FS9 Merge zwischen Project Airbus und Wilco
Hi,
ich habe mich nun 30-50 Minuten durchgearbeitet. Ich will ein Merge zwischen Project Airbus und Wilco, hierbei will ich, dass Project Airbus als Außenmodell dient und das Wilco-Panel als Panel. Ich bin nach dieser Anleitung vorgegangen ... KLICK ... doch ich bekomme es leider nicht hin. Ich habe auch die Aircraft.cfg so ergänzt wie es beschrieben ist, doch unter "Project Airbus" im FS9-Aircraft-Menü findet sich der Airbus einfahc nicht ... :001:
Meine Aircraft.cfg ... natürlich schon so ergänzt, wie in der Anleitung beschrieben ...
// feelThere A320 CFM
[fltsim.0]
title=Feelthere A320 CFM Airbus Lufthansa
sim=
sound=
panel=
model=200_CFM
texture=LH
atc_airline=Lufthansa
checklists=
atc_id=A-AIGP
atc_flight_number=831
atc_heavy=0
ui_manufacturer=Project Airbus A320
ui_type=A320 CFM
ui_variation=Airbus
visual_damage=1
description=Airbus Series Vol.1\nDeveloped by www.feelThere.com   \nPublished by Wilco Publishing www.wilcopub.com\n\nSupport at www.feelthere.com - www.wilcopub.com
[exits]
number_of_exits=2
exit_rate.0=0.25
exit_rate.1=0.25
[Views]
eyepoint=41.7, -1.7487, 4.329
[LIGHTS]
light.0=3, -13.90, -55.25,  2.45, fx_navred320pa
light.1=3, -13.90, 55.25,  2.45, fx_navgre320pa
light.2=3, -69.70,   0.00,  4.70, fx_navwhi320pa ,
light.3=2, -69.70,   0.00,  4.70, fx_strobe2320pa ,
light.4=2, -13.95, -55.25,  2.45, fx_strobe320pa
light.5=2, -13.95, 55.25,  2.45, fx_strobe320pa
light.6=1,   6.8,   0.00, -5.80, fx_beacon320pa ,
light.7=1,   3.83,   0.00,  8.47, fx_beacon320pa ,
light.8=4,  44.41,   0.00,  3.50, fx_vclight ,
[General]
atc_type=AIRBUS
atc_model=A320
performance=Dimensions: Wing span: 111 ft 10 in (33.91 m) \n Length: 123 ft 3 in (37.57 m) \n Height: 38 ft 9.50 in (11.80 m) \n Weights: \n Empty: 91,675 lb (41,583 kg) \n Max take-off: 169,765 lb (77,000 kg) \n Performance: Cruise speed: 608 mph (978.48 km/h) \n Max Operating altitude: 40,000 ft (12,192 m) \n Maximum range: 3,222 miles (5,185 km) \n Powerplants: Two IAE V2525-A5 rated at 25,000 lb (111.2 kN) or Two CFM International CFM56-5B4 rated at 26,500 lb (117.9 kN). Hi-bypass Turbofans
[WEIGHT_AND_BALANCE]
reference_datum_position=0.000000,0.000000,0.000000
max_number_of_stations=50
station_load.0 =   "450,    42.0, 0.0, 0.0, Crew"
station_load.1 =   "1000,  37.0, 0.0, 0.0, Galleys"
station_load.2 =   "5000,   16.0, 0.0, 0.0, Baggage"
station_load.3 =   "7000,   0.0, 0.0, 0.0, Cargo"
station_load.4 =   "6300,   26.0, 0.0, 0.0, First"
station_load.5 =  "17000,  0.0, 0.0, 0.0, Coach"
empty_weight=  93500
max_gross_weight=169800
empty_weight_roll_MOI=1700000
empty_weight_pitch_MOI=2500000
empty_weight_yaw_MOI=2700000
empty_weight_coupled_MOI=0.0
empty_weight_CG_position=0.000,  0.000,  0.000
[pitot_static]
vertical_speed_time_constant=999
[GROUND_REACTION]
MAX_STEERING_ANGLE=75
[flight_tuning]
cruise_lift_scalar     =1.000
parasite_drag_scalar   =1.000
induced_drag_scalar    =1.1
elevator_effectiveness =1.0
aileron_effectiveness  =1.0
rudder_effectiveness   =1.0
pitch_stability        =1.000
roll_stability         =1.000
yaw_stability          =1.000
elevator_trim_effectiveness =0.6
aileron_trim_effectiveness  =1.000
rudder_trim_effectiveness   =1.000
[electrical]
max_battery_voltage = 24
generator_alternator_voltage = 28
max_generator_alternator_amps = 200
electric_always_available = 1
flap_motor         = 0, 0 , 17.0
gear_motor         = 0, 0 , 17.0
autopilot          = 0, 0 , 17.0
avionics_bus       = 0, 0 , 17.0
avionics           = 0, 0 , 17.0
pitot_heat         = 0, 0 , 17.0
additional_system  = 0, 0 , 17.0
marker_beacon      = 0, 0 , 17.0
gear_warning       = 0, 0 , 17.0
fuel_pump          = 0, 0 , 17.0
starter1           = 0, 0 , 17.0
starter2           = 0, 0 , 17.0
light_nav          = 0, 0 , 17.0
light_beacon       = 0, 0 , 17.0
light_landing      = 0, 0 , 17.0
light_taxi         = 0, 0 , 17.0
light_strobe       = 0, 0 , 17.0
light_panel        = 0, 0 , 17.0
light_cabin        = 0, 0 , 17.0
auto_brakes        = 0, 0 , 17.0
standby_vacuum     = 0, 0 , 17.0
hydraulic_pump     = 0, 0 , 17.0
fuel_transfer_pump = 0, 0 , 17.0
light_recognition  = 0, 0 , 17.0
light_wing         = 0, 0 , 17.0
light_logo         = 0, 0 , 17.0
directional_gyro   = 0, 0 , 17.0
directional_gyro_slaving = 0, 0 , 17.0
[TurbineEngineData]
fuel_flow_gain=0.001
inlet_area=30
rated_N2_rpm=29920.000000
static_thrust=26500.000000
afterburner_available=0
reverser_available=1
[GeneralEngineData]
engine_type=1
Engine.0=  3.0, -17.5,  -2.500000
Engine.1=  3.0,  17.5,  -2.500000
fuel_flow_scalar=1.0000
min_throttle_limit=-0.499939
[jet_engine]
thrust_scalar =0.95
[EFFECTS]
wake=fx_wake
water=fx_spray
dirt=fx_tchdrt
concrete=fx_sparks
touchdown=fx_tchdwn320, 1
[direction_indicators]
direction_indicator.0=3,0
[Radios]
// Radio Type=availiable, standby frequency, has glide slope
Audio.1=1
Com.1=1, 1
Com.2=1, 1
Nav.1=1, 1, 1
Nav.2=1, 1, 0
Adf.1=1
Transponder.1=1
Marker.1=1
[Flaps.0]
type=1
span-outboard=0.500000
extending-time=20.000000
system_type=1
flaps-position.0=0.000000,0.000000
flaps-position.1=0.0
flaps-position.2=15.0 //nominal value should be10 but we need big effect RY
flaps-position.3=20.0 //ditto to accomodate flap 2
flaps-position.4=26.0 //ditto to accomodate flap 2
flaps-position.5=35.0 //ditto to accomodate flap 2
[Flaps.1]
type=2
span-outboard=0.800
system_type=1
damaging-speed=232.000
blowout-speed=250.000
lift_scalar=0.3
drag_scalar=0.2
pitch_scalar=0.0
flaps-position.0=0
flaps-position.1=18.0
flaps-position.2=18.0
flaps-position.3=22.0
flaps-position.4=22.0
flaps-position.5=27.0
[forcefeedback]
gear_bump_nose_magnitude=3000           ; 0 - 10000
gear_bump_nose_direction=18000          ; 0 - 35999 degrees
gear_bump_nose_duration=250000          ; in microseconds
gear_bump_left_magnitude=2700           ; 0 - 10000
gear_bump_left_direction=35500          ; 0 - 35999 degrees
gear_bump_left_duration=250000          ; in microseconds
gear_bump_right_magnitude=2700          ; 0 - 10000
gear_bump_right_direction=00500         ; 0 - 35999 degrees
gear_bump_right_duration=250000         ; in microseconds
ground_bumps_magnitude1=1300            ; 0 - 10000
ground_bumps_angle1=08900               ; 0 - 35999 degrees
ground_bumps_intercept1=3.0
ground_bumps_slope1=0.20
ground_bumps_magnitude2=200             ; 0 - 10000
ground_bumps_angle2=09100               ; 0 - 35999 degrees
ground_bumps_intercept2=1.075
ground_bumps_slope2=0.035
crash_magnitude1=10000                  ; 0 - 10000
crash_direction1=01000                  ; 0 - 35999 degrees
crash_magnitude2=10000                  ; 0 - 10000
crash_direction2=9000                   ; 0 - 35999 degrees
crash_period2=75000                     ; in microseconds
crash_duration2=2500000                 ; in microseconds
[fuel]
Center1=      0.0,  0.0,   0.0,   2130.000000,  0.000000
LeftMain=     0.0, -8.0,   0.0,   1788.000000,  0.000000
RightMain=   0.0,  8.0,   0.0,   1788.000000,  0.000000
LeftAux=      0.0, -13.0,   0.0,   227.000000,  0.000000
RightAux=    0.0, 13.0,   0.0,    227.000000,  0.000000
fuel_type=2.000000
number_of_tank_selectors=2
electric_pump=1
[airplane_geometry]
wing_area=1320.000000
wing_span=111.9
wing_root_chord=12.000000
wing_dihedral=5
wing_incidence=1.5
wing_twist=1
oswald_efficiency_factor=0.8
wing_winglets_flag=1
wing_sweep=22
wing_pos_apex_lon=15.00000
wing_pos_apex_vert=0.000000
htail_area=328.000000
htail_span=40.000000
htail_pos_lon=-50.000000
htail_pos_vert=0.000000
htail_incidence=2.993774
htail_sweep=0.000000
vtail_area=249.000000
vtail_span=17.991665
vtail_sweep=0.000000
vtail_pos_lon=-50.000000
vtail_pos_vert=20.500000
elevator_area=70.500000
aileron_area=26.800000
rudder_area=56.200000
elevator_up_limit=28
elevator_down_limit=22
aileron_up_limit=22
aileron_down_limit=20
rudder_limit=32
elevator_trim_limit=18
spoiler_limit=50
spoilerons_available=1
aileron_to_spoileron_gain=3.000000
min_ailerons_for_spoilerons=9.0
min_flaps_for_spoilerons=0.000000
[contact_points]
static_pitch=-0.319722
static_cg_height=11.60811023622
point.0=1.0, 38.84,0.0,-11.9619,800,0.0,1.53379,68.0,1.0,1.4390,0.680000, 13.2,12.9,0.000000,252.000000,282.0
fpoint.1=1.0,-3.660,-12.458,-12.22,1200,1.000000,1.680382,0.000000,0.72,1.5419948,0.81,14.000000,13.700000,2.000000,252.000000,282.000000
point.2=1.0,-3.660,12.458,-12.22,1200,2.000000,1.680382,0.000000,0.72,1.5419948,0.80,14.200000,13.300000,2.000000,252.000000,282.000000
point.3=2.0,-13.750000,-54.583333,-0.500000,750.924659,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,5.000000,0.000000,0.000000
point.4=2.0,-13.750000,54.583333,-0.500000,750.924659,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,6.0,0.0,0.0
point.5=2.0,-71.250000,0.0,0.750,750.924659,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,9.0,0.0,0.0
point.6=2.0,51.666667,0.0,-8.166667,750.924659,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,4.0,0.0,0.0
gear_system_type=0
static_pitch=-0.300000
static_cg_height=11.3
gear_system_type=0
[brakes]
toe_brakes_scale=0.66
parking_brake=1
[gear_warning_system]
gear_warning_available=0
pct_throttle_limit=0.099976
flap_limit_power=25.496622
flap_limit_idle=10.04
[Reference Speeds]
flaps_up_stall_speed=180.000000 // at MTW
full_flaps_stall_speed=132.000000// at MTW
cruise_speed=320
max_indicated_speed=352.000000
max_mach=0.84
[keyboard_response]
elevator=150.000000,250.000000
aileron=150.000000,250.000000
rudder=150.000000,250.000000
[autopilot]
autopilot_available=1
flight_director_available=1
default_vertical_speed=1800.000000
autothrottle_available=1
autothrottle_arming_required=1
autothrottle_takeoff_ga=1
autothrottle_max_rpm=90.000000
pitch_takeoff_ga=8.000000
max_pitch=10.000000
max_pitch_acceleration=0.8
max_pitch_velocity_lo_alt=1.0
max_pitch_velocity_hi_alt=1.0
max_pitch_velocity_lo_alt_breakpoint=20000.000000
max_pitch_velocity_hi_alt_breakpoint=28000.000000
max_bank=25.000000
max_bank_acceleration=3.0
max_bank_velocity=3.000000
max_throttle_rate=0.100000
nav_proportional_control=9.000000
nav_integrator_control=0.250000
nav_derivative_control=0.000000
nav_integrator_boundary=2.500000
nav_derivative_boundary=0.000000
//gs_proportional_control=9.520000
//gs_integrator_control=0.260000
//gs_derivative_control=0.000000
//gs_integrator_boundary=0.700000
//gs_derivative_boundary=0.000000
gs_proportional_control=19.0
gs_integrator_control=0.530
yaw_damper_gain=0.000000
[hydraulic_system]
electric_pumps=0
engine_map=1,1,0,0
normal_pressure=3000.000000
[stall_warning]
type=1
[attitude_indicators]
attitude_indicator.0=1
[turn_indicators]
turn_indicator.0=1,0
[TailHook]
tailhook_length=4
tailhook_position=-15.0, 0.0, -1.0
cable_force_adjust=0.9
[folding_wings]
wing_fold_system_type=4
fold_rates=0.11,0.13
Ich bitte Euch um Hilfe, ich bin am verzweifeln ... Danke !
Viele Grüße,
Lukas
Trag das hier noch ein, dann sollte es klappen wenn du nicht noch was anderes falsch gemacht hast:
sim=FeelThere_A320CFM
Der Ordner im Aircraft Ordner sollte immer noch exakt gleich heissen wie am anfang:
"feelthere PICA320" (oder ähnlich) nicht das da noch "kopie von xxx" steht oder du den Ordner selbst umbenannt hast.
Hi Sandro,
Danke für den Tipp - Ich werde den Wer nachtragen und berichten :005:
Sandro,
auch der Eintrag hat leider nichts gebracht .... :(
Ich bin mit meinem Latein am Ende. Hier ein Beweisbild, dass unter "Project Airbus" nichts zu finden ist:
Luke, du hast was total missverstanden! Du änderst eigentlich nur am Wilco-Bus das Aussenmodell. Am besten beginnst du nochmals von vorne.
Wenn du das Merge richtig gemacht hast, solltest du immernoch den Wilco-Bus im FS-Menü auswählen, der hat dann einfach ein anderes Aussenmodell!
Ich habe es so gemacht und funktioniert problemlos:
Zitat von D-1337/http://www.wcm.at/forum/showthread.php?threadid=219875&perpage=10&pagenumb er=12
@ medicus41
!!!WICHTIG!!! zum PA-FT Merge
Bitte nicht den Project Airbus A320 mit dem feelThere Panel verwenden, sondern den feelThere Airbus mit dem Project Airbus Model (Ähnlich dem IFDG-FT-Merge)
Dazu eine Kopie des FT-Busses im Aircraft Ordner erstellen und dort (Im Kopieordner) alle Texturen und Models von FT löschen.
Dort die PA Texturen und Models reinkopieren und die folgenden aircraft.cfg sections anpassen.
- [fltsim.x] Anpassen (wichtig "sim=FeelThere_A320CFM")
- [Contact_points] aus dem PA übernehmen
- [LIGHTS] aus dem PA übernehmen
- [EFFECTS] ebenfalls aus dem PA übernehmen
(Keine Doppeleinträge)
Fertig, schon hat man das super PA Model mit dem Wilco Flug und Steuereigenschaften incl Loading und Triebwerkssettings.
Bei mir funktioniert alles wie sonst auch.
