Hallo zäme
In letzter Zeit spinnt manchmal mein Autospeed. Ich cruise z.B. mit 300 kts und plötzlich geht die Kiste ziemlich rasant auf 340 / 350 kts, was dann natürlich overspeed bedeutet.
Kennt jemand das Problem und gibt es eine Lösung?
Griessli
Peete
Hallo Peete
ich kenne das Problem bei Standardflieger von FS, vor allem Boeings, dass die immer den Schub rauf und runter drehen im Langsamflug.
Um deiner Frage eine dienliche Antwort geben zu können, wäre es gut wenn du dein Problem etwas genauer spezifieren könntest:
- Standardflugzeug oder Add-on?
- wenn Add-on, welches?
- wie real fliegst du?
- was ist beim Wetter eingestellt?
hatte so ein Phaenomen auch schon beobachtet, nur bei mir war der Speed am Fahrtmesser plötzlich auf null :003: und zwar ist dies schon bei Standard sowie Addonsflugis aufgetreten.
Der Flieger fliegt ganz normal, keine unregelmässigkeiten, nur der Fahrtmesser geht urplötzlich auf null.
habe dies aber nun schon länger nicht mehr gehabt, kann mir keinen Reim drauf machen:001:
Chrigel
Tipp: PITOT Heat einschalten :D
Hallo zäme
Griessli
Peete
Liegt es am Wind, der rasant dreht von Tailwind zu Gegenwind oder umgekehrt?
genau das könnte ich mir eben vorstellen...dass es das ist was er meint.
das ist mir bekannt, half aber damals leider auch nichts :mad:
Grüessli
Chrigel
Hallo Peete
Hallo Werni und alle anderen
- das Phänomen tritt eigentlich bei den Standard-Flugis auf (habe wenig addons)
und es kommt meist nur auf Reiseflughöhe vor
- ich fliege auf Level "Stark"
- das Wetter ist auf Real eigestellt
peete
habe ich bei mir auch, liegt so viel ich weiss an der Einstellung Stark........... denn es gibt ja im Realen Wetter auch Windrichtungsänderung und wenn diese dann noch alle 15min aktualisiert werden wirst du bei der Aktualisierung so richtig durchgeschüttelt.
Hallo Florens
Nein am Wind liegt es nicht. Habe ich genau beobachtet - passiert auch wenn der Wind absolut in gleicher Richtung bläst. Mit A321 weniger als mit B737.
Griessli
Peete
Okay - versuche es mal in "nicht realem" Weter.
Danke und schönes Weekend
Peete
