Urs Wildermuth Geschrieben 30. Oktober 2009 Geschrieben 30. Oktober 2009 Hallo zusammen, Problem: Mein Laptop mit Windows Media Center ist ausgestiegen und braucht eine Original Setup Disk, da die Restore Disk den PC schlicht platt macht. Hat jemand sowas? Wäre sehr dankbar! Beste Grüsse Urs Zitieren
Christian Thomann Geschrieben 30. Oktober 2009 Geschrieben 30. Oktober 2009 ..., da die Restore Disk den PC schlicht platt macht. Was meinst du denn mit "platt macht"? Ist die HD platt? Was sind die Reaktionen. Kannst du booten? Was ist es für ein Laptop? Hast du keine Original-CD deines Windows? Und vorallem: welches Windows? XP, Vista, W7? Windows Media Center ist nicht eindeutig. Gruss Chregel Zitieren
Urs Wildermuth Geschrieben 30. Oktober 2009 Autor Geschrieben 30. Oktober 2009 Hi Chregel, alles was die Originaldisk kann ist den "Urzustand" des PC's wiederherstellen, d.h. alle Programme, Daten e.t.c. weg. Was macht das Teil, nach der Installation von IE8 (vorher IE6) gibt es beim Booten vor dem Login Screen eine Fehlermeldung "Services.exe" kann nicht auf memory segment 0x0000000 schreiben, "Read Error" und dann geht nix mehr. Ist klar ne zerschossene Windows Installation, daher sollte man auf einen Rücksprungpunkt kommen, was wiederum nur mit der Setup Disk geht, aber eben einer originalen von Microsoft, nicht der Restore Disk von Toshiba. Ist XP Media Center Edition. Zitieren
Christian Thomann Geschrieben 30. Oktober 2009 Geschrieben 30. Oktober 2009 Gibt es denn beim booten keine Auswahlmöglichkeit für den Abgesicherten Modus oder verhakt sich auch dieser. Falls es geht, versuche aus dem Abgesicherten Modus einen früheren Status wieder herzustellen. Möglicherweise sind aber auch diese nicht mehr greifbar. Sonst melde ich mich am Abend von zuhause nochmal. Zitieren
Gulfstream Geschrieben 30. Oktober 2009 Geschrieben 30. Oktober 2009 hallo urs es ist richtig, dass die restore cd alles platt macht, sprich die disk formatiert. ich habe die wmc xp edition cd. pn und ich schicke sie dir. fraglich ist allerdings: ich musste dabei die reg. nummer des mc eingeben. ob das dann auch mit deiner nummer klappt? gruss markus Zitieren
Urs Wildermuth Geschrieben 30. Oktober 2009 Autor Geschrieben 30. Oktober 2009 Gibt es denn beim booten keine Auswahlmöglichkeit für den Abgesicherten Modus oder verhakt sich auch dieser. Falls es geht, versuche aus dem Abgesicherten Modus einen früheren Status wieder herzustellen.Möglicherweise sind aber auch diese nicht mehr greifbar. Sonst melde ich mich am Abend von zuhause nochmal. ja, auch der geht nicht, nicht mal die Eingabeaufforderung. Nix. PC ist jetzt bei einem Experten, und der sucht eben nach besagter Disk. Zitieren
Urs Wildermuth Geschrieben 30. Oktober 2009 Autor Geschrieben 30. Oktober 2009 hallo urs es ist richtig, dass die restore cd alles platt macht, sprich die disk formatiert. ich habe die wmc xp edition cd. pn und ich schicke sie dir. fraglich ist allerdings: ich musste dabei die reg. nummer des mc eingeben. ob das dann auch mit deiner nummer klappt? gruss markus Danke!!! Hast PN. SN haben wir. Liebe Grüsse Urs Zitieren
