PC friert nach gewisser Zeit ein
Hallo und guten morgen
Seit einigen Tagen friert mein VISTA PC im normal Betrieb nach rund 3-4 Minuten ein. Im abgesicherten Modus läuft er einwandfrei. Der PC ist Virenfrei, der Speicher wurde mehrmals gecheckt ebenso die HD, keine Fehler. Die HD wurde auch defragmentiert. Eine Installation habe ich in letzter Zeit auch nicht vorgenommen. Ich bin am Ende meines Lateins. Bevor der PC einfriert ist ein reger Zugriff auf die HD bemerkbar, danach ist Schluss. Von einer Neuinstallation von VISTA32 habe ich bis jetzt abgesehen. Vielleicht hat es im Forum einen PC/VISTA-Crack.
Danke für eure Hilfe.
Herzlicher Gruss
Karl
PS: in dieser Zeit wo ich diese Zeilen schreiben konnte läuft ein Systemcheck ohne Unterbruch! Das seit mehr als 15 Minuten, war auch noch am googlen. Macht die Problemlösung auch nicht einfacher.
Ich tippe mal darauf, dass dein Lüfter kaputt ist und der PC dann, um sich vor Überhitzung zu schützen, automatisch abschaltet. Könnte das sein?
Warums allerdings im abgesicherten Modus funkt???
Danke N251AY
Am Lüfter liegts nicht. Habe den PC offen und alle Lüfter sind am drehen. Seit heute morgen läuft immernoch der Check des PCs ohne abzustellen. In dieser Zeit geht zumindest der IExplorer. Zuerts hatte ich noch vermutet es könne irgend was mit der Enerigie-Spar-Option zu tun haben. Ein Fehlfunktion was weiss ich. Oder halt einfach Informagie.
Gruss Karl
Herzlicher Gruss
Karl
Leider kenne ich dieses Problem genau. Habe selbst alles versucht. Sogar einen Service bemüht. In der Werkstatt keine Probleme, stundenlang alles ok; dann wieder dieses Problem.
Habe jetzt auf Windows 7 umgestellt. Probleme bestanden fort. Nach Deinstallation div. Programme (u.a. Virenprogramm geändert) ist die Laufzeit zwischen den Störungen länger (2 - 3 Stunden) geworden.
Falls Du die Lösung findest bitte ich um Info.
Grüsse aus Hamburg
Vielleicht handelt es sich um ein Temperaturproblem, das nicht durch einen nicht-drehenden Lüfter verursacht wird. Du solltest dir vielleicht eine Software runterladen, das die Temperaturen anzeigt, und dann den Verlauf bis kurz vor den Absturz beobachten.
PS: Ich kenne dieses Problem - ich habe es seit etwa einem Jahr an meinem Laptop, was hilft: Solitär-Spielen - dann stürzt er nicht ab (kein Witz!) :005:
Solitair hat leider nicht geholfen, aber geöffneter Taskmanager und Ressourcenmonitor!(?) Ich verstehs nicht aber es funktioniert.
Danke und herzliche Grüsse
Karl
Mir kommt gerade noch etwas in den Sinn: Du schreibst, der PC sei offen?!
Dazu gibts zu sagen, dass gerade DANN die Gefahr besteht, dass das Kühlungssystem nicht richtig funktioniert...
Vielleicht wirklich ein Problem mit einem Stromsparmodus.
Gibt's dazu irgendwelche Optionen im BIOS-Setup?
Firmware update verfügbar?
Noch eine Möglichkeit. Hatte vor kurzem ein Markengerät. Selber auch nicht rausgefunden. Der HP-Doktor hat dann ein defektes RAM gefunden. Das wurde erst mit einem Spezialprogramm entdeckt. Nach 15 Minuten waren Einfrieren und Bluescreens wieder weg!
Da Du eine erhöhte Aktivität auf der HD hast: Festplattenüberprüfung hast Du doch sicher schon gemacht. Oder?
max
tipp:
schau dass du vista sehr sehr bald loswirst!!
PS: hier spricht ein vista user, der zum glück vista nur auf seinem lap top hat, der FS2004 und der FSX läuft auf XP :D :D :D !
Und hier spricht ein Vista User, der den FS9 seit 2 Jahren ohne Probleme auf Vista (Vista 64 Home Premium) betreibt und auch sonst noch KEINE Probleme mit Vista hatte, weder für FS9 noch irgend ein anderes Game :009:
ahm.. glückwunsch.. :D
konnte nicht mal den FSX auf meinem lap top installieren (und der ist ja für Vista geeignet :D :D :D )
Hallo an alle
Danke für eure Tipps. Nach mehrmaligen "checkdisks" und "defragmentieren" und massivem Einsatz von TuneUp, läuft der PC, wenn dazu der Taskmanager eingeschalten ist. Der FS9 bricht dafür sofort mit der Fehlermeldung "kein Arbeitsspeicher bla bla bla..." ab, der FS X sobald ich in die Nähe von LSZH komme, ausserhalb rödelt er mit guten 50 fps super dahin. Evtl. wurden beim checkdisk einige Dateinen gelöscht. Die Ursache für all das Übel ist wohl die Leidenschaft am Flusi. :confused: Nach 20 Jahren Flugsimulation werde ich mein Hobby wechseln und gehe fischen. Dafür brauchts keine blöden Gombiuder mehr.
Petri Heil! Karl
PS: wahrscheinlich bleibe ich doch bei meinen Flugis, will Babinda treu bleiben.
Und hier spricht noch so einer. Ich selber bin mit Vista absolut glücklich und verwende es auf 2 Computern, einmal Laptop (32-Bit) und einmal Tower (64-Bit) Wer nicht von Anfang an mit einem schlechten Gefühl an Vista herangeht, der kann damit praktisch nur glücklich werden. Und wenn dann einer schreibt, er habe nicht mal den FS drauf gebracht, dann muss er wohl im Umgang mit Computern recht ungeübt sein.
Damit ihr euch einen Teil der giftigen Kommentare sparen könnt: Ich weiss recht gut, wovon ich spreche, denn ich habe selber Vista, XP und Ubuntu installiert und arbeitete früher auch mit Win 2000, Kubuntu und teilweise auch Mac.
Hallo wie sieht es mit dem PC jetzt aus?
Ich tippe auch auf ein defektes RAM.
Hatte auch schon defekte HDs, welche solche Probleme verusacht haben, das IBM tool meldete mir sogar nach einen ausgiebigen Hardware-Test 100 Healthy. von wegen Kaputt waren die Dinger. Ausgetauscht alles im Butter!.
Setzte mal beim RAM an, lade dir http://www.memtest86.com/#download0
Memtest runter und führe das mal aus. Danach wird es wahrscheinlich um einiges klarer werden.
Viel Erfolg.
Gruss Alain
ich habe FSX am verschiedenen Rechner getestet und das gleiche wie du gehabt. Ca nach 15-20Minuten stürtze FSX ab oder das Bild wurde eingefroren. Die Ursache war, Vista oder jetzt w7 eine Bestückung mit 4GB RAM (RAM Fabrikat war egal ... DDR2 800MHz oder 1066 etc etc). Erst wenn ich auf 3GB reduziert habe, dann war und ist bist jetzt alles OK. Wie bekannt, unterstütz FSX nicht grosse Speicher und funkt irgendwie in den oberen Speicherbereich hinein. Eventuell unkontrollierter Konflikt mit Grafikkarte (eventuell auch je nach Grafikkarte-Typ) oder sonst was. Also wenn du dein PC über 4GB bestückt hast, dann reduziere auf 3GB.
Gruss Toni
