mds Geschrieben 30. Dezember 2009 Geschrieben 30. Dezember 2009 Ist das Abhören dieser Frequenzen 806-960 und 1240-1300 MHz denn gestattet? … das hängt davon ab, wo Du daheim bist beziehungsweise wo Du diese Frequenzen abhören möchtest sowie welche Dienste auf diesen Frequenzen zu finden sind. Martin Zitieren
Touni Geschrieben 3. Januar 2010 Geschrieben 3. Januar 2010 Meint ihr ich kann mit einem Uniden UBC 72 XLT und einer 66 cm Stabantenne (Einstellbar auf die optimale Antennenlänge für den Flugfunk-Bereich) den TWR von LSZB empfangen? Würde das ganze dann gerne an liveatc.net weiterleiten. :005: Zitieren
Christian Heinzel Geschrieben 3. Januar 2010 Geschrieben 3. Januar 2010 Meint ihr ich kann mit einem Uniden UBC 72 XLT und einer 66 cm Stabantenne (Einstellbar auf die optimale Antennenlänge für den Flugfunk-Bereich) den TWR von LSZB empfangen? Hallo Antonios Hmm, kommt drauf an, wie hoch Du wohnst. Eher oberster Stock eines Hauses oder in einem Kellerverliess? ;) Scherz beiseite, obwohl VHF-Wellen manchmal auch noch via Reflektionen zu empfangen sind, ist es natürlich von Vorteil, den Empfänger oder die Antenne wenigstens möglichst "weit oben" zu haben. Der Basler Tower ist bei mir etwa 8 km entfernt und im 9. Stock habe ich am Nordfenster noch guten Empfang mit meinem alten YUPITERU MVT-7100 und einer Teleskopantenne, während unten auf der Strasse das dann nicht mehr geht, da noch der Allschwiler Hügel dazwischen ist. Dieser ist mir optisch auch noch im 14. Stock (Dachterrasse) dazwischen, jedoch ist das dann kein Problem mehr. Zum Glück kann ich aber noch auf die Aktivantenne auf dem Dach zurückgreifen, wo unten dann der IC-R8500 dran hängt. Also, falls Du relativ freie Sicht nach Süd-Osten in Richtung Belp hast, sollte das gehen und der Tower zu empfangen sein. Vielleicht hast Du ja in der Region einen Fliegerkollegen, welcher bei Dir mal mit einem Scanner vorbei kommen kann und dann könnt ihr die Empfangs-Situation an Ort und Stelle etwas austesten. Für stabilen Betrieb mit Einspeisung ins LiveATC-Net wäre aber eine kleine Balkon oder Fensterantenne (Dipol oder Groundplane) von Vorteil. Gruess und e guets Neus an alle! Christian Zitieren
