Holding Entrys Tipps
Hallo alle zusammen
Ich habe mich gefragt ob es einen vereinfachten Leitfaden gibt für die Auswahl des richtigen holding entries ? Wie macht ihr das, stellt ihr euch das im Kopf vor, oder rechnet ihr das ?
Viell. gibts ja irgendwelche Tricks die einem das vereinfachen...
Danke ersmal
Sebastian
bei der Akademie von IVAO ist dies anhand von Grafiken erklärt. Kannst es Dir ja mal anschauen, vielleicht hilft es dir. Ehrlich gesagt muss ich auch immer wieder nachschauen, ausser es handelt sich um ein direct entry.
http://academy.ivao.aero/node/88
Hiho,
da gibt es viele Varianten und Hilfestellungen um das richtige Entry zu finden. Ich persönlich mache es so: (geht nur, wenn man auf das Holding Fix direkt zufliegt) Der CDI kommt zuerst auf den Holding-Inbound Track. Danach ziehe ich 2 gedachte Linien über das Instrument: Eine vertikale und eine Horizontale. Die horizontale Linie wird gedanklich um 20° gedreht, und zwar so, dass die rechte Seite bei einem Rechts-Holding nach oben geht bzw bei einem Links-Holding die linke. Nun hat man 4 Sektoren: die beiden unteren stehen fürs Direct-Entry, der kleinere oben ist nun Offset und der größere Parallel. Jetzt muss man nur noch schauen in Welchen Sektor das Hinterteil vom CDI zeigt, und schon hat man sein Entry. Geht mit ein wenig Übung recht schnell.
Grüße
  • 1 Monat später...
