fifo Geschrieben 4. Januar 2010 Geschrieben 4. Januar 2010 Hallo zusammen Wir haben uns vor ein paar Tagen die Canon 500D mit dem dazugehörenden Objektiv 18-200mm IS als Kit gekauft. Sind soweit ganz zufrieden mit der Kamera, was jedoch auffällt ist, dass das Objektiv im Zoombereich von ca 135 bis 200mm nicht mehr viel oder besser gesagt gar nichts mehr macht. Ist das normal? Ist das technisch bedingt oder könnte am Objektiv was faul sein? Danke für die Antworten schon mal im vornherein. Gruss Philipp Zitieren
Tobisky Geschrieben 4. Januar 2010 Geschrieben 4. Januar 2010 dass das Objektiv im Zoombereich von ca 135 bis 200mm nicht mehr viel oder besser gesagt gar nichts mehr machtWas meinst du damit, dass das Objektiv nichts mehr macht? Kein AF mehr? Zitieren
Hans Mueller Geschrieben 4. Januar 2010 Geschrieben 4. Januar 2010 Was heisst: "Nichts mehr macht?" Ist der Vergrösserungsfaktor gleich bei 135 und bei 200 mm Brennweite? Könntest Du zwei Bilder zur Verfügung stellen bei wechselnder Brennweite? Im Moment kann ich mir nicht vorstellen, was Du meinst. Hans Zitieren
fifo Geschrieben 4. Januar 2010 Autor Geschrieben 4. Januar 2010 Ähm ja sorry, hab mich wohl ein bisschen sehr schlecht ausgedrückt. Mit "passiert nichts mehr" meinte ich dass ich bei der Brennweite von ca 135mm etwa den gleichen Bildauschnitt habe wie bei 200mm. Es Zoomt nicht mehr rein. Das heisst natürlich wenn ich die entsprechende Brennweite am Objektiv ablese. Wie genau das Ablesen auf dem Objektiv ist, weiss ich leider auch nicht, aber ich kann sicher noch 1-2cm am Objektiv drehen, ohne dass der Bildausschnitt grösser wird. Der Autofocus funktioniert über den ganzen Bereich. Bilder kann ich leider erst am Weekend hochladen, da die Kamera im Moment beim Froueli in Zürich ist und ich erst am Wochenende wieder nach Zürich komme. Ev kann sie mir mal ein paar Aufnahmen machen und Mailen, aber daher bitte ein bisschen Geduld. Danke aber für eure Bemühungen!! Zitieren
Hans Mueller Geschrieben 4. Januar 2010 Geschrieben 4. Januar 2010 OK. Nun müsste man nur noch wissen, ob am Objektiv, welches ich nicht kenne, eine Form von Skala existiert, von welcher sich ablesen lässt, in welcher Brennweite sich das Objektiv befindet. Mein Verdacht: Du drehst am Ring, bis die Maximale Brennweite erreicht ist und kannst weiterdrehen. Der Tubus kann sich nicht mehr weiter bewegen, der Drehring jedoch schon, um ein Vermurksen des im Objektiv liegenden Verstellklapperatismus zu verhindern. Wäre sehr gescheit, ist eine Vermutung. Drei Fotos von einem Massstab aus immer derselben Entfernung mit drei, am Zoomring hoffentlich angegebenen Brennweiten und ich denke, man kann mal schaun. Gruss Hans Zitieren
fifo Geschrieben 4. Januar 2010 Autor Geschrieben 4. Januar 2010 Ja eine Beschriftung ist drauf, guck hier: Hier siehst Du 18, 24, 50, 80, 135, knapp noch 170, nur 200 ist nicht mehr sichtbar. Wenn das Objektiv auf 135 steht und man dreht bis 200 passiert mit dem Bildausschnitt wie gesagt nicht mehr viel. Werde Bilder liefern, sobald ich kann. Thx very much! Gruss Philipp Zitieren
Hans Mueller Geschrieben 4. Januar 2010 Geschrieben 4. Januar 2010 Sehr schön, warten wir also auf Fotos mit deinem Objektiv. Wie erwähnt, eine Referenz in Form eines Massbandes o.ä. sollte da sein, wie auch die Einhaltung der Distanz von Cam zu Massstab. Danach beginnt das Rechnen. Bis dann! Hans Zitieren
