Gute kiste?
Sali zämä!
Da ich nicht so der PC-Freak bin wäre auch ich froh wenn ihr mir sagen könntet ob diese Kiste das Geld wert ist oder ob ich s lieber sein lassen soll.
Ich brauche den PC hauptsächlich für den FS9, falls möglich dann evtl. auch für den FSX.
Ich habe mich in einem PC Fachgeschäft beraten lassen, er hat mir praktisch die gleiche Maschine, anderes gehäuse und ein, zwei Details waren von anderen Herstellern, aber das Mainboard, Prozessor, RAM waren alles GENAU die gleichen Modelle.
Hauptunterschied: Im Fachgeschäft ist eine GTX 260 statt wie hier GTX275 Grafikkarte eingebaut.
Die folgende Kiste kriege ich für 1799.- die andere mit der GTX260 im Fachgeschäft für 1950.-
Hier die Details: http://www.digitec.ch/ProdukteDetails2.aspx?Reiter=Bilder&Artikel=176263
Ich bin für eure Meinungen, Gegenvorschläge etc. wirklich sehr dankbar!
Gruess
Guete Morge
Wenn du keine leistungshungrigeren Games als FSX spielst, wird eine sehr gute Grafikkarte gar nicht nötig sein. So kannst du ziemlich Geld sparen und ein i7 ist auch nicht nötig, ein i5 ist für die meisten (nicht topaktuellen) Programme sogar besser. ich empfehle dir dieses Ding da. Das RAM kann jederzeit günstig aufgestockt werden, doch ich bezweifle, dass du die 4 GB überhaupt ganz ausnützen kannst.
Hallo Sandro
Der Unterschied der Grafikkarten sollte man beim FS9 und FSX nicht merken da beide mehr Wert auf die CPU legen.
Bei Digitec wird eine Mainboard Asus P7P55D LE verbaut. Im Fachgeschäft auch oder doch eher ein ASUS P7P55D (ohne LE Zusatz)? Die Endung LE heisst afaik Light Edition und äussert sich darin das ein klein wenig am Zubehör und Software Beigaben gespart wird. Dies wäre verschmerzbar. Wenn du aber gedenkst die CPU zu übertakten so wäre das ohne LE Zusatz ein klein wenig besser weil dort die CPU Spannungversorgung grosszügiger ausgelegt ist.
Wie sieht es beim Thema CPU Kühler aus? Standard von Intel (nicht so der Bringer)?
Du brauchst 8GB oder wären hier noch ca. Fr 150.- Potential? Respektive ich würde noch eine zweite Fetsplatte einbauen. So das Windows und FS auf separaten Platten liegen.
Stefan
Hi Viti
Statt einer supiduppi Grafikkarte würde ich an deiner Stelle besser eine billigere nehmen - dafür aber gleich 2 Stück. Das spielen auf drei Monitoren macht deutlich mehr Spass. Ein Monitor ist einfach zu knapp für Instrumente, Umgebung, GPS und Karte. Ausser du hast 27 Zoll und mehr mit super Auflösung.
Vielen Dank für eure Inputs!
@Oli: Danke für deinen PC-Vorschlag, aber von HP-Standard-Kisten werde ich wohl die Finger lassen! Habe jetzt schon einen mit dem ich zwar nicht zwingend unzufrieden bin, aber auch nur weil ich ihn regelrecht auseinander nehmen musste um ihn nur mit RAMs und einer besseren Graka aufzurüsten. Die Frontabdeckung lässt sich jetzt nicht mehr befestigen, da die HD nun samt Befestigung vorne aus dem Gehäuse ragt (absolut kein Platz um nur irgendwas einzubauen oder zu erweitern). Musste sogar die TV-Karte auch noch entfernen damit die neue Graka (GTS8600) Platz darin fand...:001:
Die Verkabelung ist gelinde gesagt Amateurhaft und vielfach sind sie eben mit solchen "LE"/"SE" Grakas, Mainboards etc. ausgestattet. Das ist nicht ganz dass was ich suche. Leistungshungrigere Games als FSX!?! Gibts das tatsächlich? :p
Ausserdem möchte ich nicht 1200.- Franken für ein System ausgeben welches Prozessormässig schwächer und bereits "veraltet" ist.
@Denise: Da ich auf nem 32" LCD Spiele und meinen Raum mit nicht noch mehr Technik zudecken möchte, reicht mir im Moment ein Bildschirm, habe aber auch schon mit dem Gedanken gespielt aber es geht auch so und Platz habe ich sowieso zu wenig.
@Stefan: Das mit Mainboard und Lüfter muss ich wohl checken, danke. Muss ich einen neuen i7 Prozessor wirklich noch übertakten? Da man dafür wohl besser einen Experten zur seite zieht und das nicht "ungefährlich" ist, dachte ich, ich lasse besser die Finger davon. Für den FS9 wirds reichen, falls mich der FSX dann doch noch packt, wäre es eine zusätzliche Option.
Zur zweiten Festplatte: Nach oben ist eher kein Spielraum offen, bei diesem Preis ist die Schmerzgrenze so ziemlich erreicht. Aber 8GB werde ich wohl kaum wirklich brauchen, vielleicht lässt sich da was machen.
Vielen Dank für alle Tips, ich geh da nochmals über die Bücher, aber da ich nichts wirklich negatives gehört habe, käme das System sicher in Frage, dass es besser geht, ist mir natürlich klar, aber der Preis spielt halt auch eine Rolle.
Schönes Weihnachtsfest euch allen!
Man muss nicht man kann ;)
Normalerweise kann man 400-600MHz ohne grössere Einstellung herausholen. Wenn man noch an den Spannungen herumdreht (erst hier wird es aufwenig) teilweise sogar bis zu 1'000 MHz mehr.
Dies aber nur bei einem guten Kühler. Worauf man eben schon beim Kauf achten sollte. Ein guter Kühler ist aber nicht nur erst beim übertakten sinnvoll. Im normal Betrieb ist ein guter Kühler einfach leiser als ein knapp bemessener.
Darum mein Hinweis. RAM nachrüsten ist einfacher als eine Festplatte. 4GB RAM kosten ca. Fr 150.- oder eben soviel wie eine einfache Festplatte.
Stefan
Ja, ich hab schon verstanden, danke.
Und ja, hast recht, es wäre eigentlich blöd zusätzliche Leistung zu "verschenken". Ich klär das dann wohl eher mit dem Fachgeschäft, da kann ich sicher die Teile austauschen lassen, die bauen ihn ja selbst zusammen, da ist ein besserer lüfter und eine zweite Festplatte sicher kein Problem!
Hast du mir vielleicht grad einen Vorschlag für einen Preisgünstigen aber ausreichenden Lüfter/Kühler?
Immer wieder gerne die EKL Kühler mit den passenden Namen Brocken, Groß Clockner und wie sie alles heißen.
Leise, preiswert und leistungsfähig. Sonst auch gerne was von Scythe, oder wenn es sehr preiswert sein muss, dann darf es auch Arctic Cooling sein, dann aber mit Einschränkungen bei der Leistungsfähigkeit..
Jedenfalls meiner Meinung nach, auch wenn ich nicht Stefan bin ;)
Allen noch ein paar schöne Feiertage,
Gruß Florian
Dem habe nichts gross auszusetzen ;)
Sandro, bietet der Händler in seinem Laden nur eine bestimmte Produktpalette an? Als Selberschrauber bestellt man halt wirklich genau das in der weiten Welt was man genau möchte...
Stefan
