blackswan Geschrieben 12. November 2009 Geschrieben 12. November 2009 hallo, Bei mir ist ein altes Problem wieder aufgetreten. Unter mir verfolgt mich immer eine dünne Wolkenschicht. Weiss noch jemand an was das gelegen hat? Konnte den Thread nicht mehr finden. ActiveSky 6.5 in use... cheers, tobi Zitieren
Tobisky Geschrieben 12. November 2009 Geschrieben 12. November 2009 Hast du: "Add cirrus layer" bei FSUIPC aktiviert? Zitieren
Gast DogStar Geschrieben 12. November 2009 Geschrieben 12. November 2009 Es könnte unter Anderem daran liegen, daß Du in FSUIPC eine Sichtweitenbegrenzung aktiv hast ... das beißt sich mit Active Sky ... Zitieren
blackswan Geschrieben 12. November 2009 Autor Geschrieben 12. November 2009 Danke für den Tip mit FSUIPC, werde mal etwas rumprobieren. Add cirrus layer war aber nicht aktiv und eine Sichweitenbegrenzung auch nicht. Beim Testen vorher war die Wolke natürlich wieder nicht da :mad: cheers, tobi Zitieren
Thomas-P Geschrieben 12. November 2009 Geschrieben 12. November 2009 Habe dieselbe Erscheinung wie Tobi und wie Mats beschrieben neben Active Sky auch die Sichtweite in FSUIPC aktiviert. Ich werde es aber trotzdem so belassen. Es schaut bei mir irgendwie besser aus, als wenn ich Active Sky alleine laufen lasse. Zitieren
conaly Geschrieben 16. November 2009 Geschrieben 16. November 2009 Hi, hatte das Problem auch und hab über Avsim die Lösung für AS6.5 gefunden: in den Optionen "Decipt FS Haze Layer" deaktivieren. Bei mir lag das Problem übrigens an Flight Environment 2004 - da gibts Cirrus Texturen Wolken mit und ohne diesen "Haze Layer". Hab einfach ein Set ohne genommen und schon gings. Zitieren
blackswan Geschrieben 16. November 2009 Autor Geschrieben 16. November 2009 OK, danke für die Info. Könnte an diesen neuen HD-Wolken liegen. Let's test again, aber nicht mehr heute! Merci! cheers, tobi Zitieren
Gast DogStar Geschrieben 16. November 2009 Geschrieben 16. November 2009 Habe dieselbe Erscheinung wie Tobi und wie Mats beschrieben neben Active Sky auch die Sichtweite in FSUIPC aktiviert. Ich werde es aber trotzdem so belassen. Es schaut bei mir irgendwie besser aus, als wenn ich Active Sky alleine laufen lasse. Sorry, wenn ich da noch mal nachhake. Stelle doch mal die Sichtweite in ASV auf minimum=0, maximum=17 NM und schalte die FSUIPC Sichtweitenbegrenzung aus. Ich garantiere Dir, daß das wesentlich realistischer ausschaut. War zumindest auf allen meinen bisherigen Flusirechnern so ... Dann noch die Cirren und den Himmel von HDE und Du bist wieder ein gutes Stück näher an der Realität :) ... Zitieren
Thomas-P Geschrieben 19. November 2009 Geschrieben 19. November 2009 Hallo Mats, Deine Tipps werde ich bei meiner nächsten Flusi-Session gerne mal austesten. Bisher habe ich noch immer keine für mich optimale Einstellung gefunden. Zitieren
Thomas-P Geschrieben 20. November 2009 Geschrieben 20. November 2009 Hallo Mats, war gerade von EDDN nach EGSS mit "Deinen" Einstellungen unterwegs. Schaut wirklich gut aus. Das hat mir einen gewaltigen Fortschritt gebracht. Zitieren
Danny C172 Geschrieben 20. November 2009 Geschrieben 20. November 2009 Hallo zusammen, Kurze Nachfrage: Wo finde ich denn diese Sichtweitenbegrenzung in FSUIPC? Ist dies die Sektion "Apply vis limits (1/100ths mile) im Tab "Visibility" mit den vier Boxen: clear, cloudy, o/cast und rainy? Ich bin im Moment auch etwas mit ASV 6.5 und den Sichtweiten am herum probieren und wie ich gelesen habe, sollten diese Einstellungen zusammen mit den HDE-Wolken den Realitätsgrad ja doch beträchtlich erhöhen. Danke für den Hinweis im voraus bestens. Lg, Daniel Zitieren
Stephan Geschrieben 21. November 2009 Geschrieben 21. November 2009 Hallo Hallo zusammen,Ich bin im Moment auch etwas mit ASV 6.5 und den Sichtweiten am herum probieren und wie ich gelesen habe, sollten diese Einstellungen zusammen mit den HDE-Wolken den Realitätsgrad ja doch beträchtlich erhöhen. Lg, Daniel Bin auch gerade am testen, ich muss schon sagen es sieht wirklich viel besser aus,selbst ohne irgendwelche Einstellungen zu ändern.Die Frames sind auch gleich wie vorher. Die Feineinstellungen kommen noch, mal sehen was sich dort noch machen lässt. Danke Mats, für den Tip mit HDE:008: Zitieren
Gast DogStar Geschrieben 21. November 2009 Geschrieben 21. November 2009 @Thomas und Stephan Freut mich, daß die Tipps etwas zum schöneren Flusi beitragen konnten ... @ Daniel Wenn ASV läuft, sollte die Sichtweitenbegrenzung in FSUIPC unbedingt abgeschaltet sein. Es kann sonst (je nach Einstellung) passieren, daß Du nur noch in grauer Suppe unterwegs bist. Wie ich weiter oben schon schrieb: nimm die Sichtweitenbegrenzung lieber in ASV selber vor. Bei mir stehen da 0(min) u. 17(max) NM und das sieht ziemlich real aus. Zitieren
Danny C172 Geschrieben 21. November 2009 Geschrieben 21. November 2009 Hi Mats, Yep, werde ich so machen, doch wo finde ich denn diese Sichtweitenbegrenzung in FSUIPC? Ist dies die Sektion "Apply vis limits (1/100ths mile) mit den vier Boxen darunter, die es abzuschalten gilt? Lg, Daniel Zitieren
Gast DogStar Geschrieben 21. November 2009 Geschrieben 21. November 2009 Exakt diese ist es. Einfach den Haken weg und gut :) ... Zitieren
Thorsten W. Geschrieben 24. November 2009 Geschrieben 24. November 2009 Ich habe eine unregistrierte Version der FSUIPC. Kann ich dieses Problem auch anders beheben, oder geht das nur mit einer registrierten FSUIPC ? Zitieren
Gast DogStar Geschrieben 24. November 2009 Geschrieben 24. November 2009 Hi Thorsten ... wo keine registrierte Version, da auch kein Problem :D ... denn nur diese kann die Sichtweite überhaupt begrenzen ... wenn ich das richtig in Erinnerung habe ... Zitieren
Thorsten W. Geschrieben 24. November 2009 Geschrieben 24. November 2009 Gut, vielleicht...:009: Aber trotzdem habe ich eine Wolke, die mich andauernd "verfolgt", also immer unter meinem Flugzeug ist. Zitieren
Gast DogStar Geschrieben 24. November 2009 Geschrieben 24. November 2009 Klingt nach falsch positionierten Smoke - Effekten ;) ... Zitieren
Thorsten W. Geschrieben 24. November 2009 Geschrieben 24. November 2009 Die hier eingerahmte Wokle verfolt mich bei jeden Flug, mit jeden Flugzeug ab ca. FL12-15... Zitieren
Thorsten W. Geschrieben 25. November 2009 Geschrieben 25. November 2009 Klingt nach falsch positionierten Smoke - Effekten ;) ... Falls das so wäre, wie könnte man das beheben? Zitieren
Gast DogStar Geschrieben 25. November 2009 Geschrieben 25. November 2009 Nachdem ich das Bild gesehen habe und es auch bei jedem Flieger vorkommt, kann es sich nicht um einen Smoke - Effekt handeln. Sorry für die Fehldiagnose ... Das fällt für mich momentan in die Kategorie: unbekannt, geheimnisvoll, phantastisch :D ... und natürlich etwas ärgerlich :( ... Selbst Google ist da ratlos :confused: ... Zitieren
pilot-monitoring Geschrieben 15. Dezember 2009 Geschrieben 15. Dezember 2009 Hallo, habe heute dasselbe Phänomen beobachtet. Benutze eigentlich nur HDE außer den FS-Standarddateien. Und halt FSUIPC. Woran könnte es wohl liegen? Einen Moment lang war es weg, nämlich als eine Wolkenschicht "unten" war, aber als eigentlcih da unten clear war, war die Verfolgungswolke wieder da. Tja... :confused: Liebe Grüße Emanuel Zitieren
blackswan Geschrieben 15. Dezember 2009 Autor Geschrieben 15. Dezember 2009 Bei mir lag es soviel ich noch weiss an dieser Sichtweitenbegrenzungsoption wie oben beschrieben. mfg, tobi Zitieren
