alpha1 Geschrieben 16. Dezember 2009 Geschrieben 16. Dezember 2009 Hallo Zusammen, Ich habe folgendes Problem. Ich habe vor kurzem wieder Switzerland Prof X auf meinem FS9 installiert und es klappte auch alles super. Leider sieht die Grafik nur toll aus, wenn ich mich nicht zu schnell vorwärts bewege. Es scheint, als möge der Rechner nicht schnell egnug nachladen. Aber seht selbst: Während des Fluges Nach kurzer Ladezeit (Flusi in Pause uund ca. 10 sek warten) Hat einer von euch eine Idee, an was das liegen könnte? Bin mit meinem Latein am Ende! :mad: Das einzige was ich noch installiert habe ist FreeZ und Ground Environment, wobei letzteres keinen Einfluss hatte. (Schon getestet) FluSi Einstellungen: Praktisch alle ganz rechts. (Ausser Traffic etc.) Danke euch schon jetzt für eure Tips. Gruss Ciril PS: SystemInfos: Betriebssystem Name Microsoft Windows Vista Home Premium Edition (64-bit) Service-Pack Service Pack 2 Herstellungsnummer 6002 DirectX-Version 10.0 Windows Erfahrungs-Index Basis-Ergebnis 5.5 Bewertungsstand Gültige Ergebnisse Bewertungsdatum 03.04.2009 21:41:01 Teilergebnis Prozessor 5.9 Teilergebnis Speicher (RAM) 5.9 Teilergebnis Grafik (Aero) 5.9 Teilergebnis Grafik für Spiel 5.5 Teilergebnis Festplatte 5.9 System Informationen Hersteller HP-Pavilion Gesamte Anzahl an Logischen CPUs 4 Gesamter Physischer Speicher 4.00 GB Gesamte Anzahl an Optischen Laufwerken 1 Gesamte Anzahl an Festplatten 1 Gesamte Anzahl an Grafikkarten 1 Gesamte Anzahl an Speicher Modulen 2 Gesamte Anzahl an DIMM-Slots 4 Hauptplatine Systemplatine Chipset Intel G31/G33/G35/P31/P35 Southbridge Intel 82801IR (ICH9R) Grundplatine Hersteller PEGATRON CORPORATION Produkt Benicia BIOS Anbieter American Megatrends Inc. Veröffentlichungsdatum 02/23/2009 BIOS Version String 5.37 ROM Größe 1.00 MB Intel® Core2 Quad CPU Q9400 @ 2.66GHz Name Intel® Core2 Quad CPU Q9400 @ 2.66GHz Kerne 4 Threads 4 Aktuelle Geschwindigkeit 2.33 GHz Eigenschaften MMX, PSE36, EM64T, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, XD, VMX L1 Anweisungs-Cache 4 x 32.00 kB L1 Daten-Cache 4 x 32.00 kB L2 Cache 2 x 3.00 MB Speicherkapazität Gesamter Physischer Speicher 4.00 GB 2048 MB DDR2-SDRAM (PC2-6400 / 800 MHz) Speichergröße 2.00 GB Speichertyp DDR2-SDRAM (PC2-6400 / 800 MHz) Speicherhersteller Samsung Speicherherstellerdatum Woche 3, Jahr 2009 Speicher Teilenummer M3 78T5663EH3-CF7 Speicher Seriennummer 9338397F Speicher Revisionscode 4533 2048 MB DDR2-SDRAM (PC2-6400 / 800 MHz) Speichergröße 2.00 GB Speichertyp DDR2-SDRAM (PC2-6400 / 800 MHz) Speicherhersteller Samsung Speicherherstellerdatum Woche 3, Jahr 2009 Speicher Teilenummer M3 78T5663EH3-CF7 Speicher Seriennummer 93383984 Speicher Revisionscode 4533 Verzeichnisse Windows Verzeichnis c:\windows Systemverzeichnis c:\windows\system32 Lokale Festplatte WDC WD10EADS-65L5B1 Modell Nummer WDC WD10EADS-65L5B1 Seriennummer WD-WCAU47991167 Firmware Revision 01.01A01 Gesamter Speicherplatz 931.51 GB Puffergröße 32.00 MB Temperatur 30 C Treiber c:\windows\system32\drivers\disk.sys Treiber Version 6.0.6002.18005, 6-21-2006 HP - C: Laufwerksbuchstabe C Volumen Name HP Volumen Seriennummer 6ABC-9137 Dateisystem NTFS Volumen Speicherplatz 916.34 GB Volumen verfügbarer Speicherplatz 793.76 GB Volumen benutzter Speicherplatz 122.58 GB Grafikkarte ATI Radeon HD 4650 Hersteller ATI Technologies Inc. Grafikkarten Chiptyp ATI Radeon Graphics Processor (0x9498) Grafikkartenspeicher 1.00 GB Grafikkarte BIOS 011.015.000.012 Treiber c:\windows\system32\drivers\atikmdag.sys Treiber Version 8.580.0.0, 1-15-2009 Soundkarte Logitech USB Headset Hersteller (Standard-USB-Hostcontroller) Treiber c:\windows\system32\drivers\usbccgp.sys Treiber Version 6.0.6002.18005, 6-21-2006 Realtek High Definition Audio Hersteller Realtek Treiber c:\windows\system32\drivers\rtkvhd64.sys Treiber Version 6.0.1.5910, 8-4-2009 High Definition Audio-Gerät Hersteller Microsoft Treiber c:\windows\system32\drivers\hdaudio.sys Treiber Version 6.0.6002.18005, 6-21-2006 Zitieren
Max Knobel Geschrieben 16. Dezember 2009 Geschrieben 16. Dezember 2009 Hast Du die Anpassungen in der SFX-Konfigurationsdatei gemäss dem Handbuch gemacht? Dein Prozessor taktet mit 2,6 MHZ und das reicht vermutlich nicht für die Schieberegler rechts. Auch wenn Du einen Quad-Core hast, die vier Kerne werden vom FSX nur schlecht unterstützt. Erfahrungsgemäss werden nur 2 wirklich beansprucht. Dann habe ich noch etwas gefunden: Aktuelle Geschwindigkeit 2.33 GHz Da bin ich nicht sicher, ob das richtig ist. Da sollte sich ein Harware-Crack noch dazu äussern. Max Zitieren
Roli LSMU Geschrieben 16. Dezember 2009 Geschrieben 16. Dezember 2009 Hallo Ciril Du schreibst vom FS9. Der hat ein grundsätzliches "Problem" mit dem Nachladen von Texturen. Auf dem Bild sehe ich ein Hornetli, mit welchem du sicher schneller als 250 Knoten unterwegs sein wirst; zudem am liebsten im "Konturenflugmodus", oder? :005: Deshalb ein kleiner Testvorschlag: Nimm mal eine Cessna und "tuckere" so über die virt. Schweiz. Lädt es die Texturen immer noch nicht nach? Zitieren
Max Knobel Geschrieben 16. Dezember 2009 Geschrieben 16. Dezember 2009 Uiiii Das habe ich nicht gesehen: FS9 Meine Infos haben sich auf den FSX bezogen. Max Zitieren
alpha1 Geschrieben 16. Dezember 2009 Autor Geschrieben 16. Dezember 2009 Hallo @ Roli, Danke für den Input. Es ist mit der Cessna leicht besser, aber immer noch nicht hervorragend. Er mag es nicht wirklich sauber nachladen. @Max, Ja, vieleicht findet da ein Hardwareprofi die Lösung. Vieleicht ist der Prozessor auch mit der Leistung aufgrund des Leerlaufs runter. Grüsse Ciril Zitieren
JPWolter Geschrieben 16. Dezember 2009 Geschrieben 16. Dezember 2009 Hallo Ciril probier mal das!! In der Grafikeinstellung den Schieberegler für die maximale Bildwiederholrate auf minimum. Dann Pc mit dieser einstellung neustarten und Schieberegler für Bildwiderholrate auf unbegrenzt und so lasen!! Ich konnte mit diesem Trick am meisten aus Switzerland Pro rausholen Zitieren
Viti Geschrieben 16. Dezember 2009 Geschrieben 16. Dezember 2009 ähm, was genau soll das denn bringen? Ich denke auf einem schwächeren System mit problemen beim nachladen der Textren wäre ja eigentlich besser die Bildwiederholrate zu begrenzen...:confused: Es dürfte wohl an der Leistung deines PC`s liegen. Evtl auch mal mit einem guten Tool die Festplatte mal defragmentieren, hat bei mir die Leistung des FS deutlich erhöht! Zitieren
Roli LSMU Geschrieben 16. Dezember 2009 Geschrieben 16. Dezember 2009 Evt. eine mögliche Lösung? http://www.flightforum.ch/forum/showpost.php?p=388640&postcount=205 Zitieren
alpha1 Geschrieben 16. Dezember 2009 Autor Geschrieben 16. Dezember 2009 Hallo, Es hat alles nichts gebracht, die Texturen werden einfach nicht genug schnell nachgeladen. Denkt ihr wirklich es liegt an meinem System und wenn ja bei welcher Komponente? Das System ist praktisch neu und ich habe bei allen Reglern rechts trotzdem noch 40-50 Frames im VC. Bringt eine Neuinstallation mit nur CH-Pro ohne GE etwas? Würde es etwas bringen, den Flusi auf eine eigene Plate mit 10000 RPM zu legen? Wäre schon toll, wenn ich das mal noch hinkriege. Gruss Ciril Zitieren
