Christoph Bodensohn Geschrieben 30. Mai 2002 Geschrieben 30. Mai 2002 Hallo alle Sotter ! Möchte auch mal nach ZH fahren und mal schöne pics machen . Meine frage daher; WO ist der beste platz um mit einem 8oo mm Objektiv zu fotografieren und wo ist es am besten mit 3oomm und kleineren . Ausser Terrasse und Rund-fahrt!!!!!! Danke schon mal im vorraus Christoph Zitieren
Ralf Ambühl Geschrieben 30. Mai 2002 Geschrieben 30. Mai 2002 hallo christoph also ich würde Dir noch vorschlagen hinten bei der Piste 14 und 16!!! Da Fliegen sie Dir knapp über den Kopf beim Landeanflug!! Dort gibt es sehr schöne Bilder!! grüsse aus Davos , Ralf Zitieren
Christoph Bodensohn Geschrieben 30. Mai 2002 Autor Geschrieben 30. Mai 2002 hi Ral !! Merci, aber ich dachte eher an längere wege ( mit einem 8oo mm objektiv kannst du nicht einfach so fotographieren, frei hand ). Aber kennt jemand den antennen hügel am Airport? Gruss christoph Zitieren
Ueli Zwingli Geschrieben 30. Mai 2002 Geschrieben 30. Mai 2002 Hallo Christoph Was willst Du genau fotografieren? Detailaufnahmen oder Takeoff - Landungen aus grösserer Entfernung? Für Takeoff RWY28 gibt es einen leicht erhöhten Punkt, wo Du sehr schöne Aufnahmen machen kannst. Wenn Du auf der Flughofstrasse von Rümlang (Spotterpunkt Heliport) Richtung Oberglatt fährst, nimmst Du die Abzweigung nach Oberhasli. Nach kurzer Zeit hast Du einen guten Überblick auf die RWY28. Für Detailaufnahmen gehst Du am besten zur Tuchdownzone des RWY14. Dazu parkierst Du beim Parkplatz RWY14 am Waldrand und gehst zu Fuss dem Zaun entlang. Eventuell kannst Du auch von der alten Kantonsstrasse Kloten - Bülach bei einem Abzweiger Richtung RWY14 parkieren und von dort zum RWY gelangen. Am Besten borgst Du Dir von einem Jäger einen Hochsitz, damit Dein Stativ einen guten Stand hat. PS: Probiere doch mal das Parkhaus B oberste Etage. Ich vermute dass dies der bessere Standort ist als der Balsberg (Radarhügel) ------------------ many happy landings and no more blue screens.... Ueli [Dieser Beitrag wurde von Ueli Zwingli am 31. Mai 2002 editiert.] Zitieren
Christoph Bodensohn Geschrieben 31. Mai 2002 Autor Geschrieben 31. Mai 2002 hallo danke für alle infos, werde es mal ausprobieren und dann das resultat als Beitrag pessentieren merci Christoph Zitieren
