FS9 Constellation Engine Problem
Ich glaub da muss erst mal die Tankanlage auf alle Tanks freigeschaltet werden.
Im Hauptpanel das FE Simikon drücken
Auf den darauf erscheinendem Engegier Panel ganz rechts das untere Simikon(SM) drücken.Dabei stellen sich die optimalen Prop- und Motoreinstellungen von selbst ein(die entsprechenden Hebel bewegen sich ein Stück nach unten).
Dann noch zusätzlich auf der linken Seite das Simikon mit der Zapfsäule drücken.
Auf dem Tankpanel unten die vier Hebel,jeden einzeln,ganz unten anklicken(bzw nen bischen rechts daneben).Die bewegen sich dann nach unten.
Danach dürften die Motoren eigentlich nicht mehr ausgehen.
Ansonsten natürlich beim Fliegen nicht permanent mit Vollgas und maximaler Propdrehzahl rumdonnern.
Dadurch sind dann immer,zumindest bei der Starliner Version 2.2,irgendwann die Motoren abgeraucht.
Ach ja:
Mit dem Pfeil links neben der Zapfsäule werden alle Unterpanels wieder geschlossen.
