FS9 Standard Traffic ausschalten: Wie mache ich es unter "anderem" Wege ?
Hi,
da ich mit FlusiFix den Standard Traffic (durch was auch immer) nicht so leicht Deaktivieren kann, habe ich eine weitere Frage an Euch: Wie kann ich den Default-AI-Traffic in der FS9.cfg deaktivieren ?
Dankeschön,
Lukas :)
Hoi,
FS9/scenery/world/scenery/Traffic030528.bgl deaktivieren.
darf ich sie auch löschen oder darf ich sie nur umbenennen ?
Oder Flusi fix.http://www.wolfgang-picheta.de/
Ich schrieb bereits im oberen Post dass FlusiFix mir die Einstellung nicht annimmt ... :)
Völlig egal ...
...der Vorteil am Umbennen ist einfach, dass du sie leichter wiederherstellen kannst, falls du dich mal umentscheidest (oder etwas in die Hose geht) ;)
Danke Euch !
Habe es nun gelöscht ... klappt alles wunderbar - Danke nochmals :)
Man kann auch die verschiedenen Traffic.BGL, geordnet nach Themen, in Unterordnern vom AddonScenery-Ordner verschieben und dann nach Wunsch in der Scenerybibliothek zuschalten.
  • 6 Monate später...
Wird dadurch, bzw. durch den Flusifix auch der GA-Verkehr abgeschaltet?
Ich würde gerne den Standard GA-Verkehr behalten und den Linienverkehr von WOAI benützen.
Nur den GA-Traffic von WOAI ist ein bischen mager, deshalb möchte ich den Standard ebenfalls behalten...
Sicherlich ... aber Du kannst die Traffic030528 bgl. Datei ja dekompillieren und alle außer den GA - Fliegern entfernen. Dann bleiben Dir diese Flüge erhalten. Bzw. kannst Du dann die Default-GA Flieger durch bessere ersetzen. Ich hab das bei mir mit Carenados gemacht, läuft einwandfrei da der Rechenaufwand an kleineren Plätzen ja ohnehin minimal ist.
Ja, dann muss ich wohl manuell ran... ;)
Aber die GA-Cessnas durch die Carenados zu ersetzen ist wirklich ne feine Sache! Werd ich mir an nem verregneten Sonntag mal antun...
Welche Tools benützt du dafür? TTools?
TTools ... genau ... ist Kindereinfach ... musst ja in der Aircraft.txt - Datei nur den "title" des Defaultfliegers mit dem der Carenado ersetzen. Ist ne Sache weniger Minuten.
Man kann auch den mit Traffictool dekompilierten Flugplan mit Excel ganz gut bearbeiten.
Z.B. teilen in Linien-Traffic u. GA nach AC# . Die %te ändern usw.
Wer dann die ganzen Traffic.BGLs in AddonScenery-Unterordner verschiebt (auch die default) und nach seinen Wünschen sortiert, kann dann mit einem Mouseklick in der Scenerybibliothek alle Varianten bzw. Traffic-Themen an- u. abschalten wie er will.
Wenn man dann noch seinen Eigenbau-Traffic auf kleine Prozente setzt, kann man im Menü den default Traffic entspr. Den %-Einstellungen für Linie u. GA getrennt minimieren.
Wer viel selber bastelt hat eigentlich ideale Randbedingungen. ADE ermöglicht auch eine Traffik-%-Einstellung für jeden Airport einzeln, was ich aber noch gar nicht genutzt habe.
Wer nur Paywarekauft u. nicht selber editiert ist da etwas eingeschränkter.
Rolf, verstehe ich das richtig, dass ich eine angenommene "GA-Traffic.bgl" nach: Addon Scenery/GA-Traffic/scenery packen und sie dann in der SB anmelden kann ? wenn ja, wäre das eine klasse Sache :)!
Prima! dann weiß ich ja, wozu ich den nächsten verregneten Abend nutzen werde :) ...
