FSX Windows 7 Ordner freigeben für XP Rechner
Salue zäme
Ich habe FSX unter Windows 7 installiert im Standartverzeichnis Microsoft Games. Nun habe ich auf einem 2. Rechner mit XP den FS Commander installiert. Von diesem aus sollte ich via Netzwerk auf die Sceneriedatenbank vom FSX zugreifen können um die Airports zu aktualisieren.
Auf dem Windows 7 Rechner habe ich den ganzen FSX Ordner freigegeben. Doch der Zugriff wird verweigert. Beim googeln habe ich festgestellt dass viele andere User mit dem Freigabeproblem unter Windows 7 kämpfen.
Ich hoffe nun dass mir jemand aus der Flusiwelt einen Tipp geben kann.
Der FSX läuft mit Windows 7 super. Switzerland Pro X, Zürich und Genf von FS Dreamteam mind. 40 Frames.
Es wäre doch schade wenn man das Freigabeproblem nicht lösen könnte.
Gruess us Winti
  • 3 Wochen später...
Da fängt die ganze Fehlerdiagnose an: Freigabe mit oder ohne Schreibrechte, Benutzer/Passwort wird akzeptiert, es gibt bei Computern nichts was es nicht gibt. Ich habe auch gelegentlich das Problem, dass ich mit W7 oder Vista nicht an einen XP-Rechner rankomme, auf den ich aber sonst zugreifen kann.
Manchmal liegt es daran, dass XP schon Updates geladen hat, und diese bei dem anderen Rechner noch fehlen. Ich würde folgendes machen:
Bei beiden Rechnern via Startmenu das Betriebssystem updaten (geht in Vista und W7 über Systemsteuerung/System). Noch nicht neu starten. Erst über den Gerätemanager kontrollieren, ob Grafikkarte (ja, die ist oft schuld) oder Netzwerkkarte neue Treiber brauchen. Dann Neustart bei beiden Rechnern. Warten, bis das Netzwerksymbol in der Taskleiste auf "aktiv" steht. Prüfen, ob sich andere Dateien hin und her kopieren lassen. Wenn ja, und das Problem immer noch besteht, hier noch Mal melden.
Viel Glück! :)
Hallo Peter
Das klappt schon, hatte die letzten 8 Monate die gleiche "Konstellation".
Auf dem FSX-PC musst du zwei Verzeichnisse freigeben:
  • das FSX-Verzeichnis
  • das Flight-Dateien-Verzeichnis (unter eigene Dateien > Dokumente > ...)
Zudem muss bei beiden PCs in der Benutzersteuerung ein Anmeldungspasswort gesetzt sein (ja, idealerweise das gleiche). Ohne Passwort ist kein Zugriff via Netzwerk möglich.
Nun solltest du diese Freigaben im Netzwerk sehen und darauf zugreiffen können. Auf dem XP-Rechner (FS-Commander) solltest du beiden Netzwerk-Freigaben je ein Laufwerk zuweisen.
  • Die Flugpläne werden im Flight-Dateien-Verzeichnis gespeichert, im FS-Commander kannst du dieses unter Einstellungen zuweisen.
  • Die Freigabe auf das FSX-Verzeichnis brauchst du für die Indexierung der Airports.
