flippox5 Geschrieben 26. Dezember 2009 Geschrieben 26. Dezember 2009 Hi, ich habe folgendes Problem: Ich fliege von A nach B z.B. mit ERJ v2 von FeelThere (Flieger,Szenerie spielt keine Rolle), plötzlich kriege ich im Reiseflug, beim Taxi, Startup, zu beliebigen Zeitpunkten, FPS-Einbrüche von 27 (GAP EDDK+ FT ERJ + Traffic) auf ca. 5-8. Es spielt dabei keine Rolle ob ich die Ansicht wechsle, die FPS sind gleich. Drücke ich Alt+Tab, kehre zum Desktop zurück und warte ein paar Sekunden, dann hab ich wieder meine alten FPS. Dieser Vorgang wiederholt sich dann immer und immer wieder, wenn er einmal aufgetreten ist,in unregelmäßigen Abständen. Hab Treiber bereits aktualisiert, aber keine Verbesserung. Der einzige Flieger bei dem das erst sehr sehr spät eintritt ist die Level-D 767. Hat jemand ne Idee oder Erfahrungen mit dem Problem? Mein System: Laptop Toshiba Satellite A200-1SC Core2Duo T7250 2,0 GHz 2GB RAM ATI Radeon HD 2600 (256MB) Vista 32 bit Gruß Philipp Zitieren
Young Pilot Geschrieben 28. Dezember 2009 Geschrieben 28. Dezember 2009 Hi Dumme Frage: Hast du nebenbei noch andere Programme (Auch Flusibezogene Programme z.B Aktivesky etc. am laufen?) Was hast du für ein Antivirusprogramm? Zitieren
da_zero Geschrieben 29. Dezember 2009 Geschrieben 29. Dezember 2009 Bei einem Laptop fällt mir da als erstes ein Problem mit der Temperatur ein. Eigentlich sollten der/die Lüfter merklich hoch drehen unter last. Hast du vielleicht die automatische Steuerung ausgeschaltet und irgendeinen "Silent Mode" an? Das könnte eine nicht ausreichende Kühlung bedeuten und Grafikkarte und CPU reduzieren aus Selbstschutz den Takt -> FPS brechen ein Wenn du per Alt+Tab auf den Desktop wechselst, wird normalerweise von der Grafikkarte auch vom 3d Modus auf 2d gewechselt. Entsprechend geringer ist die "verbratene" Leistung und die Temperatur geht zurück. Gleiches gilt für die CPU... Und wenn die Temperatur wieder etwas fällt, gehen auch die FPS wieder hoch. Würde das verhalten zumindest erklären. Schau auch nochmal in die Lüftungsöffnungen und versuch die mal kräftig auszupusten. Wenn die sich zusetzen steigt die Temperatur schnell an. (Bei meinem alten Rechner konnte ich anhand der Temperatur sagen, ob ich den Tower mal wieder aufmachen muss, um mal wieder den Staub aus dem Kühler zu entfernen) Gruß & viel Glück bei der Fehlerbehebung. Florian Zitieren
