Mainboard Kompatiblität - SLI, Crossfire oder beides?
Hi,
ein Kollege will sich einen Rechner zusammenstellen und hat dabei aktuell ein kleines Problem bzgl. der Mainboards. Er will eins für einen i7 auf einem 1156 Sockel.
Theoretisch braucht er auf seinem Mainboard keine zwei 16xPCI-E Slots, allerdings haben so ziemlich alle welche. Daher muss er wohl so eins nehmen. Bei manchen steht allerdings jeweils explizit, dass die SLI kompatibel sind, bei anderen explizit, dass die Crossfire unterstützen. Bei wieder anderen soll beides unterstützt werden und bei den nächsten steht garkeine Info dazu.
Nun die Frage: sind die Angaben grundsätzlich so korrekt, dass eben nur das funktioniert, was auch angegeben ist? Oder ist SLI/Crossfire so oder so möglich, wenn zwei 16xPCI-E Slots vorhanden sind? Wie gesagt, er brauchts eigentlich nicht, aber trotzdem würde er sich in dem Fall die Option auf SLI/Crossfire freihalten wollen (wenn schon vorhanden...).
Grundsätzlich sind die Angaben korrekt, meist hängt das von der Mainboard "Konstruktion" ab. Ich weiss nicht, ob ev. ein SLI fähiges Mainboard per BIOS update auch Crossfire kompatibel wird, bezweifle es aber. Soll er sich doch einfach ein Board kaufen, welches beides kann. Die sind ja nicht mal mehr teurer als Boards die nur SLI oder Crossfire anbieten und auch nicht teurer als Boards mit nur einem PCIe16x Slot.
Anmerkung: der 1156er Sockel ist der "kleinere" Bruder des 1366. Falls er zu dem 1156er Sockel tendiert, würde ich aber auch eine kleine CPU, sprich i5 statt i7 raten, ist billiger und nach Übertakten genauso schnell. Und nicht vergessen: der 1156er arbeitet mit den RAM im DUAL Channel Betrieb, also 2,4,8 GB verbauen und der 1366er würde im TRIPLE Channel Betrieb arbeiten, also mit 3, 6 oder 12 GB RAM. Vergessen viele Leute beim Kauf...
Grundsätzlich würde ich nur davon ausgehen, wenn es vom Hersteller auch so angegeben wird.
Da Crossfire von AMD/ATI und SLI von Nvidia stammt und für beides Lizenzen gekauft werden müssen wird es sehr wahrscheinlich sonst nicht funktionieren;)
Wenn ihr wirklich dies Opiton offen halten wollt, dann schaut bitte auch drauf, ob beide Slots auch mit x16-Fach angeschlossen sind.
Häufig ist es bei den kleineren/billigeren Chipsätzen so, dass es mechanisch beides PCI-E x16 Steckplätze sind, die aber, wenn zwei Karten gesteckt sind, häufig einmal x16 und einmal x8fach elektrisch entsprechen.
Also ein Steckplatz nur die halbe Bandbreite hat.
Also, drauf achten:008:
Gruß Florian
