FSX Birrfeld X
Hallo an alle Simmer,
habe mir heute BirrfeldX zugelegt.
Leider ergibt sich im FSX ein Problem. Auf der nördlichen Seite, direkt hinter den Hallen bleiben die alten Hallen aus der Standardscenery stehen. Habe schon alles nach dieser Bgl. ohne Erfolg durchsucht.
Ich habe noch zusätzlich UTEurope. Sollte hier das Problem liegen?
Wer weiss Rat,
Gruss Norbert
Hallo Norbert,
ich hatte das gleiche Problem.Allerdings fehlten zus.noch alle Bäume um LSZF.UTEurope habe ich nicht.Ich nehme an du hast XP.Meine Lösung bestand aus 2 Schritten:1.Unter Dok.u. Einst./User/Anwend.Daten/Microsoft/FSX hat es eine exe.xml Datei.Hier fehlt beim Path zum SeasonFileSwitcherV2.exe ein Schrägstrich.Er erkennt so dessen Pfad nicht.(Mailsoft sagte mir das Problem sei bekannt)
2.Unter FSX/Addon Scenery/FlylogicKFP hat es bei mir einen Ordner namens KFP_Common.Ich kopierte diesen Ordner und habe in umbenannt in Flylogic_KFP_Common.Diesen kopierte Ordner auch in der Scenery Bibliothek des FSX anmelden.Er muss unterhalb von LSZF in der Scenerybibliothek liegen.
Vielleicht genügt bei dir nur der erste Schritt für die Gebäude zu entfernen.
Bei mir sind alle Bäume jetzt da und keine fremden Gebäude mehr vorhanden.
Ich hoffe es hilft dir.Gruss Christoph
Hallo Christoph,
danke für Deine Antwort. Werde es versuchen und melde mich dann.
Ich habe allerdings inzwischen Windows7. Denke aber dass es gleich ist.
Gruss Norbert
Hallo Chritoph,
klappt leider nicht. Viel schlimmer, ich hatte dann sogar Bäume und Sträucher auf und vor der Rollbahn.
Ich glaube ein Flatten oder ein neues Exclude File würde hier helfen. Vielleicht kommt ja ein Patch........ oder Jemand der mehr vom programieren versteht kann helfen.
Gruss Norbert
