FSX Just Flight Rescue Pilot
Hallo zämä
Habe mir die Demo-Version Rescue Pilot von Just Flight runtergeladen und installiert.
Verlief alles problemlos. Wenn ich jetzt aber eine Mission starten will, erscheint folgende Fehlermeldung: Luftfahrzeug-Initialisierungsfehler JFPerson RP. Wenn ich die Meldung quittiere startet die Mission, aber der Jet Ranger ist nicht verfügbar.
Habe übrigens FSX mit SP1 und Acceleration Pack sowie Win7 64bit.
Weiss jemand Rat?
Bruno
Hoi,
nur bei den Missionen von Rescue Pilot oder auch bei Standard Missionen ? Besteht das Problem schon seit Anfang an oder erst seit kurzem ?
Viele Grüße !
Lukas :)
Hoi Lukas
Wie gesagt, ich habe das Package vor 1 Stunde installiert und von Anfang kommt die Meldung. Bei anderen Missionen besteht das Problem nicht.
Könnte das evtl. mit dem Ordner [JFRRescuePilot] zusammenhängen der unter [simObjects] erstellt wurde. Muss ich eventuell die verschiedenen darin enthaltenen Aircraft-Ordner von Hand weiterkopieren?
Problem gelöst:
Musste in [Main] Section von FSX.cfg
SimObjectPaths.6=SimObjects\JFRescuePilot
einfügen.
Ich arbeite mit verschiedenen *.CFG, aber der Eintrag wurde natürlich nur in der fsx.CFG vorgenommen.
Bruno
  • 4 Monate später...
Grüß euch
Hab dies jetzt gemacht aber bei mir besteht noch immer das gleiche Problem wie vorher! :eek:
Hat jemand eine Lösung dafür??
lg patrick
Hat denn wirklich niemand eine Lösung für mein Problem???
FAQ schon durchgelesen?;)
When beginning a mission it does not appear that a plane has loaded.
Rescue Pilot loads with you, the pilot, on the apron of the airfield and not yet in the cockpit of an aircraft. You need to walk to the aircraft of your choice.
Kannst du mir bitte sagen was ich tun muss???
Versteh das echt ned :002:
Salü Patrick
Nehme an du bist der englischen Sprache nicht sehr mächtig.
Also beim Beginn einer Mission stehst du auf dem Apron also Vorfeld. Jetzt musst du dich mit dem Joystick oder was immer du zur Steuerung benutzt in die nähe des Luftfahrzeuges bewegen das du für die Mission benötigst. Sobald du nahe genug beim Luftfahrzeug bist nimmst du automatisch im Cockpit platz und die Mission kann starten.
Servus Bruno
Danke für deine antwort
Das hast du ganz richtig erkannt ^^
Wenn ich die Mission Starte sitze ich im Leichflugzeug und sehe keinen Hubschrauber oder ähnliches!
Servus Bruno
Wie sieht das bei euch aus??
