Problem mit PC und Vista
SWISS 1988 heavy
Hi, habe vorgestern mein System platt gemacht und Vista Home neu drauf installiert, ging alles gut, alle updates runtergeladen. Dann hab ich FSX CD eingelegt, und das System hat so langsam reagiert, und zur Verwunderung habe ich bei einem genaueren Blick festgestellt, dass das DVD Laufwerk auf Partition D war, vor der Neuinstallation aber auf E.
Wenn ich jetzt auf DVD Laufwerk klicke (FSX CD eingelegt) erscheint eine Meldung: D -konnte nicht gefunden werden. Ich öffne den Ordner mit rechten Mausklick, setup als administrator: jetzt startet die Kiste das setup, jedoch in einem Tempo das nicht normal ist, einfach alle Prozesse führt die Kiste in einem Schneckentempo aus, sogar wenn ich den Arbeitsplatz öffnen will, braucht der Jahre dazu. Schließlich folgendes: Wollte nochmal neuinstallieren, doch das hat auch wieder ewig gedauert, beim ersten Installationsschritt hat die Kiste geschlagene 30 Minuten gebraucht um die "Dateien zu kopieren", und ist dabei gerade mal bis 24%! gekommen.
Wenn ich das System hochfahre braucht er wieder Jahre bis er die Icons überhaupt erst mal anzeigt.
Kann mir jemand helfen?
Danke,
Grüße David
Lade Dir zuerst einmal TuneUp 2010 herunter und "behandle" das System damit.
Ist 30 Tage kostenlos: http://www.tuneup.de
Ist das Reagieren immer noch so langsam?
Wärend der Installation von FSX in Tuneup den "Turbo-Modus" benutzen, damit alle leistungsfressenden Prozesse abgeschaltet werden: Antivirus-Scanner, Indexierung etc.
Max
