Nikon-Fernauslöser
Ich habe da ein kleines Problem mit der Fernauslösung meiner D70.
Ich möchte mehrere Bilder über einen kleinen IR-Auslöser schiessen lassen, das Ganze soll automatisch ablaufen.
Mein Problem ist nun dass die Kamera nicht auslöst, wenn sie nicht scharfstellen kann. Da das Auslösen wie gesagt automatisch ablaufen sollte würden mir so Bilder später teilweise fehlen.
Gibt es eine Möglichkeit die Kamera zu "zwingen" auch auszulösen wenn sie nicht scharfstellen kann? Das unscharfe Foto wäre nämlich eigentlich kein Problem.
Herzlichen Dank
Sascha ;)
Ich nehme an die Cam steht auf einem Stativ?
Dann kannst Du ja auch manuell scharf stellen und den Fokus manuell lassen. Je nachdem musst Du dabei nicht mal durch die Linse schauen, wenn das Objekt eine gewisse Distanz hat, kann man die Linse auf unendlich fokussieren und das Objekt bleibt scharf. Stichwort: Schärfentiefe. Musst Du aber für das verwendete Objekt nachschlagen.
Naja, das eigentliche Problem ist die Schärfepriorität. Die Kamera löst nicht aus bis der AF meldet, dass das Motiv scharfgestellt ist.
Bei der D70 ist im AF-S Modus immer Schärfepriorität aktiv, bei AF-C gilt die Auslösepriorität, also würde AF-C dein Problem lösen - die Kamera löst aus, egal ob scharfgestellt oder nicht.
Das was Mirko sagt, gilt natürlich für statische Motive. Stell einfach manuell scharf oder aktivier den Autofokus bis die Kamera die Schärfe gefunden hat und schalte dann auf manuellen Fokus.
Bei Manuellem Fokus wird die Kamera nie auf die Scharfstellung warten und dein Problem ist eigentlich gar keins mehr.
Manuell fokussieren :confused:
Ich habe leider nur eine billige Sony. Weis darum nicht wie es bei Nikon heissen könnte. Aber meine Kamera bietet eine Einstellungspunkt der sich Auslösepriorität nennt.
Stefan
Wieder was gelernt :009: (von einem Canonier :009:)
AF-C steht doch für Continuous - dann wäre der Fokus ja eh immer "plusminus" akkurat?
Naja, bei Canon ist das auch nicht anders (zumindest bei den drei- und vierstelligen). Der Continuous ist eben so umgesetzt, dass er einfach immer versucht den Fokus zu korrigieren wenn er nicht passt. So gesehen könntest du eigentlich fast nie auslösen wenn sich das Motiv bewegt, da der AF ja immer am korrigieren ist.
Daher gilt normalerweise die Auslösepriorität bei den Nachführmodi verschiedener Hersteller. Bei manchen Kameras (meist in der höheren Preisklasse) kann man dann auch wählen, dass man beim Nachführen trotzdem nur auslösen lassen will, wenn die Kamera scharfgestellt hat. Kann dadurch aber auch passieren, dass du in einer Bildfolge nicht die volle Framerate hinkriegst, weil die Kamera vor dem Auslösen jeweils auf das Feedback des AF wartet. :)
Merci für eure Antworten.
Stelle ich die Kamera aber auf AF-C und möchte über Fernauslöser die Fotos machen so löst die Kamera zwar jedes Mal aus, stellt dafür aber gar nie scharf. :rolleyes:
Manuell fokussieren, klar kann man machen, aber wie gesagt ich würde das gerne automatisieren da der Aufwand für jedes Foto ansonsten recht gross wäre.
Grüsse Sascha
Naja, entweder oder eben... Entweder du lässt die Kamera scharfstellen und kannst erst danach auslösen oder eben du löst aus bevor sie fertig ist.
Ich sehe da keinen Weg, außer vllt. ein schnelleres Objektiv, damit die Scharfstellung insgesamt schneller vonstatten geht.
