Horst K. Geschrieben 15. Januar 2010 Geschrieben 15. Januar 2010 Hallo Flusi Freunde, seit der Umstellung meines Rechners von XP auf Windows 7 64 bit, habe ich mit meinen PSS Airbussen A320 und A330 ein seltsames Problem. Einmal während eines Fluges zeigt das PFD plötzlich Null Speed Alpha Floor an und ATHR meint dann auch sofort mit TOGA gegensteuern zu müssen. Nur, die Speed über Grund ist unverändert. Die Geschwindigkeitsanzeige im PFD stimmt also nicht. Der Fehler tritt wie von einem Zufallsgenerator gesteuert auf. Mal im Steigflug, auch im Reiseflug, oft aber im Descent. Aber immer nur einmal. D.h., wenn der Fehler schon im Steigflug bei 5000 ft erscheint, dann tritt er danach während des gesamten Fluges nicht mehr in Erscheinung. Wer mit dem Begriff PSS nichts anzufangen weiß, es handelt sich hier um zwei Produkte aus dem Hause Phoenix Software Solutions, das leider nicht mehr existiert. Wichtig zu wisssen, der A320 und der A330 sind voneinander unabhängige Programme. Weil aber der beschriebene Fehler bei beiden Flugzeugen auftritt, kann ich mir nur schwer vorstellen, dass der Fehler direkt von den AddOns ausgelöst wird. Ich habe dieses Problem schon einmal in einem anderen Forum geschildert. Da wurde die Frage gestellt, Pitot Heat nicht eingeschaltet? Kann man machen, aber der Fehler tritt trotzdem auf. Ich glaube auch nicht, dass Vereisung überhaupt bei den PSS Airbussen simuliert wird. FS 9 wurde bisher unter Windows XP ausgeführt. Da ist der genannte Fehler nie aufgetreten und Vereisung habe ich bisher nie festgestellt. So, ich hoffe alle Einzelheiten ausführlich geschildert zu haben. Kann jemand mit dieser Geschichte etwas anfangen? Wer kann helfen, bin für jeden Tipp dankbar und probiere alles sofort aus. Zitieren
FokkerPilot Geschrieben 15. Januar 2010 Geschrieben 15. Januar 2010 Hallo Horst, hast Du den Installer (wenn einer dabei war) als Administrator ausgeführt ? LG Lukas Zitieren
Tobisky Geschrieben 15. Januar 2010 Geschrieben 15. Januar 2010 Hallo Horst Das könnte ein Vereisungsproblem sein. Wenn der FS Vereisung darstellt vereist er das Pitot-Rohr und die Geschwindigkeitsanzeige funktioniert nicht mehr. Das Problem kann (manchmal) durch Enteisung behoben werden oder man stellt im FSUIPC das Icing komplett aus. Hat also nichts mit dem Addon zu tun. Ich hatte das früher mit der PMDG 737 ;) Zitieren
Horst K. Geschrieben 15. Januar 2010 Autor Geschrieben 15. Januar 2010 Hallo Tobi, just in EDDF gelandet. Der Fehler ist nicht wieder aufgetreten. Der Tipp mit FSUIPC war offensichtlich ein Treffer. Das ganze bisherige Verhalten der Airbusse passt genau in dieses Schema, da FSUIPC die Vereisung offensichtlich nach dem Zufallsprinzip erzeugte. Was mich wundert ist, dass der Schalter für die Fenster- und Pitot Heizung nicht gewirkt hat. Danke vielmals für den Tipp. Ich denke nun ist das Problem gelöst. Hallo Lukas, danke auch Dir für Deinen Beitrag zu meiner Frage. Zitieren
Tobisky Geschrieben 15. Januar 2010 Geschrieben 15. Januar 2010 dass der Schalter für die Fenster- und Pitot Heizung nicht gewirkt hat. Hat bei mir mit Addon-Fliegern auch nie funktioniert... Zitieren
pascal2193 Geschrieben 15. Januar 2010 Geschrieben 15. Januar 2010 Ich habe auch ein Problem mit der PSS/Just Flight 777 Professional, nämlich dass irgendwie all die Zahlen und Buchstaben fehlen, keine Ahnung wie ich das beschreiben soll aber ihr seht ja selbst: auch im VC... Kann mir jemand helfen? Habe auch Win7 64bit, auf dem XP liefs noch... EDIT:Habs jetzt doch noch herausgefunden:http://www.justflight.com/faqs.asp?drdProduct=44&supportProductName=777 Professional#FAQ286 Zitieren
