Saitek Rudder Pedals - Toe Brake Problem
SWISS 1988 heavy
Hallo zusammen, ih habe die pedals so selektiert im Menü im FSX, dass ich die toe brakes benutzen kann, hab auch das Umkehr-Kästchen angeklickt.
Fakt: Wenn ich eine der Differenzialbremsen benutze und wieder vom Pedal gehe, setzen plötzlich beide Bremsen ein (unten im screen steht in roter Schrift "bremsen") und ich darf die parking brake anziehen, wieder lösen und erst dann lässt es sich wieder rollen. Rudder funzt einwandfrei.
Hat jemand eine Lösung?
Ich kann am Yoke einen button programmieren, der dann bei Betätigung beide Bremsen gleichzeitig betätigt, aber für was hab ich die Pedale:mad:
PS: Vista user falls das was hilft
thänks, David
  • 1 Monat später...
Hallo David,
ich habe die Pedale auch im Einsatz. Allerdings kann ich nichts über die Einstellungen direkt im FSX sagen. Ich habe alle Steuerorgane über FSUIPC (registered version) eingestellt und alles läuft bestens.
(Weiß nicht, ob Dir das hilft, aber bislang hat ja noch niemand geantwortet... ;))
Habe auch die Saitek-Pedale im Einsatz.
Was ich bestimmt machen musste war die Funktion "Bremsen" auf der Achse "umkehren". Dies kannst du im FSX > Zuweisungen mittels aktivieren des Kästchens oder - wenn du dies im Einsatz hast - im FSUIPC.
Zudem empfiehlt sich die Achsen zu kalibrieren. Auch dies kannst du im FSX oder via FSUIPC.
