FSX Kann ich nur diesen Teil des Panels darstellen
Kann ich dieses Panel irgendwie anpassen damit nur das im roten Viereck dargestellt wird? Der obere Teil sollte weggeschnitten sein.
Danke für eure Hilfe!
Falls du dich damit auskennst, kannst du mal versuchen das BMP-Files des Panels im Photoshop o.ä. zu öffenen und die nicht gewünschten Bereiche löschen.
Löschen hier jedoch bitte nicht falsch verstehen. Zumidnest beim FS2004 ist es so (und müsste im FSX genauso sein), dass du diese Bereiche dann schwarz übermalen musst, also so wie der Bereich aussieht, wo du im FS durchsehen kannst. Das kriegt man an sich auch mit MS Paint hin. :008::005:
hallo danke für die hilfe.
okay, das mit dem schwarz übermalen sollte so klappen!
Jedoch muss ich noch was korrigieren: Ich möchte nämlich das Panel lösen und auf einen anderen Bildschirm rüberziehen.
das heisst ich möchte eben dieses schwarze gar nicht haben, sondern das gelöste fenster soll dann nur das panel zeigen ohne sichtfenster!
Wie meinst Du das nun ?
Du willst also nur den Bereich verschieben den Du umkreist hast ?
Nein, das geht nicht. Du kannst entweder nur das ganze verschieben oder nichts, und falls ja, dann müsstest Du es ausschneiden :)
Lukas
ja genau. ich will nur den umkreisten teil verschieben.
Geht das im FS X, dass Du den ausgewählten Bereich mit der linken Taste auswählen kannst und mit der rechten dann verschieben ?
Hört sich vielleicht Dumm an, wäre aber vielleicht möglich ;)
So soll es aussehen:
Monitor 1 Standardsicht
Monitor NUR der untere Teil des Panels
Wie kriege ich das nur bloss hin?
Hallo Till,
an dieser Antwort bin ich auch interessiert :005:
Auch wenn Du den "oberen" Teil des Cockpitspanels irgendwie wegkriegst, ein Problem haben wir trotzdem: Einen solch schmalen TFT gibt es gar nicht, d.h. wir werden oben einen schwarzen Balken haben. Auch wenn uns jemand den definitven Trick verrät, wie man das das Cockpitpanel innerhalb des Fensters (nach oben) verschiebt, dann hätten wir dann unten den schwarzen Balken, was aber weniger schlimm wäre.
Gruss, René
Hallo Till
Um welchen Flieger handelt es sich?
Wenn eine Textur im Panelordner vorhanden ist, müsste es funktionieren.
Gruss Thomas
Hallo Diuhh
Hier ein par Beispielen unten.
Mit FSX geht es mit Panel undock (Rechter Maus Taste.) und dann das Panel mit der Maus verschieben und im grosse anpassen.
PS: Die einstellungen mit Panel undock geht nur im Venster Modus und nicht mit denn Volbild Modus.
Gute beisielen sind die F/A18 und denn Hunter und F-5E Tiger.
Das ganze funktioniert auch mit 3D panels (Bewegung im 3D Cockpit vorher ausschalten.)
Sehe auch diese Beitrag: http://www.flightforum.ch/forum/showthread.php?t=73821
Gruss Bigfoot. :cool:
Habe das letztes wochenende auch mal ein par Tests gemacht fur ein Home Cockpit.
Mein PC ein Duo Core 3.33 GHz (4GB Speicher) und mit eine ATI 4870 (1GB Speicher) und mit 2 Video Ausgangen.
Test mit FSX mit ein ATI 4870 GFK .
Ein 3:4 19 Zoll Monitor mit ein Bildschirmauflösung von 1024 X 786 fur das Sicht noch vorne. (Spater werde ich diese durch ein Beamer erzetzen.)
Ein 24 Zoll Breitbild Monitor fur die Instrumenten mit ein Bildschirmauflösung von 1920 X 1280.
Ein Track IR4.
PS: Es gibt noch Platz fur eine zweite Grafik karte, dann kann mann 4 Monitoren betreiben.
Es gibt auch noch eine art von Triple Head2go Modus mit 2 Monitoren an eine ATI Karte. (Also eine art von Duo Breidbild.)
Die zweite Karte kann mann dann fur denn Instrumenten benutzen.
Versuche mit:
Texan 2
Hawker Hunters
Flylogic Tiger.
F/A18 (FSX Accelleration Pack.)
Sehe Screenshots.
Also viel Spass und ein bilige Losung mit nur eine Grafik Karte !!! :005:
Aber ganz flusig zum fliegen. :008:
Hallo Till
Gruss Thomas
spielt eigentlich keine rolle. schlussendlich wird es der airsimmerbus sein...
