920x1080 sauber von Rahmen bis Rahmen darstellen! Overscan bitte ganz auslassen und die Wahl anderer Auflösungen (die dann vom Monitor skaliert werden müssen - Brrrrr!) nur als Notlösung ansehen. Welche ATI HD 46xx hast Du? Kannst Du mal mit anderem Kabel und anderen Verbindungen (VGA, DVI) testen? Zitieren
Christian Thomann Geschrieben 18. Januar 2010 Geschrieben 18. Januar 2010 Neuer Bildschirm? Schon mal die <AUTO>-Taste am Bildschirm gedrückt? Zitieren
Gian-Marco Nacht Geschrieben 18. Januar 2010 Autor Geschrieben 18. Januar 2010 Vielen Dank! Sobald ich zuhause bin, werde ich ein VGA Kabel ausprobieren. Bei mir steht nur 4600HD, kann das sein? Ja, ich habe den Auto Knopf gedrückt, aber da passiert nichts, aber gaar nichts.. Vielen Dank und Gruss Gian-Marco Zitieren
Gian-Marco Nacht Geschrieben 21. Januar 2010 Autor Geschrieben 21. Januar 2010 So, habs jetzt mit einem D-Sub (VGA) Kabel ausprobiert, ist nun perfekt, von Anfang an! Was denkt ihr, was könnte ich jetzt machen? Besten Dank! Zitieren
Stefan Gschwind Geschrieben 21. Januar 2010 Geschrieben 21. Januar 2010 Es noch mit einem DVI Kabel versuchen wenn so ein Anschluss vorhanden ist. Den Qualitätsmässig (auf das Bild bezogen nicht aufs Kabel) müsste es besser sein als die VGA Lösung. Stefan Zitieren
