FS9 WoAI: Traffic lässt sich nicht installieren
Hello Freunde,
heute habe ich ein Problem: Beim neuen Windows 7 Home Premium kann ich keine World-of-AI Pakete mehr installieren, es kommt folgender Fehler:
Was ist falsch ?
Danke für Eure Hilfe,
Lukas ;)
Standarttipp:
Probier einmal den Installer als Administrator laufen zu lassen (Rechtsklick --> Als Administrator ausführen)
Nein, hilft leider auch nichts.
Ich bekomme die selbe Fehlermeldung :001:
Auf der World-of-AI Homepage steht zum Installer folgendes ...
The .NET Framework 2.0 can be downloaded ...
HERE
... wenn ich allerdings auf Download klicke und das .NET Installieren will zeigt es mir an dass es für das W7 64Bit nicht vorhanden ist bzw. nicht installierbar ist. Ist es auf W7 standardmäßig oben ?
Wie bekomme ich den Fehler weg ? Ist wirklich frustrierend ... :002:
HERE
Ja das ist auch das .NET für Windows 32bit (x86). Du brauchst das .NET für 64bit (x64)
Probier mal folgendes:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=en&FamilyID=b44a0000-acf8-4fa1-affb-40e78d788b00
Falls das nicht geht noch Service Pack 1 fürs .NET Framework draufschmeissen:008:
Wenn ich das .NET Framework installieren will, zeigt er mir an dass es bereits Bestandteil des von mir benutzten Betriebssystems ist.
Fehler ist leider noch immer nicht behoben ... :confused:
Ich habe gerade gemerkt, dass zum Beispiel das Paket "TUIfly" als einzeln installieren geht, jedoch das Paket "Austrian Airlines" nicht, wenn ich "Austrian Airlines" installieren will zeigt er mir den oben genannten Fehler an :(
Ah ... ok. stimmt :D ... ich habe vor einiger Zeit in einem Forum gelesen, daß man einen WoAi - Folder im Aircraft Folder erstellen soll, dahinein kommen Installer und Packete und dann von dort aus installieren. Weiß leider nicht mehr wo das genau stand. Aber versuchen kostet ja nichts.
P.S: wolltest Du nicht sowieso auf FSX umsteigen ? warum tust Du Dir dann vorher noch den Win7/FS9 - Stress an !?
Ich versuche es einmal ... :005:
PS: Jaein, der FS9 bleibt vorerst einmal trotzdem auf der (neuen) Platte, es ist auf jeden Fall spaßiger mit 80 FPS in Mega Airport Frankfurt zu stehen (+ Wilco A320) und nicht wie im FS X dann trotzdem auf 20 herunter fällt :D
Hört, hört ... langsam scheinst Du Vernunft anzunehmen :D ...
Gibt es noch Tipps oder Antworten ? Wäre froh ... Danke ... :)
So, jetzt hab ich es (ohne eure Tipps mit alles neuinstallieren) hinbekommen ^^ Habe einfach einen Ordner in Airplanes aufgemacht, dort den woai-installer und die datei (hab ich über suchen gefunden) aisound.txt reingepackt.Nun funktioniert alles, ich würde nur gerene wissen wie ich jetzt den verkehr im fsx menü einstellen sollte? auf aus oder ganz hoch?
Aus diesem Forum:
http://www.fsxforum.de/index.php/topic,7404.20.html
vieleicht hilft es dir, ansonsten habe ich leider auch nichts gefunden, habe gegoogelt wie ein irrer................... viele beschriebe aber keine lösungen.
Meine Lösung: Vista oder XP wieder installieren und Win7 verkaufen:005:
Das wird wohl keiner machen der Windows 7 schon ausführlich getestet hat:009:
FSX unter Vista (FSX Standarteinstellungen + Standartflug): 45 Frames
FSX unter Windows 7 (FSX Standarteinstellungen + Standartflug): 67 Frames :)
Windows 7 verkaufen ?
Niemals ! Das W7 ist besser als XP oder gar Vista ... :rolleyes:
Wegen dem Problem: Ich probiere es gleich einmal und berichte, ob es klappt ... Danke für die Hilfe :)
Hast du das Paket noch mal neu gedownloaded? Vielleich ist es einfach nur kaputt. Lösche die Airline und lade sie neu runter und versuche sie dann noch mal zu installieren.
Hi Jürgen,
man mag es kaum glauben, doch das war der Fehler ... :)
vielen Dank ... :)
Also ist die Frage geklärt?
Wenn ja cool!
Hatte das Problem auch schon mal!
Hab dann einfach den Installer in die Eigenen Dateien installiert!
Dann funtzte es bei mir! :)
Cool
Cu
  • 2 Monate später...
Hab jetzt einen neuen PC und Win 7 drauf. Hab den FS9 neu installiert sowie Traffic 2004, Eurowings 2004 und A340 Prof. läuft alles einwandfrei. Nur ich bekomm Woai nicht installiert.
Wenn ich auf Airport gehe beim Woai zeigt es mir kein Airport an, obwohl ich z.B. Air Canada installiert habe. Es heisst immer ein Teil des Pfades konnte nicht gefunden werden. An was kann das liegen ?
Gruß Alex
Schonmal versucht, das Programm bzw. den Installer als Admin auszuführen? Alternativ in den Kompatibilitätseinstellungen Windows Vista oder XP einstellen.
Grüße nach Zell
Ich hatte dieses Problem auch schon mal...
Wenn du es heruntergeladen hast, hast du einen ZIP-Ordner. Oder?
Entzippe Ihn mal ihn Eigene Dateien oder so was. Bei mir hat es dann geklappt.
Hoffe ich kann dir helfen.
