HB-GRMN Geschrieben 6. Januar 2010 Geschrieben 6. Januar 2010 Hoi zäme. Hab mir Windows Home Server bestellt und wollte es auf eimen älteren HP PC (D530SFF) installieren. Hab die Bootreihenfolge festgelegt (alle deaktiviert, ausser CD-Laufwerk) und neugestartet. Nach dem Neustart hört man die CD "schneller" werden und dann wieder langsam, dies passiert etwa 3 mal danach erscheint auf dem Bildschirm: "Non-System disk or disk error replace and strike any key when ready" Was mach ich falsch? Es ist ja die Installations-CD die ich eingelegt habe... Hier noch einige Angaben zum PC: HD: intern: 40GB, extern: 750GB RAM: 512MB, 333MHz Prozi: Intel P4 2.4GHz Hoffe mir kann jemand helfen... Hab sonst echt keine Probleme mit Pcs... Danke euch! Zitieren
Christian Thomann Geschrieben 7. Januar 2010 Geschrieben 7. Januar 2010 Hallo Corsin Ist es die richtige CD, d.h. die Erste, falls es mehrere sind und ist sie auch bootfähig? Dazu muss ein autoexe.bat oder ähnliches vorhanden sein. Prüfe doch die CD auf einer anderen Maschine, ob sie dort auch muckt. Nicht zuletzt: sind die Kabel, Stromzufuhr und Steckverbindungen gut. Allenfalls nachdrücken oder wechseln. Zitieren
HB-GRMN Geschrieben 7. Januar 2010 Autor Geschrieben 7. Januar 2010 Erstmal Danke für deine Antwort! Also die Cd ist die richtige! Kabel sind auch alle drin... NUR, eine Datei mit dem Namen "autoexe.bat" ist nicht vorhanden. Also es sind folgende Dateien bzw. Ordner darin enthalten: Dateien: "autorun.inf", "bootmgr", "win51il.sp2" Ordner: "boot", "FILES", "REDISTR", "sources", "SVR_2003", "WHS", "windows" Vielleicht hilft das was... Zitieren
Oshkosh Geschrieben 7. Januar 2010 Geschrieben 7. Januar 2010 Moin Corsin, kannst du mit der CD auf einem anderen Rechner booten (wie bereits von Christian vorgeschlagen)? EDIT: noch eine Idee, hast du evtl. eine DVD und der Rechner nur ein CD-ROM Laufwerk? Gruß, Markus Zitieren
HB-GRMN Geschrieben 7. Januar 2010 Autor Geschrieben 7. Januar 2010 So... Habs auf einem anderen PC probiert und nach einer Zeit kommt `Subsystem der Benutzeroberflaeche konnte nicht initialisiert werden.` Jetzt komm ich erst recht nimmer mit... Zitieren
Marc_H Geschrieben 7. Januar 2010 Geschrieben 7. Januar 2010 M$ anrufen und eine neue CD verlangen (weist die CD Schäden auf, z. B. Kratzer?). Zitieren
HB-GRMN Geschrieben 14. Januar 2010 Autor Geschrieben 14. Januar 2010 Sooo... hab dem Kundenservice bei dem ich die Software gekauft hab geschrieben. Diese meinen es gehe um die HD und nicht die CD... Ich werde mal mal eine neue reinsetzen und nochmal probieren... Zitieren
