FSX Szenerien lassen sich nicht installieren
Zugegeben, der FSX ist für mich noch ziemliches Neuland. Nun habe ich aber ein grösseres Problem beim Installieren von Szenerien über die Szeneriebibliothek. Ich zeig's hier mal anhand von einigen Screenshots:
Ab hier geschieht mit dem Klick auf den OK-Button gar nichts mehr, das Fenster bleibt offen, die Szenerie wird nicht hinzugefügt.
Noch ein paar Infos zu meinem System (ist nicht mehr dasselbe wie in Hergiswil letztes Wochenende):
- CPU Intel i7 950
- 6 GB RAM
- 2 Festplatten im RAID-0 Verband mit total 1,5 TG
- Windows 7 Home Premium 64bit
Woran könnte das liegen, und was kann ich dagegen tun?
Ich danke euch schon mal für die Antworten!
Pascal
Hallo Robin
Vielen Dank! Den Thread hab ich nicht gefunden.
Immerhin funktioniert's, mal schauen ob die netten Damen und Herren in Redmond das noch lösen mit einem Service Pack...
Pascal
Wo wir hier grad beim Thema sind:Wie wird eigentlich eine Freeware Add On scenerie installiert?ich habe mir nämlich mal hier http://www.simtours.net/niagarafalls.php die Add On scenerie gedownloadet und würde jetzt gerne wissen,wie ich die instalieren muss.ist nämlich ziemliches Neuland für mich.Schon mal danke im Voraus:008:
Hi Dieter,
so wie es Pascal im ersten Post beschrieben hat, genau so gehst Du vor.
Du musst aber die gedownloadete Szenerie in den Ordner "Addon Scenery" verschieben und dann per Szeneriebibliothek hinzufügen :005:
Ist das diese einzelne .bgl Datei (niagarafalls.bgl)?
Wenn ja
  • erstelle unter X:\Microsoft Flight Simulator X\Addon Scenery einen neuen Ordner (zB Niagarafalls)
  • in diesem neuen Ordner erstellst du nochmals zwei Ordner namens scenery und texture
  • danach kopierst du die .bgl Datei nach X:\Microsoft Flight Simulator X\Addon Scenery\Niagarafalls\scenery
  • Nun meldest du den Ordner Niagarafalls in der Szeneriebibliothek an
Das mit den zusätzlichen Ordnern hat einen einfachen Grund. Theoretisch könntest du die .bgl Datei auch einfach unter X:\Microsoft Flight Simulator X\Addon Scenery\scenery ablegen. Dateinamen sind aber oftmals sehr kryptisch. Und je mehr sich dieser Ornder füllt desto mehr Übersicht hat man natürlich wenn man mal etwas ändern will. ;)
hth Stefan
Irgendwie kann ich den .bgl ordner nicht in den von mir erstellten scenerie ordner kopieren:confused:
Du musst einen Ordner erstellen, wie zum Beispiel "Niagara" und nicht "Niagara.bgl" ... :)
Oder habe ich da etwas falsch verstanden ?
Der von mir erstellte Ordner heißt"Niagarafalls",und dahin solte ich ja die .bgl datei kopieren,richtig?:confused:
Eine vielsagende Fehlerbeschreibung...
geht es wirklich um die einzelne Datei niagarafalls.bgl?
Stefan
Stefan
Ja nur um die geht es
Wenn ja
Innerhalb des Ordners Niagarafalls brauchst du noch mindestens einen Ordner namens scenery. Und in den kommt dann niagarfalls.bgl.
Also X:\Microsoft Flight Simulator X\Addon Scenery\Niagarfalls\scenery\niagarafalls.bgl
Stefan
Das geht i-wie nicht.Nochmal zur Sicherheit:Ich muss die Datei einfach downloaden und dann den gedownloadeten ordner in den Ordner kopieren,den ich,wie ihr gesagt habt erstellt habe,richtig?:confused:
Du musst halt alle so machen, wie es in der readme beschrieben ist. Wenn du den Ordner Add on Scenery meinst, der sollte schon von Flusi vorhanden sein und nicht selber erstellt sein.
Gruss,
Robin
Hallo Pascal,
ich hatte genau Dein Problem!
Nachdem Du die Scenery in der Bibliothek angemeldet hast, will das Programm noch einmal wissen, wo sich diese befindet. Frag mich nicht warum..... aber Du musst dann noch einmal den Ordner z.B. Addon Scenery anklicken. Dann zeigt sich deine Neue sofort. Danach unten auf oK und alles ist sofort da.
Gruss Norbert
Hallo Norbert
Dieses Problem habe ich mittlerweile lösen können, trotzdem vielen Dank.
Nun habe ich aber das Problem, dass ich im Fenster 'Freiflug' kaum Einstellungen vornehmen kann ohne dass der Simulator abstürzt: Ich warte nach Auswahl eines MS Standard-Fliegers bis zu 2 Minuten bis der endlich geladen ist, bei der Szenerie noch einmal solange, und wenn ich dann Saison und Zeit auswählen will stürzt er ab.
Die Performance im Flug - wenn ich dann mal einen hab starten können - ist tadellos, CHPro durchgehend mit 50+ Frames.
Hattest Du dieses Problem auch, und wenn ja: Wie hast Du das in den Griff bekommen?
Pascal
  • 4 Jahre später...
  Robin14 schrieb:
Hi Pascal,
dieses Thema wurde schon öfter besprochen. Das ist einer der ersten Fehler von Windows7.
http://flightforum.ch/forum/showthread.php?t=74014
Gruss, Robin
Ich erinnere mich, dass ich dies schon bei FS9 unter Windows XP schon hatte. Ich vermute einen Fehler im FS.
Ich behelfe mich mit Freeware FSSceneryManagerX
Peter
