Stefi Geschrieben 15. Januar 2010 Geschrieben 15. Januar 2010 Hallo Zusammen Kann mir jemand erklären was ich machen muss damit mich der Controller mit der Airline und der Flugnummer anspricht? Als Beispiel: Air Berlin 737 turn right Heading 270. Ich habe jetz versucht in der Aircraft.cfg die ATC einträge zu ändern, aber habe es nicht geschafft das der Controler mich so anspricht. Ich danke für eure Hilfe. Gruss Stefan Zitieren
FokkerPilot Geschrieben 15. Januar 2010 Geschrieben 15. Januar 2010 Servus Stefan, in der Flugzeugauswahl im FS-Menü kannst Du es auswählen ;) LG Lukas Zitieren
Stefi Geschrieben 15. Januar 2010 Autor Geschrieben 15. Januar 2010 Danke Lukas für deine Antwort, das habe ich gemacht. Aber im ATC kommt dann die Flugnummer sonst nichts, es bringt auch nichts wen ich Heavy oder so wähle. Gruss Stefan Zitieren
onurair Geschrieben 15. Januar 2010 Geschrieben 15. Januar 2010 Danke Lukas für deine Antwort, das habe ich gemacht. Aber im ATC kommt dann die Flugnummer sonst nichts, es bringt auch nichts wen ich Heavy oder so wähle. Gruss Stefan Lade dir das Traffic Tool editvoicepack runter, dieses Tool ergänzt die Fehlenden Callsigns. Gruss Onur Zitieren
Flying-Andy Geschrieben 15. Januar 2010 Geschrieben 15. Januar 2010 Hoi Stephan, Dann ist in Deinem "Voicepack" Airberlin vieleicht noch nicht vorhanden. -Such mal im Ordner Aircrafts nach der Datei "Airlines.cfg" -Öffne diese Datei mit dem Windos Notepad Programm (Editor) -Suche nach dem Eintrag "AIR BERLIN" (muss genau so geschrieben sein) Wenn der fehlt, hast Du in Deinem Voicepack keine Air Berlin, welche ATC aussprechen könnte. N.B. Dies ist der korrekte Eintrag im Aircraft.cfg - "AIR BERLIN" Beste Grüsse Andy :) Zitieren
Stefi Geschrieben 16. Januar 2010 Autor Geschrieben 16. Januar 2010 Hallo Zusammen Danke euch für die Tipps, leider hat es noch nicht funktioniert. Editvoicepack konnte ich nicht installieren. Ich habe auch in der airline.cfg nachgeschaut dort ist der Eintrag gemacht. Was ich seltsam finde. Die Standart Flieger funktionieren alle mit ihren Airline Rufnahmen, bei den meisten Addon geht es aber nicht obwohl ein Eintrag in der cfg ist. So wie in der eigenen aircraft.cfg wie auch in der airline.cfg dann gibt es die ausnahmen wie Captain Sim 757 dort funktioniert es und es hat nirgends einen Eintrag in der airline.cfg. Ich komme der ganzen Geschichte nichtmehr nach. Gruss Stefan Zitieren
FokkerPilot Geschrieben 16. Januar 2010 Geschrieben 16. Januar 2010 Servus Stefan, hast Du es schon mit FlusiFix probiert ? Dort geht es auch, dass Airlines hinzugefügt werden :) LG Lukas Zitieren
