Johan "Bigfoot" Geschrieben 20. Oktober 2009 Geschrieben 20. Oktober 2009 . Hallo Hawker Hunter Fans Habe ein neue FSX Hawker Hunter von Dave Garwood gefunden. :008: (Sehe Screenshots ganz Unten) Nach denn Super FS9 Modellen von der Hawker Hunter und der Hawker Hunter Trainer gibt es jetz neben denn Hawker Hunter FSX Trainer auch das FSX Einsitzer Modell wieder! :005: Bei diese Dave Garwood Modellen funktioniert das Hoherudder und Trimmung wie es sein soll. Sehe diese Link: (Beitrag #16 und 17) http://www.flightforum.ch/forum/showthread.php?t=57652&highlight=hunter Diese Modellen sind alle sehr Framerate freundlich und die FSX Modellen haben sehr flusige Cockpit Instrumenten und ein schone VC Cockpit. Fur mich ein Grund, mal ein total Dave Garwood Hunter Ubersicht zu schreiben. Hier ein Screenshot von der neue FSX Hunter mit Sidewinder. Hier ist ein link zum orginal online Hunter Flieger Manual: http://www.rafjever.org/hunter6pictures.htm Hier gibt es alle Links zum Downloads bei Flightsim.com: PS: Fur denn Schweizer Hunter Fans gibt es naturlich auch denn super Hunter Repaints von Markus "Schindi" Schindler. PS: Alle Schindi Repaints und Dave Garwood Modellen kann mann bei Flightsim.com finden. Sehe Diese Links fur denn Schweizer Schindi FSX Repaints: http://www.flightsim.com/kdl.php?fid=124395 PS: Diese FSX repaint ist nur fur denn Alphasim (Payware) Hunter!!! Sehe Diese Dateien bei Flightsim.com fur denn Schweizer Schindi FS9 Repaints: Hunter-Einsitzer Repaint-Paket auf http://www.flightsim.com: suche nach Datei hsp.zip Hunter-Doppelsitzer Repaint auf http://www.flightsim.com: suche nach Datei hunt4206.zip Naturlich gibt es auch noch andere Swiss Hunter Repaints fur FS9 und FSX: PS: Alle Repaints kann mann bei Flightsim.com finden. Downloadlinks Hunter Modellen bei Flightsim.com: Dave Garwood's original F.Mk.58-Einsitzer Modell: huntpak6.zip Dave Garwood's original T.68-Zweisitzer Modell: huntert.zip Hier gibt es alle Orginale Download Links beim Classic British Files: Hawker Hunter fur FSX: Hunter_FGA9_FSX: http://classicbritishfiles.com/index.php?option=com_remository&Itemid=162&func=select&id=7&orderby=2&page=7 Hunter_extras_FSX: http://classicbritishfiles.com/index.php?option=com_remository&Itemid=162&func=select&id=7&orderby=2&page=7 FSX Hawker Hunter Trainers: http://classicbritishfiles.com/index.php?option=com_remository&Itemid=162&func=select&id=7&orderby=2&page=6 FSX Hunter T missing texture: http://classicbritishfiles.com/index.php?option=com_remository&Itemid=162&func=select&id=7&orderby=2&page=7 Hawker Hunter fur FS2004: huntpak1.zip huntpak2.zip huntpak3.zip huntpak4.zip Sehe diese Originale Download Link: http://classicbritishfiles.com/index.php?option=com_remository&Itemid=162&func=select&id=7&orderby=2&page=7 huntpak5.zip huntpak6.zip Sehe diese Originale Download Link: http://classicbritishfiles.com/index.php?option=com_remository&Itemid=162&func=select&id=7&orderby=2&page=8 Der Fs2004 Hunter Patch: hunterfix.zip http://classicbritishfiles.com/index.php?option=com_remository&Itemid=162&func=select&id=7&orderby=2&page=7 Der Hunter Trainer fur FS2004: hunter_t.zip http://classicbritishfiles.com/index.php?option=com_remository&Itemid=162&func=select&id=7&orderby=2&page=7 Viel Spass mit denn "Swiss" Hunters im Flusi. Gruss Bigfoot. :cool: Hier Screenshots von der neue FSX Dave Garwood Hawker Hunter. (Copyright bei Bigfoot.) Hunter von der Hunterverrein mit Tiger paint: Die Download gibt es beim Flightsim.com zu downloaden. Zitieren
theo kälin Geschrieben 20. Oktober 2009 Geschrieben 20. Oktober 2009 Hallo Bigfoot Ist das Teil auch DX 10 fähig ? Gruss Theo Zitieren
Johan "Bigfoot" Geschrieben 20. Oktober 2009 Autor Geschrieben 20. Oktober 2009 Hallo Bigfoot Ist das Teil auch DX 10 fähig ? Gruss Theo Hallo Theo Habe XP und kein Vista, also kann ich kein DX10 fur dich testen. Sehe info's unten. Vielleicht kannst du das alles mal mit DX10 testen und deine befindungen hier posten. Full native FSX sp2 model with bump and specular mapping. DX 10 fähig ? PS: Wann fliegen wir mal wieder zusammen online mit FSX? Gruss Bigfoot. :cool: Diese info steht im der Orginale Readme: This model is for FSX ONLY, and will not work in earlier versions of Flight Simulator. Features: Full native FSX sp2 model with bump and specular mapping. 2 different models with a total of 8 paint schemes Fully modelled smooth 3D gauges. Adjustable stores, dependant on variant. Set the weight in the payload editor as follows: Left inner pylon = 155lbs Right inner pylon = 155lbs Matra Sneb L inner = 700lbs Matra Sneb R inner = 700lbs Left outer pylon = 155lbs Right outer pylon = 155 lbs Matra Sneb L outer = 700lbs Matra Sneb R outer = 700lbs Sidewinder left = 230lbs Sidewinder right = 230lbs Extra inner pylon = 155 lbs Extra inner pylon = 155 lbs Not all stores are available on all models. Pylons must have weight to show. No pylon = no stores ;) To change droptank configuration, you need to manually edit the aircraft.cfg. The total capacity of the external tanks defines what is shown on the model. For example, for inner 100 gallon (120 US gallon) tanks only, enter 120 as the capacity. For inner 230g (276 US) and outer 100g (120 US) tanks, enter 396 as the capacity. Not all combinations are available on all models. Look at the [fuel] section of the aircraft.cfg for the correct values. If a pylon can have either weapons or droptanks, droptanks take priority. Also included is an alternative gauge lightmap by Ben Brook to provide red lighting instead of the default white. Simply copy the gauges_LM.dds from the "red light" folder into the FGA.9 Texture folder. und diese im Add on Readme Datei: This model is for FSX ONLY, and will not work in earlier versions of Flight Simulator.This is an add-on pack. Installation of my FGA.9 pack is REQUIRED for shared textures, sounds etc. Features: Full native FSX sp2 models with bump and specular mapping. 7 different models with a total of 14 paint schemes Fully modelled smooth 3D gauges. Adjustable stores, dependant on variant. Set the weight in the payload editor as follows: Left inner pylon = 155lbs Right inner pylon = 155lbs Matra Sneb L inner = 700lbs Matra Sneb R inner = 700lbs Left outer pylon = 155lbs Right outer pylon = 155 lbs Matra Sneb L outer = 700lbs Matra Sneb R outer = 700lbs Sidewinder left = 230lbs Sidewinder right = 230lbs Extra inner pylon = 155 lbs Extra inner pylon = 155 lbs Not all stores are available on all models. Pylons must have weight to show. No pylon = no stores ;) To change droptank configuration, you need to manually edit the aircraft.cfg. The total capacity of the external tanks defines what is shown on the model. For example, for inner 100 gallon (120 US gallon) tanks only, enter 120 as the capacity. For inner 230g (276 US) and outer 100g (120 US) tanks, enter 396 as the capacity. Not all combinations are available on all models. Look at the [fuel] section of the aircraft.cfg for the correct values. If a pylon can have either weapons or droptanks, droptanks take priority. Zitieren
theo kälin Geschrieben 20. Oktober 2009 Geschrieben 20. Oktober 2009 Hallo Bigfoot Ich bin fast täglich online auf FSX, mein neuer Name "mythen". Heute Abend haben wir gerade Training im Game Spay, schau doch kurz rein, wir sind in Payerne. Gruss Zheo:009: Zitieren
theo kälin Geschrieben 24. Oktober 2009 Geschrieben 24. Oktober 2009 Hallo zusammen Der Hunter ist DX10 fähig und hat gute Flugeigenschaften, der Download lohnt sich. Gruss Theo;) Zitieren
pzumstein Geschrieben 25. Oktober 2009 Geschrieben 25. Oktober 2009 Danke Johan "Bigfoot" für den umfangreichen Bericht und die tollen Screenshots. Eigentlich ist ja alles bestens beschrieben (z.T. in den Links), trotzdem kriege ich eine Sache im FSX nicht hin; Es gelingt mir nicht, die tollen Texturen von Markus "Schindi" Schindler auf die Jets zu kleistern. Grundsätzlich ist mir das Vorgehen mit dem Eintrag in der aircraft.cfg bekannt. Da die Texturen jedoch für ein anderes Model (Alpha Hawker Hunter) erstellt wurden, braucht es in den [fltsim.X] - Abschnitten aber sicher noch weitere Anpassungen. z.B. bei "model" ? Das Ändern von "fga9late-4-tanks" auf "fga9" funktioniert hier so offenbar nicht. (die "SHRP01.exe" wurde natürlich am Anfang ausgeführt). Kann mir jemand helfen, resp. mal einen korrekten [fltsim.X]-Abschnitt für den/die FGA9 mit "Schindi"-Textur zeigen? Danke zum Voraus Peter Zitieren
Schindi Geschrieben 25. Oktober 2009 Geschrieben 25. Oktober 2009 Leider kannst Du nicht einfach Texturen nemen, und sie zwischen Garwood und Alphasim Hunter austauschen, denn das sind grundverschiedene Modelle... Ich bin auch noch nicht dazu gekommen, meine Huntertexturen (sowohl für den Garwood-Hunter als auch für das Alphasim-Modell) für den FSX umzubauen. Ich hoffe aber diesen Hervst/Winter endlich mal ein zwei Wochenenden dafür zu finden. Bin halt immer noch im 04er unterwegs... :o Zitieren
pzumstein Geschrieben 26. Oktober 2009 Geschrieben 26. Oktober 2009 Aha, danke Markus. Dann habe ich oben wohl etwas missverstanden. Im Bericht / bei den Fotos von Johan entsteht der Eindruck, dass für den FSX-"Dave Garwood Hunter die "Swiss Airforce"- Texturen von dir ("shrp01") benutzt werden können: Hier gibt es alle Links zum Downloads bei Flightsim.com: PS: Fur denn Schweizer Hunter Fans gibt es naturlich auch denn super Hunter Repaints von Markus "Schindi" Schindler. PS: Alle Schindi Repaints und Dave Garwood Modellen kann mann bei Flightsim.com finden. Sehe Diese Links fur denn Schweizer Schindi FSX Repaints: http://www.flightsim.com/kdl.php?fid=124395 Sehe Diese Dateien bei Flightsim.com fur denn Schweizer Schindi FS9 Repaints: Wenn sie dann noch kommen sollten, warte/n ich/wir natürlich gern. Peter Zitieren
Johan "Bigfoot" Geschrieben 26. Oktober 2009 Autor Geschrieben 26. Oktober 2009 Danke Johan "Bigfoot" für den umfangreichen Bericht und die tollen Screenshots.Eigentlich ist ja alles bestens beschrieben (z.T. in den Links), trotzdem kriege ich eine Sache im FSX nicht hin; Es gelingt mir nicht, die tollen Texturen von Markus "Schindi" Schindler auf die Jets zu kleistern. Grundsätzlich ist mir das Vorgehen mit dem Eintrag in der aircraft.cfg bekannt. Da die Texturen jedoch für ein anderes Model (Alpha Hawker Hunter) erstellt wurden, braucht es in den [fltsim.X] - Abschnitten aber sicher noch weitere Anpassungen. z.B. bei "model" ? Das Ändern von "fga9late-4-tanks" auf "fga9" funktioniert hier so offenbar nicht. (die "SHRP01.exe" wurde natürlich am Anfang ausgeführt). Kann mir jemand helfen, resp. mal einen korrekten [fltsim.X]-Abschnitt für den/die FGA9 mit "Schindi"-Textur zeigen? Danke zum Voraus Peter Hallo Peter Sorry, du hast recht, denn FSX repaint war nur fur denn Alphasim (Payware) Hunter. Es gibt auch so viele Hunter jetzt. :005: Werde denn Info gleich anpassen. Nochmals danke fur dein Hinweis! ;) Gruss Bigfoot. :cool: Zitieren
pzumstein Geschrieben 26. Oktober 2009 Geschrieben 26. Oktober 2009 Hallo Johan, kein Problem ... Aber dann doch noch die Frage, was das oben für Repaints auf dem FSX (?)-"Dave Garwood Hunter" sind? Danke nochmals für den ausführlichen Bericht. Peter Zitieren
Johan "Bigfoot" Geschrieben 26. Oktober 2009 Autor Geschrieben 26. Oktober 2009 Hallo Johan, kein Problem ... Aber dann doch noch die Frage, was das oben für Repaints auf dem FSX (?)-"Dave Garwood Hunter" sind? Danke nochmals für den ausführlichen Bericht. Peter Hallo Peter Das ist die Dave Garwood Hunter mit denn Dave Garwood Swiss Repaint, die standart dabei ist. Hunter_FGA9_FSX und Hunter_extras_FSX: http://classicbritishfiles.com/index.php?option=com_remository&Itemid=162&func=select&id=7&orderby=2&page=7 Gruss Bigfoot. :cool: Zitieren
HeliFoxFox Geschrieben 13. August 2010 Geschrieben 13. August 2010 Hallo zämä Ich wollte mir heute den FSX Hawker Hunter Trainer (Freeware) von Dave Garwood von HIER runterladen, aber nach einigen erfolglosen Versuchen wo der Download jeweils vorzeitig beendet wurde, bin ich etwas ratlos :003::o Weiss nicht, an was es liegt. Habe es auch mit einem Download-Manager versucht, das hat soweit geklappt und die Datei wurde vollständig heruntergeladen. Als ich dann den Flieger in den FSX entpacken wollte, kam die Meldung "einige Dateien in Ihrer ZIP-Datei sind beschädigt"! Herzlichen Dank für eure Tipps. Zitieren
Freeskai Geschrieben 13. August 2010 Geschrieben 13. August 2010 Hoi Bruno Habe es auch ein paar Tage immer wieder versucht bis es endlich geklappt hat. ich glaube der download wird zwischendurch mal kurz unterbrochen, denn ich hatte diesen Fehler auch 2mal Habe für diesen tollen Trainer Hunter ein Repaint gemacht Zitieren
HeliFoxFox Geschrieben 14. August 2010 Geschrieben 14. August 2010 Hoi Marco Vielen Dank für deine Antwort. Habs heute nochmal probiert, aber es tritt immer wieder das gleiche Problem auf. Der Download wird vorzeitig bei ca. 10 bis 12 MB beendet. Ich könnte es mir zwar nicht erklären, aber könnte evtl. eine Registrierung die Lösung sein? Hast du dich auf der Seite registriert? Zitieren
Freeskai Geschrieben 14. August 2010 Geschrieben 14. August 2010 ich glaube fast, dass ich den Hunter von hier habe http://www.cbfsim.net/library/displayimage.php?album=14&pos=3 und wenn Du interesse hast, schicke ich dir noch mein Paint Zitieren
Johan "Bigfoot" Geschrieben 14. August 2010 Autor Geschrieben 14. August 2010 ich glaube fast, dass ich den Hunter von hier habe http://www.cbfsim.net/library/displayimage.php?album=14&pos=3 und wenn Du interesse hast, schicke ich dir noch mein Paint Hallo MarcoS Kann ich deine shone Hunter (Tiger) Repaint downloaden? Gruss Bigfoot. :cool: Zitieren
Freeskai Geschrieben 14. August 2010 Geschrieben 14. August 2010 bitte eine PN mit deiner Mailadresse, dann schick ich Dir das File Zitieren
HeliFoxFox Geschrieben 15. August 2010 Geschrieben 15. August 2010 Hallo Marco Ich dank dir. Mit deinem Link hat der Download nun endlich geklappt. Sende dir noch eine PN für dein Repaint. Zitieren
Bodan Geschrieben 29. November 2012 Geschrieben 29. November 2012 Ich grab den alten Thread nochmals aus. Hat "zufällig" jemand rausgefunden, ob und wie man diesen Flieger mit 3D Redux-Lichtern von A2Asimulations ausrüsten kann? Zitieren
