FS9 Squawkbox Problemmeldung/FS9 schliesst
Hallo zusammen,
war fast eine Stunde an den Vorbereitungen für einen Flug von
LSGG nach VTBD.
Alles tip top, bis ich den Flugplan in die SB eingegeben habe.
Fehlermeldung kommt, FS9 wird geschlossen.
Hier der Text:
App Name : fs9.exe
App Vers : 9.0.0.30612
Mod Name: sbmod9.dll
Mod Vers : 4.0.0.8669
Offset : 000663e1
Was kann das sein?
Habe LSGG und LSZH von FSD, Active Sky 6 installiert.
Ach ja, Flugzeug ist die PMDG B 747-400
Danke für Eure Hilfe!
Hallo zusammen,
es scheint, das Problem ist gelöst.
Habe SB v4 nochmals installiert.
Active Sky läuft aber nicht, vielleicht war es auch das, wo gestört hat.
Generelle Frage: Startest Du die SB4 als Modul innerhalb des FS9 oder separat als eigenständiges Programm? Zumindest beim FSX gibt es manchmal solche Abstürze, wenn man die SB4 als Modul im FS startet.
hoi,
starte SB im Modul.
Sollte ich sie separat aufmachen?
Fliege FS9.
Danke!
P.S.
Kann es sein, dass Active Sky den fehler verursacht hat?
Hi,
ich nutze FS9.1, ActiveSky 6.5 und SB4, betreibe die SB und Active Sky aber auf einem zweiten Rechner per WideFS und kenne dieses Problem nicht. Versuch mal, die Squawkbox als eigenständiges Programm laufen zu lassen, vielleicht löst dies das Problem.
Hätte auch enen zweiten Rechner zur Verfügung.
Was ist WideFS?
Ich meine, ist es das selbe wie eine Netzwerkverbindung, die ich übers Internet meine beiden PC verbinden kann?
Hallo Stephan,
Ich benutze ebenfalls den FS9.1. mit ActiveSky 6.5 sowie die SB4, wobei ich die Squawkbox bisher stets im Modul geöffnet habe; Probleme hatte ich bisher noch nie damit. Aber manchmals ist die Welt des Bill Gates unergründlich...
Lg, Daniel
Hi Stephan,
Du hast über das Programm/Modul "WideFS" die Möglichkeit, FS-Zusatzprogramme (Squawkbox, Active Sky, vasFMC etc.) auf anderen Rechnern laufen zu lassen und sie mit dem FS-Rechner zu verbinden. WideFS ist eine Erweiterung von FSUIPC. Du kannst somit z.B. das Kommando "Push To Talk" (Squawkbox) auf eine der Tasten des Joystick/Yoke des FS-Rechners legen und den Befehl bei Tastendruck per FSUIPC/WideFS an die Squawkbox des Zweitrechners schicken, geht wunderbar. WideFS kostet ein paar Euros extra, schau' Dir also mal das Handbuch dazu kurz an und entscheide ob es sich für Dich lohnt. Ich bin damit sehr zufrieden, auf meinem Zweitrechner habe ich alle Zusatzprogramme am laufen, damit der FS-Rechner die volle Kapazität für den FS hat.
EDIT: Suche mal hier im Forum nach den Wörtern "WideFS" und "WiedeView".
Guten Abend Andreas,
vielen Dank für die ausführliche Erklärung.
Ich überlege es mir einmal.
Ist es eigentlich möglich, ohne WideFS eine Knopf am Saitek Yoke zu belegen
um zu sprechen. Muss nämlich immer so dumm über den Yoke greifen,
wenn ich online fliege und sprechen muss, weil die Tastatur hinter dem Yoke liegt!
Schönen Abend.
Hallo Stephan,
mit der einfach FSUIPC geht das natürlich auch, einfach ins Handbuch schauen und nach dem Begriff "PTT" suchen.
Hallo Andreas,
habe jetzt gesucht, komme aber nicht weiter.
Im FSUIPC (reg. Version) habe ich die Taste für das PTT zugeordnet.
Button&Switches-dann Knopf gedrückt am Saitek Yoke-bei "Select for FS control" habe ich ein Häkchen gesetzt.
Bei "Control sent when Button pressed" habe ich "PTT Transmitt ON (SB3,RW,AVC) ausgewählt aus der Liste.
Bei "Control sent when button released" habe ich "PTT Transmitt OFF (SB3,RW,AVC) ausgewählt. (Habe das übernommen von einem Screenshot vom Google)
Doch wenn ich in der SB den button den ich in der FSUIPC programmiert habe eingebe, reagiert es in der SB nicht!
Was mache ich falsch?
Nachtrag:
Habe es jetzt genau so gemacht wie hier beschrieben, aber SB erkennt diesen Button nicht!
http://squawkbox.ca/doc/appendix/3rdparty.php
Hallo Stephan,
Deine Vorgehensweise bei der Funktionszuweisung in FSUIPC war 100% korrekt.
Theorie: Du warst beim Test des Knopfes nicht online und warst somit auf keiner aktiven ATC-Frequenz. Du kannst nirgends im FS, in der Squawkbox oder in der FSUIPC ablesen, ob die Knopfzuweisung funktioniert. Du kannst nur direkt auf einer aktiven ATC-Frequenz testen, ob es geht oder nicht. Es wird aber sicher funktionieren, Du hast es korrekt eingestellt.
Das würde auch ohne das Zusatzprogramm funktionieren. Nur gibt Dir halt SB keine Rückmeldung, ob es auch ohne Onlineverbindung geht oder nicht.
Hallo Andreas,
ich war online. Habe zum Versuchen extra meine Cessna nach EDDF gesetzt,
wo der TWR active war.
Ohne diese Zusatzprogramm Joke gings einfach nicht.
Naja, hauptsache ist, es funktioniert jetzt.
