Adam Geschrieben 25. Oktober 2009 Geschrieben 25. Oktober 2009 Hallo zusammen ich kann ja beim Addon Airbus series volume 2 in die Kabine aber im handbuch stand das man durch einen recht mauseklick aufs menü kommt und dann Kabine wählen muss schon ist man ihn der Kabine aber bei mir finde ich die Kabine nicht im Menü könnt ihr mir vieleicht helfen:008: gruss Andri:D Zitieren
siebenmann07 Geschrieben 25. Oktober 2009 Geschrieben 25. Oktober 2009 Nach einer Woche Erfahrung mit dem Simulator hab ich vielleicht noch nicht alle Möglichkeiten erfahren. Aber .. Erst mal die positiven Aspekte: Bordcomputer ist gut zu programmieren. Sehr gut, Flugplan im FSX erstellen, dann direkt in den Bordcomputer übernehmen, funktioniert super. Handbücher sind gut und einfach. Aber das der Airbus völlig automatisch landen kann, man nur die Flaps und Gear bedient, das geht nicht so klar daraus hervor. Zum Glück gibt es Unterlagen im Internet, man sollte sich das "Normal Taekoff Pattern" und "ILS APPROACH LANDING" kostenlos herunterladen (http://www.smartcockpit.com). Danach versteht man wie es geht. Beim Taxi läßt sich der Airbus gut steuern, in der Luft auch. Außenanimationen sind auch in Ordnung. Auch die Steuerung mit dem Stick ist gelungen und ein großes Plus der Simulation. Der mitgelieferte Fuel und Payload Manager ist auch praktisch und leicht zu bedienen. Aber im FSX gibt es kein Menü mit dem man die Daten anpassen kann falls man den Flugplan ändert oder einen Anschlußflug mit erneutem Auftanken machen will. Das ist nicht ideal. Und damit nun die negativen Aspekte: Installation versucht das Programm unter Program Files zu installieren. Manuelle Auswahl des Verzeichnisses löst das Problem. Die Anzahl der Airlines ist begrenzt, sehr begrenzt. Auch auf der Seite des Herstellers gibt es nicht mehr als auf der CD, also das ist nichts. Unter FSX funktioniert nur Shift P für Push Back, ziemlicher Rückschritt. Unter FSX gibt es auch keine Inneansicht der Kabine, obwohl so im Handbuch beschrieben. Man soll einfach beim Blick nach außen zum Wing den Blick nach innen drehen, aha, sieht man aber nur den anderen Flügel!!! Da fühlt man sich vera... Im Handbuch wird auch darauf verwiesen man solle unten links im Cockpit mit der Maus den Blick aus dem Fenster wählen. Hä? Auch nur der Blick aus dem seitlichen hinteren Cockpitfenster. Von der angeblich tollen Innenausstattung bekommt man nichts zu sehen. Das mitgelieferte Zusatzprogramm ist nicht für den FSX!!! Warum man "Cold und Dark" Zustand nicht laden kann wenn die Parkbremse nicht gesetzt ist nervt manchmal. Das funktioniert nur wenn der Standardflug mit Parking Brake Set gespeichert wurde. Total überflüssig. Sound, welcher Sound? Triebwerke? Fehlanzeige! Nicht besser als der FSX selbst. TCAS, okay, man kann zwischen TA und TARA wählen, aber es gibt keine Descent oder Climb Anweisungen. Verkehr wird mit "Bref Bref" angekündigt, das soll wohl Traffic heißen. Fast alle solche Meldungen sind ziemlich unverständlich. Der Dialog mit der Crew beschränkt sich auf zwei (!) Sätze. Nämlich ob man was zu trinken will oder ob alles klar ist in der Cabin. Das kann man sich sparen. Der Bordcomputer beschränkt sich auf das Notwendigste. Die Möglichkeit der Anbabe eines alternativen Zielflughafens ist darin schon mal nicht enthalten. Praktisch die Datenbank des Bordcomputers mit Infos zur Runway. Aber vor der Landung sollte man in jedem Fall prüfen, ob die ILS Frequenz auch stimmt. Zumindest, wenn man vom ATC eine andere Runway angewiesen bekommt als im Flugplan vorgesehen. Da hilft nur eine manuelle Eingabe der ILS Frequenz, die Auswahl einer anderen RWY alleine hilft da nicht. Von der Realität ist dieser simulierte Airbus schon etwas entfernt, selbst Landungen die in der Wirklichkeit sicher den Vogel geschrottet hätten überlebt er. Die Dynamik des Außenmodells läßt sehr zu wünschen übrig, also die Tragflächen sind doch sehr starr. Im Cockpit selbst sind nur wenige Elemente wirklich bedienbar. Ausnahmesituationen lassen sich kaum simulieren, für den normalen Flug reicht es aber. Man kann es vielleich so zusammenfassen. Die PMDG 747-400X ist Lichtjahre von diesem Airbus-Simulator entfernt. Wer erwartet hier etwas vergleichbares zu bekommen sollte auf den Release von PMDG warten. Wer erste Erfahrung mit einem Bordcomputer und Flugplaner machen möchte, für den eignet sich das Flugzeug. Wenn man sich dran gewöhnt hat, macht es sogar Spaß ... Kabine Funktioniert leider nicht im FSX.......... Hier wietere inpressionen: http://www.amazon.de/Flight-Simulator-Wilco-Airbus-Vol/dp/B000TUW9KU Zitieren
