danydj718 Geschrieben 2. Januar 2010 Geschrieben 2. Januar 2010 Guten Abend allerseits Ich benutze seit kurzem auch wieder den FS9, vor allem für Langstreckenflüge. Nun wollte ich die Wilco Airbus Series 1 und 2 wieder in Betrieb nehmen. Diese scheinen sich allerdings gar nicht mit Windows 7 (Pro) 64bit zu vertragen. Wilco seinerseits supportet die FS9 Busse nicht mal unter Vista... Über die Level-D habe ich gelesen, dass sie auf dem FS9 mit Win7 auch nicht reibungslos funktionieren würde. Bracuht sonst noch jemand den FS9 auf Win7? Ich wäre dankbar um eine Liste funktionierender Flugzeuge. :) Vor allem die PMDG MD-11 wäre sehr interessant für mich. Besten Dank und freundliche Grüsse Zitieren
FokkerPilot Geschrieben 3. Januar 2010 Geschrieben 3. Januar 2010 Hi Daniel, bei mir funktioniert die Wilco Airbus Series 1 Boxed-Version auf meinem neuen Windows 7 Home Premium 64Bit perfekt. Führst Du den FS9 als Administrator aus ? Wenn nicht, Rechtsklick und dann "Als Administrator ausführen" anklicken, vielleicht verändert es sich dann. ;) Versprechen kann ich jedoch nichts, da ich dieses Problem selber nicht habe. Ich werde allerdings alles einsetzen damit es verschwindet :) Zitieren
danydj718 Geschrieben 3. Januar 2010 Autor Geschrieben 3. Januar 2010 Guten Abend Lukas. Ich habe den FS9 nun drei mal neu installiert. Jedes mal wenn ich eines der beiden Wilco Airbus Addons installiert hatte, traten folgende Probleme auf: - Bei jedem Beenden des FS9, kam eine Meldung, dass das Programm abgestürzt sei. - Ich konnte nicht mehr zwischen den Flugzeugen oder Flughäfen wechseln, nach dem eine Situation mal geladen war. Nach dem Installieren des Service Packs (Vol. 2) kam dazu, dass ich FS-spezifische Tastaturbefehle, wie Shift+E oder Shift+Z nicht mehr gebrauchen konnte. Zudem konnte ich den FS9 nur noch über den Task Manager schliessen, da im Vollbildmodus das Dropdown-Menü beim Drücken von Alt nicht mehr in Erscheinung trat. Daraufhin habe ich mich auf die Homepage von Wilco begeben. Dorf steht geschrieben, dass für FS9 Produkte bereits bei Windows Vista kein Support mehr gewährleistet sei (von Win7 haben die wohl noch nicht einmal Kenntnis genommen..). Ich werde Deinen Tipp nun mal ausprobieren. Besten Dank EDIT: Ich bin offensichtlich nicht der Einzige: http://forum.flightxpress.net/index.php?page=Thread&threadID=24609 Zitieren
