A330-800 Geschrieben 18. Oktober 2009 Geschrieben 18. Oktober 2009 Ehm Hallo Ich habe folgendes Problem: Ich möchte den Flughafen Zürich von FreeZ ein bisschen ändern. Ich ändere die Sachen mit ADE 9x und will in speichern. Ich gehe auf Datei/ Compile Airport. Dann kommt irgend so eine Error Meldung. Kann das sein, dass ich FreeZ nicht ändern kann? Danke Vielmals Zitieren
FokkerPilot Geschrieben 18. Oktober 2009 Geschrieben 18. Oktober 2009 Welche Error Meldung kommt genau ? Kannst Du bitte einen Screenshot der Fehlermeldung posten ? Dankeschön :) Zitieren
A330-800 Geschrieben 19. Oktober 2009 Autor Geschrieben 19. Oktober 2009 JA Sicher! Hier ein Screen: Danke Zitieren
rolfuwe Geschrieben 19. Oktober 2009 Geschrieben 19. Oktober 2009 funktioniert es denn mit AFCAD? Zitieren
Flusirainer Geschrieben 19. Oktober 2009 Geschrieben 19. Oktober 2009 Hm,könnte der Grund sein,das die roten Kreise für die Haltepunkte teilweise nicht ganz bis zum Runway reichen. AFCAD meckert dann zwar auch rum,wenn man den FaultFinder startet,man kann es aber trotzdem problemlos abspeichern.Vielleicht lässt ja ADE solche Fehler nicht durchgehen? Zitieren
Neosnoop Geschrieben 19. Oktober 2009 Geschrieben 19. Oktober 2009 Ich glaube nicht , das du mit ADE Add ons modofizieren kannst. Zitieren
A330-800 Geschrieben 19. Oktober 2009 Autor Geschrieben 19. Oktober 2009 Ah ok! Weiss da jemand mehr?? Zitieren
Flusirainer Geschrieben 19. Oktober 2009 Geschrieben 19. Oktober 2009 Vielleicht ist ja die original BGL schreibgeschützt.Hast du mal versucht,den Airport unter einen anderen Dateinamen zu speichern? Zitieren
ThomW Geschrieben 19. Oktober 2009 Geschrieben 19. Oktober 2009 Gehe im Menu Tools auf Fault Finder. Dort kannst Du alles markieren und auf Find klicken, dann werden alle Fehler aufgelistet. Gruss Thomas Zitieren
A330-800 Geschrieben 20. Oktober 2009 Autor Geschrieben 20. Oktober 2009 Danke Thomas! Ich habe keine Fehler mehr aber es get immer noch ned!! Freue mich auf weitere Vorschläge! Danke Zitieren
rolfuwe Geschrieben 20. Oktober 2009 Geschrieben 20. Oktober 2009 Hast Du die Einstellungen für FS9 u. FSX verwechsellt. Das sind zwei verschiedede Werkzeuge in einem Programm mit unterschiedlichen Compilern, die mußt Du auch haben und den entspr. Pfad angeben. Ich kann es nicht prüfen, weil ich den FS9 nicht mehr habe. Im FS9 hatte ich nur mit AFcad gearbeitet, dieses ADE gab es damals noch nicht. Was kann den ADE mehr als AFCad im FS9? In ADE für FS9 u. FSX sind aber auch die Quelldateien nicht kompatibel für beide Flusis. Evtl. kann man die XML-Dateien editieren. Bei mir wird in der Fehleranalyse die entspr. Zeile der XML-Quelle genannt. Überprüfe auch mal die Einträge in den Proporties, Tower, Comm, usw. Zitieren
