Zeder Geschrieben 4. Januar 2010 Geschrieben 4. Januar 2010 Hallo, Wie ich im Thread über das downloaden ab CD geschrieben habe, sind FD und AP bei meiner B737_400 (default FS9) nicht mehr zu aktivieren. Ich habe die Original B737_400 installiert, ohne irgendwelche Zutaten. Dann getestet. Hier der Screenshot nach dem 'Flug starten', ohne irgendeine Manipulation. [/img] Mauszeiger zu FD Schalter zeigt mir dann das 'Händchen', Klick bringt aber nichts. Klick bei A/T daneben funktioniert, ebenso Klick auf NAV / GPS (links davon). -------------------------------------------------- Abschnitt aus aircraft.cfg [autopilot] autopilot_available=1 flight_director_available=1 default_vertical_speed=1800 autothrottle_available=1 autothrottle_arming_required=1 autothrottle_max_rpm = 90 autothrottle_takeoff_ga=1 pitch_takeoff_ga = 8.000000; max_pitch=10.0 max_pitch_acceleration=1.0 max_pitch_velocity_lo_alt=2.0 max_pitch_velocity_hi_alt=1.5 max_pitch_velocity_lo_alt_breakpoint=20000.0 max_pitch_velocity_hi_alt_breakpoint=28000.0 max_bank=25.0 max_bank_acceleration=1.8 max_bank_velocity=3.00 max_throttle_rate=0.10 nav_proportional_control=12.00 nav_integrator_control=0.25 nav_derivative_control=0.00 nav_integrator_boundary=2.50 nav_derivative_boundary=0.00 gs_proportional_control=25.0 gs_integrator_control=0.53 gs_derivative_control=0.00 gs_integrator_boundary=0.70 gs_derivative_boundary=0.00 yaw_damper_gain = 1.0 ------------------------------------ Ich habe keine Ahnung, was das sein könnte; Forum durchsucht, nichts gefunden.... (Ich fahre WinXP, SP2, FS9 mit 9.1) Aergert mich mehr als ein bisschen :mad: Zitieren
René Kälin Geschrieben 5. Januar 2010 Geschrieben 5. Januar 2010 Hallo Ruedi, Wenn ich deinen Screen so anschaue, nehme ich mal an, dass du den Schalter "Avionics" unter der "Aileron-Trim"Anzeige noch auf ON stellst. Ohne dies wird der Autopilot-Switch nicht funktionieren. Sollte sich wider Erwarten auch mit eingeschalteter Avionic kein Ergebnis einstellen, bin ich mit meinem Latein am Ende. Habe in den Weiten des Webs auch nichts gefunden, was diesen Fehler sonst aushebeln könnte. (Ausser einer Neuinstallation, welcher keiner will);) Zitieren
Zeder Geschrieben 5. Januar 2010 Autor Geschrieben 5. Januar 2010 Hallo René, D a s wars. Schalter war auf OFF. :eek: Habe mit der Maus gesprochen, hat es natürlich abgestritten. Glaube aber, dass sie in einem unbeaufsichtigtem Moment den Schalter betätigt haben muss. (Also, ich würde es auch nicht zugeben :005:) Ich danke Dir vielmals für Deine Hilfe. Schöne Woche. Fall damit erledigt. Zitieren
