Mikel23 Geschrieben 17. Januar 2010 Geschrieben 17. Januar 2010 Wenn ich am Gate stehe und schau dann mal nach links oder rechts, dann muss er zuerst manche Texturen (Hauptsächlich AI Traffic) nachladen! Während dessen sind sie alle grau! Könnt ihr mir vll helfen? Oder wie ist es denn bei euch? Zitieren
FokkerPilot Geschrieben 17. Januar 2010 Geschrieben 17. Januar 2010 Salü, welchen AI-Traffic verwendest Du ? Auf welchem Airport stehst Du ? Wie sieht Deine aktuelle Hardware-Konfiguration aus ? Viele Grüße, Lukas Zitieren
Mikel23 Geschrieben 17. Januar 2010 Autor Geschrieben 17. Januar 2010 My Traffic 2006! Airport Nürnberg ohne Addon! AMD Dual Core 6400 + Gefroce 9800 GT mit 1024 MB Ram 4 GB Ram 500 GB Festplatte Außerdem ist es im Flug auch wenn er dann die Bodentexturen wieder nach- laden muss! Zitieren
FokkerPilot Geschrieben 17. Januar 2010 Geschrieben 17. Januar 2010 Hmm, Hardwaremäßig sollte eigentlich alles für den FS9 passen. Hast Du irgendetwas in der FS9.cfg verändert oder sonstige Freeware-Szenerien installiert ? LG Lukas Zitieren
rolfuwe Geschrieben 17. Januar 2010 Geschrieben 17. Januar 2010 Ich würde sagen das ist normal und dauert nur länger wenn der PC an der Leistungsgrenze ist bzw. die Schieber im Flusi zu weit aufgedreht sind. Das Nachladen sollte aber im Sekundenbereich liegen. Bei Addons mit großen Texturen oder Models dauert es länger. Zitieren
Mikel23 Geschrieben 17. Januar 2010 Autor Geschrieben 17. Januar 2010 Ich keine Freeware zenerien installiert! Aber mein Arbeitsspeicher ist nur zur Hälfte voll und der CPU ist mit 35 % ausgelastet! Zitieren
Flusirainer Geschrieben 17. Januar 2010 Geschrieben 17. Januar 2010 Wie Rolf es schon sagt,das ist ganz normal. Der Flusi lädt sämtliche Texturen,die im Sichtbereich liegen in den Arbeitschspeicher.Texturen die aus dem Sichtbereich verschwinden werden noch für einen gewissen Zeitraum weiter gespeichert(ca 1/2 bis 1 Minute),bevor sie auch aus dem Atrbeitsspeicher verschwinden. Wenn du jetzt aus dem Cockpit heraus abrupt deine Blickrichtung änderst(meist aus dem 2D Panel),muss der Flusi alle Texturen,die zuvor nicht sichtbar wahren in den Arbeitsspeicher laden.Und dies dauert halt,je nach dem wie viele Texturen in den Arbeitspeicher müssen und wieviel die einzelne Textur selbst an Speichergröße erfordert. Bei AI flugzeugen kann man durchaus in einem gewissen Maß Abhilfe schaffen. 1. sollte man es vermeiden 32bit Texturen für AI Flieger zu verwenden Die sehen zwar etwas schöner aus,brauchen aber vier(DXT3) bis acht(DXT1) mal sowohl Speicherplatz je Texture. 2. sollte man es genauso vermeiden,für ein und den selben Flugzeugtyp einer Airline für jede Kennung eine eigene Textur zu verwenden Es gibt ja da einige "Paintbessene",die da serienweise für jede Kennung unterschiedlichster Flugzeugtypen und Ailines eine seperate Textur auf AVSIM,Flightsim etc bereitstellen. -mal als fiktives Beispiel: A320 Lufthansa für jede Kennung D-AIPU ; D-AIZA ; D-AIQR usw usf eine eigene Textur statt nur eine Textur für alle Lufthansa A320 Das bedeutet,wenn du zwanzig A320 Lufthansa AI Flieger im Blick hast,muss der Arbeitspeicher zwanzig verschiedene Texturen dafür speichern,statt nur einer für alle Lufthansa A320.Ergo,längere Ladezeit. Ansonsten gehe ml in die FS9.cfg [DISPLAY] TEXTURE_BANDWIDTH_MULT= Damit lässt sich die Ladezeit der Texturen beeinflussen. Der Standartwert ist 40.höhere Werte können durchaus das Nachladen verbessern.Einfach mal ausprobieren und noch die eine oder andere Null dranhängen. Zitieren
MFG 2 Geschrieben 18. Januar 2010 Geschrieben 18. Januar 2010 nitte auch nochmal das flugzeug angeben, in welchem du das problem hast. es joennte nämlich auch an einem fehlenden oder falschem bmp im testureordner deines flugzeuges liegen. mfg 2 Zitieren
Mikel23 Geschrieben 18. Januar 2010 Autor Geschrieben 18. Januar 2010 Es ist eigentlich in allen Flugzeugen! Ob PMDG usw.! Zitieren
FokkerPilot Geschrieben 18. Januar 2010 Geschrieben 18. Januar 2010 Salü, allgemeine Frage: Auch auf den Standard Airports oder nur bei Mega Airports wie Wien oder Frankfurt ? Lukas Zitieren
Mikel23 Geschrieben 19. Januar 2010 Autor Geschrieben 19. Januar 2010 Auch bei Standard Airports! Komisch oder, denn normalerweise drüfte dass keine Probleme machen! Zitieren
