Lunge Geschrieben 4. Dezember 2009 Geschrieben 4. Dezember 2009 Hallo Liebe Community, ich bin ganz neu hier und möchte erstmal ein HALLO loswerden und dann noch gleich meine große Sorge berichten.Ich hab mir gestern REX für FS9 gedownloaded.Hat alles wunderbar funktioniert(Download und installation).So dann hab ich REX gestartet...musste dann noch den FS9 Pfad angeben dann hat REX noch ein Backup gemacht...alles gesichert...fertig.Nun hab ich FS9 einfach mal über REX gestartet,vorher hat er eine gewisse Zeit meine Ausgewählten Settings(Clouds,Sky...) geladen und dann war ich im Flug erstellen-Menü vom FS9.Gleich ganz aufgeregt gestaretet aber nix hat sich verändert...es sieht alles noch so sehr nach Standard Wetter aus.Ich hab dann weiter probiert was anderes zu laden z.B über Main Menü(Only want to Flight hieß das Fenster) von Rex aber wieder die Standardscenerie vom FS9.Jetzt meine Frage an die REX-Besitzer...wie macht ihr das bzw. was muss ich einstellen das ich das REX Wetter hab.Es wäre sehr nett wenn ihr mir das mal idiotensicher erklären könnt da ich fast am verzweifeln bin gerade.Ich bekomm immer die Standard Wolken.Ich muss ja einen Dateipfad angeben zur FS9.Cfg-Datei.Muss ich direkt den Pfad zur FS.Cfg Datei angeben?Ich glaub da hab ich was falsch gemacht...keiner einen Tipp für mich? Zitieren
Lunge Geschrieben 5. Dezember 2009 Autor Geschrieben 5. Dezember 2009 Mh ich hab jetzt nochmal etwas probiert aber irgendwie funkt. das nicht so wie ich möchte.Ich lade im REX z.B. das Theme stormy Weather-dann klick ich auf Installieren und das Program fängt an die Texturen auszutauschen(dauer so 5-6min.).Dannach beende ich Rex,habs auch schon im Hintergrund laufen lassen, und starte FS9.Ich klick auf Flug erstellen und starte den Flug in Phönix mit meiner Do27.Dann steh ich auf der Startbahn hab aber kein Stormy Weather weil die Sonne scheint.Er hat,soweit wie ich das sehe Wasser und Rollbahn verändert aber Sonne bei Stormy Weather-Theme passt ja nicht ganz.Hat irgendwer ne Idee was das sein kann?Muss ich im FS9 nochwas umstellen und was für eine Verknüpfung zum FS2004 Main Folder muss ich genau angeben im Configuration Manager?Kann mir da irgendwer nen Tipp geben...das wäre sehr nett von euch-hab alles auf meiner D Partition.Hallo Jungs kann mir niemand einen Tipp geben was ich für eine Verknüpfung im Config. Manager angeben muss.Irgendwie läuft da was falsch im Rex bzw. ich mach was falsch.Könnt ihr mir wenigstens beschreiben wie ihr ein Wetterthema ladet?BITTE Zitieren
Viti Geschrieben 7. Dezember 2009 Geschrieben 7. Dezember 2009 Hallo! Also, erstmal solltest du alle REX Menüs komplett durchgehen. Wie du bereits gemacht hast, zuerst den FS9 Hauptordner auswählen, nicht die .cfg oder ähnliches, nur den FS9 Ordner! Danach am besten das Backup erstellen. Dann habe ich im Optionen Menü mal alle häckchen gesetzt bei den sachen die ich installieren möchte. Als nächstes habe ich mir im Menü für die einzelnen texturen (Wasser, Wolken, Runways etc...) eine Auswahl getroffen und das Profil gespeichert. Danach auf "Install" clicken um die Texturen in den FS9 zu übertragen, geht eine weile... Danach sollte dein FS bereit sein. Das Wetter-Tool habe ich nicht gross ausprobiert. Wenn du dir allerdings ein REX-Wetter zusmmenstellst oder die Realen Wetterdaten über REX lädst, dann installiert es dir anscheinend automatisch die Passenden Wetter-Texturen und überschreibt die vorher getroffene Auswahl für eine realistischere, bessere Wetter-Darstellung. So hat bei mir auf Anhieb alles funktioniert, du solltest dir aber Zeit nehmen einmal alles richtig zu konfigurieren. Und sonst hilft das ausführliche Manual sicher auch weiter...:005: Zitieren
Lunge Geschrieben 7. Dezember 2009 Autor Geschrieben 7. Dezember 2009 Ah Viti Danke dir erstmal.Ich glaub das ist der Punkt den du gerade sagtest.Ich hab irgendwo einen Hacken/Punkt bei Use REX real Weather engine gemacht.Wie du schon sagtest überschreibt er dann meine Einstellung mit dem Real Weather.Ich denk mal wenn ich diesen Punkt entferne und ihn bei Use REX THEME Weather mache dann sollte er das Theme laden welches ich ausgesucht hab.Wenn ich dann den Punkt bei der 3 Einstellung mache(ich glaube die heisst Use user Settings) dann müsste er ja meine Einstellungen nehmen.Im FS9 muss ich dann direkt nix umstellen, oder? Man kann ja dort im Flug erstellen Menü nochmal das Wetter verändern.Ich lass da alles wie es ist oder muss ich da z.B. auf Benutzerdefiniertes Wetter klicken oder mir irgendein Wetter raus suchen?Vielen Vielen Dank nochmal.Ist nicht einfach wenn dein Englisch nicht so gut ist und wenn man sowas das erste mal macht Zitieren
Viti Geschrieben 7. Dezember 2009 Geschrieben 7. Dezember 2009 Ja, ich denke auch das das Problem hier liegt... wie gesagt, das Wetter-Toll habe ich noch nicht getestet, nur das Wetter über den FS9 eingestellt. Wenn du das Wetter-Theme über REX lädst darfst du im FS nichts mehr einstellen, auch nicht benutzerdefiniertes Wetter, sonst wird das REX wetter-Theme wohl wieder überschrieben... Ich hoffe es klappt jetzt bei dir. Sonst kann ich heute Abend weiterhelfen, möchte das REX-Wetter auch noch ausprobieren...:005: Zitieren
Lunge Geschrieben 7. Dezember 2009 Autor Geschrieben 7. Dezember 2009 Ok Viti.Ich probier das heut nochmal.Vielen Dank für deine Hilfe.Wie ich schon sagte er änderte ja etwas aber nie wie ich wollte.Jetzt leuchtet mir allerdings ein warum.Danke Was mir auch gerade auffällt...ich hab letztens mein FS9 komplett deinsalliert und wieder neu aufgespielt...dabei hab ich vergessen den Patch 9.1 drauf zu machen.Könnte auch ein Problem sein Zitieren
Viti Geschrieben 7. Dezember 2009 Geschrieben 7. Dezember 2009 Hmm... hab das Random und Realwether von REX auch ausprobiert. Es installiert die zum Wetter passenden Texturen, REX Wether Engine startet, FS auch. Die Daten werden korrekt in den FS geladen, aber der himmel bleibt blau. Keine Wolken erscheinen, nichts. Auf der Wetter Engine von REX werden aber Wolken und niederschläge direkt über mir angezeigt :confused: Nach mehreren versuchen und einstellungen habe ich mal ins forum von REX geschaut. wir scheinen nicht die einzigen mit diesem Problem zu sein. :( Evtl. gibts die Lösung hier: http://realenvironmentxtreme.com/forum/index.php?topic=6223.0 Sonst bleibt dir nur das FS Wetter oder Active Sky, das funktioniert anscheinend problemlos.:005: EDIT: Hab mir die neuste FSUIPC.dll installiert, jetzt funktioniert es ;-) Meine war schon über ein Jar alt... Zitieren
Lunge Geschrieben 8. Dezember 2009 Autor Geschrieben 8. Dezember 2009 Guten morgen zusammen, Viti ich hab gestern auch nochmal probiert und es scheint so ungefähr zu funktionieren.Allerdings bin ich mal auf Flight Plan gegangen und hab da einen Abflug und Ankunfflughafen ausgewählt und anschliessend den FS9 gestartet.Mein Abflughafen war Zweibrücken den ich bei RE ausgewählt hab.Als FS9 dann offen war Stand ich wieder in Phoenix und es war nix von dem Wetter oder Flightplan den ich erstellte zu sehen.Was mach ich da falsch.Hab auch gerade gesehen das das etwas mit der FSUIPC zu tun haben kann.Ich bin ein FLUSI-Anfänger-kann mir jmd. sagen was es damit auf sich hat.Hab die noch nie gedownloaded und was macht diese Datei/Tool.Ich denk mal das kann auch das Problem sein wie bei dir Viti.Heut Nachmittag dann wieder probieren. Edit: Ich hab gelesen das die FSUIPC sowas wie ein Kommunikationskanal ist.Viti ich frag mal speziell dich...Wie muss ich das Handhaben mit dieser Datei.Downloaden und wo installieren.Ich glaub das wird das Problem sein da ich dieses Modul gar nicht habe Edit: Hab gefunden wie ich sie installieren muss...Stand bei euch im Forum...musste aber ein wenig suchen.Danke Forum Zitieren
