FSX Problem mit 2 Monitoren unter Win7
Hallo Fans
Mein FSX läuft wunderbar unter Win7 RC, - mit einem Monitor. Mit 2 Monitoren startet er ebenfalls einwandfrei, bis ich auf Fenstermodus umschalten möchte, um die einzelnen Fenster auf den beiden Monitoren zu verteilen. Das geht nicht. Win7 beendet den FSX und meldet, es suche nach einer Lösung des Problems und FSX werde neu gestartet.
Mit XP hatte ich keine Probleme.
Beide Monitore werden in der Win7 Systemsteuerung angezeigt. Habe es mit tiefen, mittleren und höheren Auflösungen versucht. Beide Ausgänge mit DVI.
Kennt jemand dieses Problem?
Greez
Robby
Mein System:
CPU: Intel Core i7 920 D0, Quad Core, 2.66 GHz zur Zeit @ 4.2 GHz, LGA 1366
Kühler: Asus Triton 88, Sockel LGA 1366 mit 3x120mm Lüfter, 800~2300rpm
Leitpaste: Coollaboratory Liquid Pro
Mainboard: Asus Rampage II Extreme, Rev. 2, Intel X58, LGA 1366, Tri-SLI, CFX
Bios: 1639
RAM: Corsair CM3X2G1600C8, 3x2GB, DDR3-1600, CL8, Core i7 @ 800.1MHz, 9-9-9-24-2T
OS auf: WD VelociRaptor WD1500HLFS, 10'000rpm, 16MB, 150GB, SATA-II
FSX auf: SSD Intel X25-M 80GB High Performance, 16MB, SATA-II
GraKa: Asus ENGTX285 TOP/HTDI/1GD3
Gehäuse: Antec Nine Hundred Ultimate Gamer Case
Netzteil: Thermaltake Toughpower 750 Watt Cable Managment, ATX, EPS
OS: Windows 7 RC, 64 bit
FSX: SP1 und SP2, min. auf Ultrahoch oder voll rechts, keine Tweaks
FSX.cfg: [Jobscheduler]
AffinityMask=239
Hallo Robby
Ich habe überhaupt keine Probleme (Win7-64 Bit) Konfiguration:
http://www.cheeseair-va.ch/130-fotogalerie/CHE001-2009-03-29-NewConfig.html
Ich kenne mich im Nichtfenster Modus nicht aus; versuch doch mal folgendes:
- FSX starten auf einem Bildschirm; im Fenstermodus als EIN Fenster auf - Deinem ganzen Bildschirm maximiert.
- Diese Situation als Startsituation des FSX abspeichern (so wird immer dieser Status geladen beim FSX Start).
- FSX herunterfahren.
- FSX wieder starten im Zweibildschirmmodus (beide Schirme müssen vor dem FSX Start im Windows aktiviert sein).
- Jetzt solltest Du auf Deinem Primärschirm die vorher abgespeicherte Startsituation wiederfinden.
- Undocke (ich hoffe Du weisst was das ist) die entsprechenden Panelteile auf Deinem Primärbildschirm und ziehe sie auf den Sekundärschirm. Sollte klappen.
Diese Prozedur muss ich auch jedesmal beim Start machen sonst hätte ich auch gelegentlich Probleme.
Danke fürs Ausprobieren und Feedback.
Peter
Hoi Peter
Schon das geht nicht. Sobald ich von Vollbild- auf Fenstermodus umschalten möchte, kommt dieser Fehler.
Kann ich den Fenstermodus fix in der cfg von Hand einfügen?
THX and Greez
Robby
Habs gefunden.
In der cfg unter Main den Eintrag Maximized auf 0 stellen. Schon startet der FSX im Fenstermodus. Nun kann ich mal weiterpröbeln :cool:
Greez
Robby
Neue Grafikkartentreiber schon installiert?
ATI oder Nvidia? Benutze nicht die Hauseigenen von Microsoft Windows 7.
Gruss Alain
  • 1 Monat später...
Hoi Alain
Meine GraKa ist im ersten Post aufgeführt. Neuste Treiber von ASUS sind installiert.
Beim Schliessen des FSX kommt dann wider die Fehlermeldung. Von Vollbild auf Fenstermodus zurückschalten geht auch nicht. Naja mal sehen was die Installation des offiziellen Windows7 bringt (jetzt noch RC).
Greez
Robby
