maxlenz Geschrieben 29. November 2009 Geschrieben 29. November 2009 Wer hilft mir, zwei Modellflugzeuge oder Drachen zu fertigen für folgendes Projekt: Die beiden Flugzeuge sind am Schwerpunkt mit einem mehrere 100m langen Seil miteinander verbunden, wobei das Seil nach unten an die Erdoberfläche führt, dort um eine Umlenkrolle, welche gleichzeitig das Generatorpulli ist, dann zu einer 50m entfernten zweiten Umlenkrolle und hoch zum zweiten Flugzeug. Beide Flugzeuge sind auf den maximalen Anstellwinkel getrimmt, jedoch wird durch eine Barodose kurz vor Erreichen der maximalen Höhe der Anstellwinkel reduziert, etwa 100m tiefer jedoch wieder auf den maximalen Wert zurückgesetzt. Und das soll passieren: 1. Das Seil bleibt gestreckt, wenn auch der reduzierte Anstellwinkel noch Auftrieb erzeugt. 2. Die beiden Flugzeuge tanzen nun auf und ab und erzeugen dabei Strom. 3. Beim Abflauen des Windes zieht ein Gewicht zwischen den beiden Umlenkrollen gegen unten, bis beide Flugzeuge über ihrer Umlenkrolle in einem Startbock parkiert sind und dort auf stärkeren Wind warten. 4. Beim Einbau eines Federelementes kann der maximale Anstellwinkel so begrenzt werden, dass die Reisskraft des Seils auch bei starkem Wind nicht überschritten wird. Wesentlich: Ideal sind aufblasbare Flugobjekte zwecks Reduktion der Angst "das fällt mir früher oder später sowieso auf den Kopf". Zitieren
