PC abstürze ->GRAKA treiber installiert ->und jetzt ist alles hin!
Hallo Leute!
Ich habe meinen PC jetzt schon seit September diesen Jahres. In den ersten Monaten kam es zu keinen Systemabstürzen. Doch in den letzten 1,5 Monatan häuften sich die Abstürze, ich fragte einige freunde was ich denn da machen könnte und ich bekam die antwort: "installier halt mal nen neueren GRAKA Treiber".
Gesagt getan, der Tipp erschien mir für richtig, ich ging auf die NVIDIA seite, und lies die Software automatisch nach einem geeigneten Treiber suchen. Treiber Installiert, PC neu gestartet, war dann auch schon im Flusi drin, doch du meine sch***** was ist das??? Es ruckelt, es zuckelt, überall laufen "pixel" herum und im gesamten sieht der Simulator aus als wär da ein virus drüber gelaufen...
Nach mehreren versuchen, einen älteren Treiber zu finden, leihenhaft an den settings in der graka herumzubasteln und dann wieder einen noch ältereren treiber downzuloaden hat schlussendlich auch nichts gebracht.
Ich habe heute den gesamten FS2004 mit all seinen add ons ins jenseids verbannt, nochmals einen älteren treiber installiert, und dann wieder den FS2004 mit all den add ons installiert, und danach diesen "Service Pack" für den 2004er drüberinstalliert.
Außer, dass mir diese übung rund 1-2 Stunden gekostet hat, hat es mir vl. nur ein klein wenig (und das könnte ich mir vl. auch nur einbilden) eine verbesserung gebracht...
FAZIT: der PC inkl. der Graka (NVIDIA GTS250) waren ja vorher okay... und wenn ich mich richtig erinnere, dann hatte ich eine solche grauenhafte ansicht aber nun wirklich nicht...
Was kann ich jetzt noch tun? Ich möchte, dass das wieder so wie vorher aussieht :002::002:
Spiel mal die neuste Version von Direct X drauf. Das alles richtig funktioniert brauchst du folgende Sachen:
Korrekte Grafikkarten Treiber
CHIP-Set Driver vom Mainboard etc.
Direct X.
Wenn sich deine Probleme auch häufen, kann das auch daran liegen, dass das System langsam kaputt ist. Das gillt für Hardware und Software.
Wenn das Problem weiterhin besteht würde ich mal auf einer speraten Harddisk das System neu aufsetzten und dann den Flugsimulator testen. Falls das immer noch nicht geht dann liegt wahrscheinlich ein Hardware-Fehler vor. Das kann leider dann entweder die GRAKA oder RAM etc. betreffen.
Gruss Alain
also mit einem älteren graka treiber hätte ich zumindest einen punkt aus der liste..
woher bekomme ich den direct X?
dankeschön!
also dieses schlechte "anitialising" (laufende pixel) habe ich jetzt durch zufall weggebracht.
Ich bin im Flusi auf Vollbildmodus gegangen, und schon waren die texturen viel runder, diese laufenden lienien an den taxiways etc. waren dann wieder weg.
verstehe zwar nicht, warum das im vollbildmodus besser klappt, aber das wäre zumindest wieder behoben.
ich hoffe, dass mit directx dann auch wieder diese "stotterer" verschwinden..
Direct X muss auch mit neuen Grafikkartentreibern erneuert werden.
Das auf der CD ist viel zu alt.
Du gehst auf http://www.microsoft.de --> Downloadcenter --> Direct X
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=2da43d38-db71-4c1b-bc6a-9b6652cd92a3&DisplayLang=de
Version vom 16.09.2009!!!
und wählst dein System aus und installierst es. Nimm die neusten Grafikkarten Treiber oder teste es einfach mal mit diesen älteren. Du wirdst es dann sehen. Dann ist halt auch noch die Frage was du im Flugsimulator eingestellt hast, setzte mal die Einstellungen der Grafikkarte zurück.
Gruss Alain
gut, ich werde mal den direkt x aus dem link zu der microsoft page installieren.
vl. wird es ja dann besser.
den etwas älteren graka treiber, den ich vor kurzem installiert habe, werde ich einmal blassen...
habe deinen Link geöffnet, und das direct X installiert, aber da hat sich nix verändert....
habe ich was falsch gemacht?
Nein falsch gemacht hast du sicherlich nichts, hast du neu gestartet?
Teste mal die neuen Grafikkartentreiber.
Gehe auf Nvidia.de --> Treiberdownloads --> deine Grafikkarte und download.
Je nach dem klappts, Je nach dem halt nichts, aber so weisst du wenigstens dass es nicht an den Treibern liegt.
Ein paar weitere Infos bezüglich deinem System wäre noch hilreich. CPU, RAM, System etc.
Gruss Alain
ASUS p5Q Pro
Intel Core 2 DUO 3,33ghz
2x 2 GB RAM
und die GTS250 von Nvidia
Schon falsch, wenn ein System läuft und dann plötzlich nicht mehr, ist SICHER NICHT der Grakatreiber schuld, der war ja der Selbe, als es noch stabil lief... GRAKA Treiber müssen nur bei neuer Software up to date sein, und auch dann muss es nicht unbedingt bessere Resultate geben (Bei ATI zB sind ältere Treiber bei älteren Spielen oftmals besser...).
Hier vermute ich dass die automatische Detektion deiner Grafikkarte versagt hat und Du nun plötzlich einen "unpassenden" Treiber installiert hast. Eher unwahrscheinlich, aber vielleicht trotzdem nochmals die GENAUE Beschreibung Deiner Graka checken und manuell den neusten Treiber runterladen, dabei auf die Win Version und 32 / 64 bit achten.
Erneut falsch. Du hättest das Servicepack besser auf die "nackte" Neuinstallation des FS2004 gebügelt. Hat aber sicher kein Zusammenhang mit den Problemen, daher nicht weiter tragisch.
Zusammenfassend kann ich sagen: warum nicht einfach einen Systemwiederherstellungspunkt benutzen, der VOR Deiner Treiberinstallierorgie liegt? Viele Leute vergessen diese Möglichkeit, ist aber in meinen Augen ein guter Start, geht schnell und automatisch. Wichtig: checken, ob ev. Daten gesichert werden müssen.
Dein Problem klingt mir eher nach Hardwaredefekt. Abstürze können leider zig mögliche Ursachen haben, daher wird es schwierig, das zu testen. Bei mir war es mal das Netzteil und mal ein defekter RAM Riegel. Beide "Ausfälle" produzierten die skurrilsten Systemabstürze zu völlig unterschiedlichen Zeitpunkten ohne sichtbare "Logik".
Leider wird es wahrscheinlich die Hardware sein wie Christian geschrieben hat, es könnte aber trotzdem noch am System liegen (Installation von Software, Spiele, Laune von Windows etc.)
Nimm mal eine zweite HD und installiere mal das Windows Treiber etc neu und den Flugsimulator und teste es mal. Hast du keine zweite HD dann musst du halt das System platt machen.
Zuerst prüfe mal dein RAM, du musst aber ein 2GB Riegel ausbauen und danach den Zweiten separat testen.
http://www.memtest86.com/
Danach halt zurück für die Garantie der Teile. Wenns nicht das RAM ist ist es zimlich sicher die GRAKA.
Viel Erfolg.
habe jetz mit dem herrn geredet der mir den pc gebaut hat,
der war schon etwas verblüfft, was da rausgekommen ist :rolleyes:
also ich werde jetzt wahrscheinlich mal die systemwiederherstellung anwenden und hoffen, dass es dann wieder funzt.. wenn nicht, neu aufsetzen..
Läuft das Teil unter XP?
Wenn ja und das mit der Systemwiederherstellung funktioniert nicht, dann mache eine Reparaturinstallation.
Dabei wird nur das Sytem und die Treiber neu und sauber installiert. Alles an installierter Software und anderen Daten bleibt erhalten.
Wie das genau geht, hab ich hier schon mal beschrieben, musst du mal suchen, ansonsten findet man das auch über Google. Sollte dein PC-Spezi das nicht kennen, dann zieh ihm die Ohren lang :005:
Unter Vista gibt es diese Funktion nicht mehr.
Achso, noch ein kleiner Tipp, gerade bei Grafikkarten-Treibern: Erst deinstallieren, Neustart, dann frisch installieren.
Ist der saubere weg, auch wenn ich zugeben muss, das ich das meistens auch nicht mache.
Gruß Florian
naja.. die systemwiederherstellung, danach den FS2004 neu installen hat sich soviel wie nix gebracht..
einzig und alleine der FSX funkt etwas besser...
das wird ein pc- neu aufsetzen .....:002::002: (und teuer noch dazu...)
Vielleicht doch erst die Hardware auf mögliche Fehler testen? Ansonsten sind all Deine Daten flöten (ausser du warst so geschickt und hast nicht Betriebssystem und Daten auf der selben HDD). Kosten tut das nicht viel ausser Zeit, ein System neu aufsetzen kannst Du ja alleine...
nein, das betriebssystem ist auf einer anderen platte also die daten wären nicht weg..
aber nach der systemwiederherstellung, was soll ich dann noch tun?
Teste doch einfach mal dein RAM! Das ist das einfachste was du machen kannst. Es ist mit 50% das RAM.
Habe dir den Link geschickt, Bau dir die hälfte des RAMs aus, danach Memtest mit weniger als 4GB laufen lassen, danach die andere Hälfte.
Oder noch besser, baue einfach mal die Hälfte aus und teste den FS.
Danach mit der andere Hälfte. Vielleicht geht es ja dann und du hast den Bösewicht im PC identifiziert.
PC-Neuinstallation 2-3h. Danach läuft das zeug wieder. Zähle mal die Stunden zusammen die du jetzt für Treiber Installation, System Wiederherstellen etc. gebraucht hast.
Zugegeben wenn es jetzt z.B. das RAM ist dann war die Neuinstallation für die Katz, aber darum "Teste dein RAM"!!!
Gruss Alain
na schaun wir mal was rauskommt .. es kann ja nur mehr besser werden .. :)
Manchmal kann ich es kaum begreifen. Es gibt doch heute so einfache Mittel, um solchen Problemen aus dem Weg zu gehen!
Alles was man braucht ist ein Image-Programm wie beispielsweise ACRONIS und eine externe Festplatte.
- Vor einer Veränderung des Systems Image erstellen.
- Nch einem Problem jeglicher Art (auch Totalabsturz oder Festplatte kapttt) einfach Image zurücklesen.
Ich habe einen Artikel auf meine Webseite geladen:
http://www.pc-team.ch/trueimage.pdf
Ist zwar nicht mehr die neueste Version, aber informativ.
Die Zeit welche mit "Basteln auf Gutglück" verloren geht ist oft enorm. Und da braucht es so richtig starke Nerven! Müsste alles nicht sein. Das wäre doch etwas für den Wunschzettel -- oder?
Max
Rhetorische Frage: "Repariert das ACRONIS auch das RAM?"
Die Geister werden sich hier streiten, denn Acronis ist zwar schön und gut, jedoch hilft es nicht gegen Hardwarefehler. Auch bringt es nichts, sich die Software anzuschaffe und eine zweite HD nur um ein privates Windows-System zu sichern. Es bringt vielleicht eine Zeitersparnis, wenn man das System verhauen hat. Aber dann muss man auch immer Regelmäsig backupen, was sicherlich nicht jeder macht. Daher das Image ist meistens zu al,t so hat man wieder den "alten Mist" auf der Kiste, Die Treiber sind auch veraltet und müssten erneuert werden und die Zeit für die Sicherung etc muss man auch mal Gegenüberstellen mit dem Neuaufsetzten. Lohnt sich meiner Meihnung nicht.
Mein Tip: System und Daten getrennt. Daten gespiegelt System alleine oder mit Striping. Externe HD für die Datensicherung. Fertig.
Also um die etwas seltsame Frage zu beantworten: "Im Prinzip nein"
Acronis macht auf Wunsch nach einem Zeitplan die Backups selber, Das ist ja für die etwas "mutigen Nichtbackuper" ideal.
Ist die Konfiguration versaut: Image zurück 30 Minuten später alles wieder perfekt! Und glaube mir, ich habe langjährige Erfahrung, auch mit Acronis auf dem Server.
Wer einfach an einem Gerät herumkonfiguriert, ohne vorher eine Sicherung zu machen,trägt halt auch die manchmal langwierigen und unbefriedigenden Konsequenzen.
Die neueste Version kennt den "Try andDecide - Modus" also ausprobieren, und wenn alles gut ist akzeptieren, sonst zurück auf vorher. Noch einfacher gehts nicht! Und es funktioniert!
Max
  • 3 Wochen später...
ich habe vorgestern von jemanden gehört, dass die N-Vidia Treiber mit den Spielen (z.B. FS2004) nicht so gut zurecht kommen sollen und dann z.B. kein Anitializing (wie bei mir) stattfindet.
Aus diesem Grund soll ich mir den nhancer installieren, mit diesem Programm soll dann das anitializing so gut wie vorher in meinem FS2004 stattfinden.
Jetzt meine frage: bringt es was den nhancer zu installieren? Oder war die information nicht richtig.
Auf chip.de liest man, dass der nhancer für spiele fans wie geeignet ist (auch im bezug mit AA).
hab den n hancer schon installed.. naja.. habs mir eh gedacht, bringt absolut nix, außer verschlechterung..
Hallo Martin,
ich hatte ein ähnliches Problem mit dem AA wie du mit meiner neuen Grafikkarte.
Habe mir ebenfalls nHancer installiert und bestimmte Einstellungen (siehe hier: http://ch.forum.ivao.aero/index.php/topic,70675.0.html ) vorgenommen. Es hat bestens funktioniert :)
Nach einiger Zeit jedoch habe ich aus Versehen nHancer wieder runter geschmissen, AA blieb aber nach wie vor im FS9 super.
Vielleicht helfen dir die Einstellungen in oben verlinkten Post etwas weiter.
Liebe Grüße
