FSX PMDG B747-400 X
auf Weihnachten hat es mir die Boeing B747-400 von PMDG ergeben. Wie toll!:008:
Bei der Installation hab ich allerdings ein Problem. Am Schluss der Installation kommt eine Fehlermeldung: Cannot locate the FSX.CFG data oder so ähnlich. Aber ich hab den FSX extra nochmals neu installiert, funktioniert trotzdem noch nicht.
Dasselbe Problem habe ich bei der PMDG MD-11.
Was kann ich da machen?
Der FSX ist richtig installiert und funktioniert sonst tiptop.
EDIT: Alle anderen Add-ons von Wilco und so funktionieren bestens!
Ist vielleicht der Pfad zum FSX falsch oder liegt deine fsx.cfg irgendwo, wo sie nicht standardmäßig liegt?
Ich hab`s geschafft. FSX nochmals deinstalliert und dann das Setup der B747-400 als Administrator ausgeführt. Jetzt ist sie installiert.
Trotzdem danke vielmals!
Aber ich habe nun leider ein anderes Problem. Die Bildschirme im Cockpit (es sind glaube ich 6) sind einfach schwarz... Batterie u.s.w. sind ein=Strom ist vorhanden. Was ist den das?
Gehen die Bildschirme plötzlich aus oder gehen sie gar nicht erst an? Wenn die Triebwerke laufen und alles sonst auch danach aussieht als müssten sie was anzeigen, dann ist das ein Problem mit dem Kopierschutz. Wenn du deine Version legal erworben hast, dann sollte in der aircraft.cfg ein Abschnitt "AFDSAuth" sein, in dem eine kryptische Zeichenkette steht.
Das Interessante daran ist, das auch im Overheadpanel alles ausgeschlatet ist. Respektive der ganze Flieger ist ausgeschaltet... Mit einem Klick auf den Batterie tut sich nichts...
Kannst du vielleicht mal einen Screenshot online stellen? Denn ich kann mir unter deinem Problem noch nicht wirklich etwas vorstellen.
Bei den Instrumenten raufklicken und das Mausrad benutzen um die Helligkeit einzustellen.
Wars das?
Max
  • 1 Monat später...
flugzeugmechaniker
Dieses Problem kenne ich . wenn Du die 747 aufrufst, und die Anzeigen sind schwarz,
dann gehe im FSX auf Luftfahrzeug auswählen und rufe z.B. die Cessna 172 auf. Dann wieder die 747 aufrufen. Du wirst sehen,:) es klappt.
Flugzeumechaniker
nun hat sich etwas geändert. Die Bildschirme sind für ungefähr 15 Sekunde n zu sehen und werden dann einfach schwarz...
Ich habe die B747 schon mehrmals neuinstalliert.
Hoffe auf schnelle Antworten. :008:
