FSX Scenery hinzufügen
Hallo Zusammen,
Ich kann von heute auf morgen keine Scenerien manuell in die Bibliothek hinzufügen.
Wenn ich 'Gebiet hinzufügen' wähle und ich die Scenery auswähle (Ordner in dem die entsprechenden Scenery und Texture ordner sind) öffnet immer nur der nächste Folder...... aber das Gebiet wird nicht als Scenery erkannt.... dies bei allen Gebieten.
Warum das?
Thomas
Hoi,
Gebieten oder auch Flughäfen ? Hast Du Rechte an Ordnern verteilt oder irgendetwas vorher installiert ? Hilft eine Systemwiederherstellung ?
Egal was, auch eine Bereits installierte, wenn ich eine solche auswähle, dann auch........ es werden lediglich nur die ordner geöffnet..... hab nichts bewusst gemacht oder verändert.... das Problem entstand nach FlyTampa StMarteen.... danach wurde auch durch installer nichts mehr in der Scenery.cfg hinzugefügt. Kann das irgendwie auch mit der FSX.cfg im Zusammenhang sein?
Rechte habe ich mal überprüft,
Im Win7, ist ja die Scenery.cfg im C:\ProgramData Ordner, dort habe ich alle voll-rechte.
Thomas
Ja, jetzt wo dus erwähnst, vermutlich habe ich nach dem Win7 Upgrade noch nie eine neue Scenery gekauft....
Ich versuch die Tipps mal.... komisch ist aber das scheinbar auch die Installer der Add-ons, nicht sauber hinzufügen können... aber bei FlyTampa St. Marteen hats noch geklappt, alles nachher nicht mehr
Thomas¨
Hallo Zusammen,
Danke, so klappts!
Aber komisch das einige Installer es schaffen und einige nicht.....
Thomas
Dies hat aber nichts mit "ob sie es schaffen oder nicht" zu tun, sondern ob sie es überhaupt tun!:008:
Denn einige Szenerien registrieren sich nicht selber in der Szeneriebibliothek und müssen manuell hinzugefügt werden. Unschön, aber ein Manko des Szenerie-Herstellers.
Ist Dein Betriebssystem Window 7 ?
Gruess us Winti
Peter :009:
Die Installer die ich verwendete waren beide vom selben Hersteller, FlyTampa
Ok, da war wohl etwas am Installer nicht I.O den ich habe installiert 1xSt. Marteen und 1xGrenada, Grenada hat er gar als Boston eingefügt....
Ja, Installiert ist Win7 64 bit.
Aber wie gesagt der Trick in den Posts hat funktioniert, so kann ich damit leben
Thomas
