FokkerPilot Geschrieben 5. Januar 2010 Geschrieben 5. Januar 2010 Salü zämä, seit ca. 20 Minuten habe ich ein etwas gröberes Problem ... :003: Wenn ich den FS X unter Administrator starte ... ... dann lädt er ... ... und nach dem laden sieht er so aus ... ... und bewegen oder gar Ausführen ... nada - Nichts macht er mehr, das Bild flimmert immer zwischen schwarzem Desktop und dem oberen Bild hin & her ... ich bekomme dabei unten eine kleine Information angezeigt ... ... und der FS X sieht weiterhin so aus ... ... Beenden kann ich ihn nur noch per Taskmanager ... :001: Ich habe weder einen neuen Treiber oder sonst irgendetwas neu installiert. Hilft defragmentieren ? Gibt es einen neuen Treiber ? Bin echt verzweifelt. Grafikkarte ist weiterhin die NVidia GeForce 9500 - In ein paar Tagen hoffe ich dass es die ATI Radeon 5850 sein wird. Danke für Eure Hilfe, Lukas :( Zitieren
Young Pilot Geschrieben 5. Januar 2010 Geschrieben 5. Januar 2010 Ich habe weder einen neuen Treiber oder sonst irgendetwas neu installiert. Hilft defragmentieren ? Gibt es einen neuen Treiber ? Bin echt verzweifelt. Grafikkarte ist weiterhin die NVidia GeForce 9500 - In ein paar Tagen hoffe ich dass es die ATI Radeon 5850 sein wird. Salut Defragmentieren?! Das garantiert nicht:005: Der Fehlermeldung nach gehe ich davon aus dass es ein Grafikfehler ist, hast du die neuesten Grafiktreiber? Kommt der Fehler nur wenn du den FSX als Admin startest? Zitieren
FokkerPilot Geschrieben 5. Januar 2010 Autor Geschrieben 5. Januar 2010 Hoi Roman, welcher ist der neueste NVidia Grafikkartentreiber ? Ich habe anscheinend die Version 195.62 - ist diese die aktuellste ? Die Fehlermeldung kommt immer wenn ich den FS X starte, egal wie ... Zitieren
Young Pilot Geschrieben 5. Januar 2010 Geschrieben 5. Januar 2010 Gehe auf diesen Link und wähle bei Option 2: "System automatisch erkennen lassen, dann siehst du ob du den aktuellsten Treiber hast: http://www.nvidia.de/Download/index.aspx?lang=de Zitieren
FokkerPilot Geschrieben 5. Januar 2010 Autor Geschrieben 5. Januar 2010 Salü, Auf Ihrem PC sind derzeit die aktuellsten Treiber für Ihren Grafikprozessor installiert. Zurzeit ist kein Treiber-Update notwendig. Wie kann ich das Problem lösen ? :001: Zitieren
dbernasconi Geschrieben 5. Januar 2010 Geschrieben 5. Januar 2010 Ich würde versuchen unter Systemsteuerung/Software den installierten Grafiktreiber komplett zu entfernen (im System anschliessend auch den Installationsordner manuell löschen falls nötig) und dann den Treiber neu zu installieren. Wenn das nicht fruchtet bringt manchmal auch die Installation einer älteren Treiberversion etwas. By the way... Ich mache von meinem System jeden Monat ein Komplettbackup mittels Image. Dann kann ich in so einem Fall einfach das ganze System zurückspielen und alles läuft wieder. Zitieren
FokkerPilot Geschrieben 5. Januar 2010 Autor Geschrieben 5. Januar 2010 Salü Daniel, ich werde, wie Du es eben geschrieben hast, den Treiber noch einmal Downloaden, entfernen und Installieren. Danke für Deien Hilfe ! Lukas Zitieren
FokkerPilot Geschrieben 5. Januar 2010 Autor Geschrieben 5. Januar 2010 Daniel, Dein Tipp war Gold wert ... nun kann ich meinen FS X wieder genießen ... vielen Dank ! Zitieren
